Montaggio dcdc charger OrionXS
Leggo nel manuale che va montato con i morsetti verso il basso.
A me starebbe molto piu comodo montarlo al contrario, con i morsetti verso . resto non capisco che differenza possa fare dal lato pratico. Qualcuno ha una idea del motivo per cui si chiede di montarlo solo nel modo indicato dal manuale? Qualcuno lo ha montato in modo differente e puo dare qualche feedback?
Grazia
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
Chiesi a Negozio Equo e mi dissero che si può montare rovesciato.
Solo che se arriva acqua da sopra non é la stessa cosa...
(28-10-2024, 00:15)kavokcinque Ha scritto: Solo che se arriva acqua da sopra non é la stessa cosa...
+1
.png   xs 50.png (Dimensione: 11,92 KB / Download: 22)
mi piacerebbe capire meglio il funzionamento dell'Orion Xs50 in caso di installazione esattamente come da loro schema in allegato;
in particolare vorrei sapere  cosa succederebbe se l'unica batteria ausiliaria in carica fosse una LiFepo4, che a sua volta alimenta i servizi di bordo e questa venisse esclusa, per un motivo qualsiasi, dal suo bms interno.
Le utenze continueranno ad essere alimentate dalla batteria motore? il DCDC interromperà l'erogazione al di sotto di un certa tensione?
grazie
(13-07-2026, 15:14)Gioviy Ha scritto: mi piacerebbe capire meglio il funzionamento dell'Orion Xs50 in caso di installazione esattamente come da loro schema in allegato;
grazie
Di sicuro il DCDC interrompe l'erogazione al di sotto di una certa tensione (impostabile) della batteria motore, oltre a rilevare l'arresto del motore, sempre tramite parametri impostabili.
Se invece la tua esigenza è di utilizzarlo volutamente come alimentatore (sfruttando la batteria motore finché è sotto carica), basta commutarne la funzione da "caricabatteria" ad "alimentatore".
grazie ,
quindi capisco che nel caso il bms escludesse la batteria mentre sono a motore perderei tutti i servizi fino a quando non avro’ commutato’ manualmente l’OrionXS da funzione caricabatteria a funzione alimentatore; immagino che la funzione alimentatore sia attiva indipendentemente dal fatto che il motore sia o meno in moto ma funzionerà fino a quando il voltaggio sara’ inferiore a quello minimo impostato
ho capito bene?
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.697 14-05-2025, 07:44
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 33.144 30-10-2024, 08:33
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 4.140 19-09-2024, 18:04
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 1.536 16-09-2024, 18:31
  DCDC charger Gioviy 23 6.988 05-02-2024, 11:30
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 3.962 01-05-2023, 15:01
  Ricarica batterie con due BtoB charger Gino P 13 4.828 04-12-2022, 21:31
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 55.514 28-01-2022, 22:24
  Dubbi su montaggio ripartitore di carica [era ripartitore tre uscite servizi] acquanik 6 3.903 08-05-2021, 17:33
  battery to battery charger xlion 56 23.270 24-05-2020, 21:43
  Dubbio montaggio ripartitore corrente diodi teomat78 10 4.907 18-11-2019, 05:45
  Montaggio amovibile Raymarine A75 alexflibero 0 1.513 14-04-2019, 21:59
  " autohelm 2000 st montaggio a sinistra" carlo.pag 4 3.338 28-07-2018, 18:01
  Problema collegamento batterie e charger anpast 4 3.327 21-04-2018, 19:04
  montaggio raymarine ev-100 a ruota su s.o 34.2 Alfonso69 5 3.013 10-04-2017, 15:01
