Orientamento palette girante
#41
Credo che piegare le palette nel senso di rotazione non faccia male , anzi evita un ulteriore stress alla girante che tanto le dovrà posizionare nel verso corretto.
Saluti
(29-02-2016, 14:42)Smile Ha scritto: Credo che piegare le palette nel senso di rotazione non faccia male , anzi evita un ulteriore stress alla girante che tanto le dovrà posizionare nel verso corretto.
Saluti
in mezzo giro è già riposizionata.
Saluti
E quando spegni il motore, col mezzo giro indietro, si rimettono a rovescio...
(Per le giranti la vita è dura....)
(29-02-2016, 13:30)enzo Ha scritto: nel mio yanmar ho sostituito tutta la pompa con una "ancor" compatibile. Ho cambiato come di mia abitudine la girante dopo due stagioni, quella sostituita era in buone condizioni. La nuova non ha completato una stagione. Quando l'ho sostituita ho fatto una guarnizione di cartoncino anzichè mettere quella liquida rossa. Ora ho fatto le due stagioni e la sostituirò al più presto. La girante è del tipo gomma vulcanizzata con il porta asse, se il tutto è troppo pressato con il coperchio è probabile che si scolli più facilmente.
verissimo lamia si è scollata dall'alberino quando al posto del cartoncino ho usato la gurniz. siliconica stavolta ho riusato la siliconica ma prima di serrare il coperchio l'ho solo accostato e dopo un paio d'ore l'ho serrato per il momento la girante lavora senza problemi
Buongiorno,
La discussione sull'orientamento della girante è un falso problema.
In realtà, dal costruttore è chiaramente indicato di memorizzare il senso e l'orientamento delle palette se si intende rimetterla a posto dopo verifica.
Soltanto, dopo averla pulita e verificato che la girante è ancora in buono stato, va rimessa come era prima. E chiaro e comprensibile.
Pertanto è soltanto se si rimette a posto la girante, va messo nello stesso modo.
Se si compra una girante nuova, la si metto come viene.
Domanda: qualcune mi può dire se va sostituito l'Oring e come (Motore Nanni 3.30)
Grazie.
CDP
(26-04-2024, 18:57)Captain CDP Ha scritto: Buongiorno,
Grazie.
CDP
?? di quale oring parliamo di quello sul paraolio o del coperchio pompa.
Credo quello del coperchio, per il costo irrisorio lo puoi cambiare assieme alla girante, oppure verificarlo di volta in volta e lo cambi quando lo vedi schiacciato.
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 47.692 21-04-2026, 18:20
Smile Girante vetus mapi65 5 1.798 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.424 23-09-2024, 19:21
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 14.214 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.289 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.772 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.465 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 3.620 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 3.382 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 8.650 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.421 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.838 16-05-2021, 21:10
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.608 18-02-2021, 22:32
  Coperchio girante Speedseal: valida soluzione? enea66 43 10.107 29-06-2020, 20:01
  Guarnizione girante diversa dongiulio 12 4.906 17-07-2019, 19:21
