Batteria motore calo voltaggio
Parto tra poco e…la batteria motore mi fa scherzi : calo repentino di voltaggio !
Stava tranquilla sui 12.7 ed improvvisamente 12.2 senza alcun motivo apparente . È praticamente nuova e l’altra l’ho sostituita perché mi aveva fatto questo scherzetto . L’ho scollegata dal pannello solare perché avevo dato a lui la colpa . La domanda è : cosa può essere che una batteria collegata solo al motore per avviarlo ed all’alternatore per caricarsi abbia cali di voltaggio senza alcun apparente motivo ?
Barca Bavaria 30 C 2007 , motore Volvo D1-30 , batteria Marelli 70 ampere.
Temo che sia solo una batteria di qualità automobilistica, dove accendi/spegni tutti i gg, non una volta al mese (forse), se hai qualche amico elettrauto prova a fare un ciclo di desolfatizzazione, forse si riprende.
Se è la seconda che ti fa quel comportamento (come dici), penserei che dipenda da qualcosa che ti assorbe.
Fai un po’ di misurazioni col tester (non con robe esterne tipo Battery Monitor [per escludere altre motivazioni) direttamente sui poli della batteria :
- prima di accendere (12,2 ?!? è poco ma così trovi …)
- con motore in moto (tienilo acceso almeno 15-20 minuti x ricaricare da 12,2 a qualcosa di più decente). Dovrai veder salire voltaggio fino ai 14 ca
- pochi minuti dopo averlo spento (dovresti trovarla poco sotto ai 13 se non ci sono assorbimenti non desiderati)
- dopo un ora (dovrebbe essere 12,5 - 12,7 se è nuova)
- il giorno dopo o insomma dopo qualche ora
- la più importante (che puoi fare per prima ma la farei in fondo perché ci dici che la batteria e’ a 12,2 attualmente) : stacchi il polo positivo (o negativo se ti comoda di più) e misuri gli ampere (non importa pinza amperometrica perché in questo momento hai tutto spento e le correnti in gioco sono misurate tranquillamente dagli esigui cavi del tester)
Il pannello solare lo staccherei … per sempre !!!
Se non hai assenze di lunghi mesi … a che serve ?!? (idem automobile)
Facci sapere
(30-07-2023, 10:42)... Ha scritto: Se è la seconda che ti fa quel comportamento (come dici), penserei che dipenda da qualcosa che ti assorbe.
Facci sapere
Ti ringrazio , il comportamento che hai descritto è perfetto : proprio così!
Poi , senza alcun motivo apparente… 12.2 !
Comunque è da stamattina che tiene i 13 dopo una bella caricata con il carica batterie.
Buongiorno a tutti gli AdV,
riprendo questo post, perché ho lo stesso problema (calo voltaggio batteria motore) con questa configurazione :
2 batterie 100Ah identiche acquistate insieme, una dedicata ai servizi e una al motore (con uno stacca batterie che preve anche la modalità both).
Ora mentre quando stacco e vado via per un paio di settimane o anche tre (purtroppo) la batteria servizi resta su e non fa una piega, quella del motore invece cala di tensione.
Segnalo che sul polo positivo della batteria motore ho anche connesso un secondo cavo che va al magnetotermico sul quadro (3 metri) e da lì al salpa ancora.
La qualità della batteria non è in questione, perché quella dei servizi è identica e ho provato a scambiarle e ha lo stesso calo.
Come posso identificare una perdita di tensione, un assorbimento sulla batteria motore? Non ho compreso esattamente i test che devo fare e come interpretarli. Grazie
anch’io ho il D1-30 e quel sistema balordo dei pulsanti del quadro avviamento ;
se non sto particolarmente attento a premere i pulsanti di on/off al momento giusto ( immediatamente dopo lo stop una sola volta o se dopo l' avviso con il cicalino due volte, una volta per il reset cicalino,ed una volta per lo spegnimento quadro) il quadro resta inavvertitamente acceso e credo assorba abbastanza perché’ la tensione va giu’.
(26-06-2024, 10:24)Laniakea Ha scritto: ....ho provato a scambiarle e ha lo stesso calo.
Così stavi già controllando l'impianto. Per sicurezza, prima dovresti controllare le sole batterie, e poi il solo impianto.
Dopo averle ricaricate a fondo, si lasciano i morsetti staccati e dopo 24 ore si misura la tensione (se è sotto 12.6V, hai già un problema di batterie).
(26-06-2024, 10:24)Laniakea Ha scritto: Buongiorno a tutti gli AdV,
Caro amico, se posso dare un consiglio, lascerei la batteria motore dedicata esclusivamente a questo, il salpa lo collegherei alla batteria servizi. In caso di uso e abuso, potresti rimanere senza frigo o luci, ma il motore lo faresti partire ugualmente e recuperare.
Inviato dal mio RMX3472 utilizzando Tapatalk
(26-06-2024, 17:55)corradocap Ha scritto: Caro amico, se posso dare un consiglio, lascerei la batteria motore dedicata esclusivamente a questo, il salpa lo collegherei alla batteria servizi. In caso di uso e abuso, potresti rimanere senza frigo o luci, ma il motore lo faresti partire ugualmente e recuperare.
Il salpa viene collegato alla batteria motore perche andrebbe utilizzato solo con motore acceso che fornisce la corrente necessaria per non ammazzare le batterie, su molte barche un rele impedisce l'utilizzo del salpa con motore spento...
Da quanto leggo mi viene da suggerirti di staccare temporaneamente la linea per il salpa. A quel punto puoi verificare che il consumo sia effettivamente dovuto al motore che suggerito da Gioviy o meno.
BornFree
(26-06-2024, 10:24)Laniakea Ha scritto: Segnalo che sul polo positivo della batteria motore ho anche connesso un secondo cavo che va al magnetotermico sul quadro (3 metri) e da lì al salpa ancora.
(26-06-2024, 21:35)megalodon Ha scritto: Il salpa viene collegato alla batteria motore perche andrebbe utilizzato solo con motore acceso che fornisce la corrente necessaria per non ammazzare le batterie, su molte barche un rele impedisce l'utilizzo del salpa con motore spento...
Bella str…zata! Se per qualsiasi motivo non ti parte il motore ti devi salpare l’ancora a mano. Un mio amico con un Dufour 34E quasi ci passa la notte alla fonda. È uscito con 10 nodi per un bagnetto, poi sono aumentati piano piano, quando ha deciso di salpare il motore non ne ha voluto sapere ed ha dovuto tirare a bordo catena ed ancora a mano. È rientrato in porto con 35 nodi ed una sola idea in testa: il salpaancora decido io quando e come deve funzionare!
(28-06-2024, 17:04)pepe1395 Ha scritto: Bella str…zata! Se per qualsiasi motivo non ti parte il motore ti devi salpare l’ancora a mano. Un mio amico con un Dufour 34E quasi ci passa la notte alla fonda. È uscito con 10 nodi per un bagnetto, poi sono aumentati piano piano, quando ha deciso di salpare il motore non ne ha voluto sapere ed ha dovuto tirare a bordo catena ed ancora a mano. È rientrato in porto con 35 nodi ed una sola idea in testa: il salpaancora decido io quando e come deve funzionare!
BV!
Quel relè è stato eliminato ancora prima di avere la barca in acqua quando l'ho comprata Smile
Anche il punto di avere il salpa sulla batteria motore è un residuo di quando le batterie erano scarse e motore e servizi erano comparabili. Oggi è un anacronismo: il salpa deve stare sulla batteria con le spalle più larghe, che consenta di salpare in qualsiasi condizione, con e senza motore. Sulle barche moderne il banco servizi è tipicamente quello più grande e affidabile.
Concordo pienamente , tra l’altro quando si salpa l’ancora il motore è al minimo ed il contributo dell’alternatore è ridotto.
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 395 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.111 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.034 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.485 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.256 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.185 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.622 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 6.835 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.152 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.598 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.248 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 2.349 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.952 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 3.272 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 4.968 08-07-2024, 23:08
