mast gate
Il titolo anglofono è quello che meglio interpreta l'acrocchio per chiudere le canaline sugli alberi per evitare che i garrocci fuoriescono,a randa ammainata o con i terzaroli presi, ora la devo costruire per un albero Canclini a sezione ovale e canale ingresso da ben 220 mm, a che serviva così lungo poi.
Ci sono 2 aspetti che mi turbano, il primo anche se inutile fastidio, se cerco qualche idea da copiare in italiano c'è poco o nulla se lo scrivi in foresto si apre un mondo, perchè? è google che limita le ricerche, siamo noi ITA che non abbiamo una rete di vendita sensibile od altro?.
L'altro dubbio è se conviene cercare di fare qualcosa internamente alla canala con un tubo oppure esternamente cercare di copiare l'invito?.
dimentivavo indistintamente dalla soluzione scelta il tutto dovrà fiunzionare perfettamente, sono stufo di rompere garrocci o saltare dal pozzetto all'albero a scastrare i garroggi.
Io sulla mia ho fatto fare due piastre in acciaio sottile (2 mm) che ho avvitato ai lati della canaletta in modo da creare un canale IDENTICO alla larghezza della canaletta.
Fondamentale che il margine della piastra che chiude la canaletta sia opportunamente calandrato (in pratica arricciato su se stesso verso l'interno della canaletta) in modo da avere lo stesso spessore del profilo di alluminio. A me funziona.
Se ti può servire vieni da me a vedertelo per bene ma penso che ne trovi quanti vuoi a Trieste.
Purtroppo ogni albero almeno un tempo era un pezzo unico, avvicinarsi ad un artigiano in questo momento é un avventura.
Ti si rompono i cursori o i grilli? Perché i grilli potrebbero rompersi quando prendi le mani se hai fatto un sistema a borosa unica e il mast gate non sarebbe la soluzione. Comunque io ne ho realizzato uno in alluminio, doveva essere la prova per poi realizzare quello in acciaio, ma alla fine, contro ogni aspettativa funziona talmente bene quello in alluminio che non ho più realizzato quello in acciaio.
I grilli si rompono in issata perché i lamierini solo chiudono l'apertura ma non seguono il profilo e quindi si incastrano
Infatti chi ha fatto quelli che ho io ha tenuto conto di mantenere gli spessori adeguati al profilo interno della canalina.
Direi che è il minimo sindacale da fare.
La barca presa 6 anni fà era trascurata ed in mano all'artigiano di turno. Tanto per dire quando avevano montato un nuovo log mica han tolto il vecchio, noo fatto un altro buco... Da 50mn
Per curiosità ci fai vedere la tua canala e l'apertura? Il tipo di cursori inoltre può facilitare o complicare il lavoro. Io ad esempio ne ho di due tipi e creare il mast gate compatibile con quelli delle stecche mi ha causato un po' di lavoro supplementare.
Mai visto una randa inferita con i grilli o gambetti. Ricordo di aver avuto l'inferitura con solo la ralinga e bisogna per forza uno all'albero o ci voleva un pre fider, meglio con i cursori e meglio ancora con i carrelli e steccata.
A bullo sii flessibile, il correttore ha corretto garrocci in grilliSmiley44
No il correttore non ha corretto nulla, su molti siti di vendita preferiscono chiamarli grilli in nylon :
Se invece li cerchi come garrocci normalmente ti escono quelli per il fiocco. mala tempora currunt Queste cose vanno servite su un piatto d'argento altrimenti bullo resterebbe disoccupato, visto che un alta percentuale dei suoi interventi nascono da questioni Etimologiche.
Se hai già le piastrine di chiusura, le smonti, misuri lo spessore del labbro della canala e fai saldare un identico spessore della lunghezza dello svaso al di sotto delle piastrine ... fatto !!!! 32
@cmv88 Infatti ... perchè quelli della randa si chiamerebbero "slitte"
P.S. perchè questa discussione non è al suo posto in "rigging" ?
Giusto per approfondire: Come chiamate i singoli pezzi 1 e 2 e come chiamate l'insieme rappresentato dal numero 3?
(08-06-2024, 10:49)cmv88 Ha scritto: Giusto per approfondire: Come chiamate i singoli pezzi 1 e 2 e come chiamate l'insieme rappresentato dal numero 3?
1. Cursore
2. Grillo
3. Boh...
Allora, quando s'incastra in issata si rompe il cursore bianco che io chiamo garroccio, i neri sono in corrispondenza della stecca e non si rompe, l'albero ha un invito lungo 210mm le piastrine che c'erano erano d'alluminio martoriato in quanto già precedentemente hanno tentato di avviarli in qualche modo, le nuove sono in lavorazione, come già scritto al momento qualunque santo conosciuto dotato di TIG dà tempi biblici.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Eccole finite, da testare ed al limite addolcire gli spigoli. Per far passare meglio i carrelli.
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 2.550 26-09-2018, 00:24
  mast jack lupo planante 34 14.621 27-12-2014, 11:17
  Selden Mast: chi è il rivenditore? Capitanmano 4 9.430 03-12-2013, 04:56
  Free standing mast ed altre strane idee sonmì 5 3.421 28-11-2013, 23:47
  Mast Tuning, rake, e altre urgenti amenità eulero 17 8.364 11-10-2012, 04:06
  Mast Jack fast37 19 8.590 26-03-2011, 04:45
  cuscinetto idraulico (mast jack) starghost 21 6.918 18-03-2011, 05:14
