Bussola e Barometro
Ciao a tutti,
Nel fare un lavoro sulla timoneria si è incrinato il plexiglass della bussola originale del mio Baltic 43 prodotta dalla Suunto, sta evaporando il liquido all’interno, inoltre, vorrei farla calibrare. Sapreste indicarmi chi si occupa di questi lavori? Devo contattare la Suunto direttamente? Ho anche il barometro che non funziona bene, chi si occupa in Italia di questi oggetti ? Sono originali e non vorrei sostituirli.
Grazie [Immagine: .]
[Immagine: .]
Il liquido della bussola si può riempire, ci dev'essere un tappo da qualche parte, ci dovrebbero essere dei magneti per regolarla, le deviazioni su una barca di vetroresina sono irrisorie.
Il barometro dietro ha una vite per tararlo, ti fai dire da qualcuno che ha un Torricelli la pressione esatta o telefoni a una stazione meteo nelle vicinanze. Però quello che interessa della pressione è la variazione.
Grazie bullo per le info ma
il barometro è proprio bloccato, non si sposta affatto, la bussola invece ha la parte in plexi tutta crepata e la Suunto che io sappia non produce più queste bussole non so se fa assistenza.
io ho rabboccato una Olypus simile alla tua. Trovi i tutorial sul forum. Problema rimediato anche se il fluido che ho usato per rabboccare deve essere diverso da quello contenuto e a volte sembra formare delle leggere viscosità ma per il resto tutto ok. Suggerisco di svuotarla tutta e riempirla col nuovo
A Genova c'è la ditta Fuselli che è storicamente riconosciuta per serietà e capacità, prova a chiamarli. Per il barometro prova da un ottico, spesso i laboratori di ottica vendono e riparano i barometri (non so perché !!)
Grazie a Tutti
(25-08-2024, 19:31)Najapico Ha scritto: A Genova c'è la ditta Fuselli che è storicamente riconosciuta per serietà e capacità, prova a chiamarli. Per il barometro prova da un ottico, spesso i laboratori di ottica vendono e riparano i barometri (non so perché !!)
Si, confermo che varrebbe la pena sentire un orologiaio: hanno strumentazione e capacità per smontare e pulire gli ingranaggi.
  Membrana bussola SUUNTO morenji 10 5.242 11-07-2026, 10:09
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 361 16-04-2026, 13:07
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 69.916 17-06-2025, 08:45
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 3.305 07-07-2024, 18:06
  problema bussola BornFree 6 2.512 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.140 28-02-2024, 13:40
  Bussola Nemo carloborsani 13 5.214 29-11-2022, 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 2.104 01-11-2022, 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 5.169 01-10-2022, 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 2.265 22-03-2022, 22:54
  Riparazione Barometro ventodiprua 9 6.596 15-10-2021, 18:04
  Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare? kavokcinque 16 13.196 21-02-2021, 23:28
  Bussola Contest 101 con vetro lesionato. Wally 2 2.051 12-08-2020, 22:36
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 7.226 08-05-2019, 11:03
  bussola Silva, cavi illuminazione. gennarino 6 3.021 26-04-2019, 00:03
