Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia.
Il sensore dovrebbe essere questo (ma non l'ho visto direttamente) [hide].[/hide]. Quello della pressione olio dovrebbe essere VDO. L'Amel è di VTR, ma il suo impianto elettrico è isolato (nessun negativo in giro) e tutte le masse metalliche sono collegate ad un circuito equipotenziale che finisce su due zinchi sul timone.
Test fatto ieri a motore caldo dopo averlo spento: 77° temp. scambiatore 53° temp. centralina MDI montata a paratia. Risultato soddisfacente e installazione ormai collaudata.
(01-10-2024, 17:03)Stranizzadamuri Ha scritto: Riprendo questo post , perche' da poco abbiamo cambiato il motore e abbiamo ora un D1-30 Volvo con MDI box. Oltre a spostare l'MDI dal motore, consiglio vivamente anche di creare un circuito parallelo per l'accensione. Se l'MDI si incarta (e succede abbastanza di frequente) vi trovate nell'impossibilita' di mettere in moto il motore . Basta mettere in parallelo nell'MDI box  le candelette con un primo pulsante e in parallelo l'accensione con un secondo pulsante. Questo vi da' modo di mettere in moto il motore in emergenza ma non avrete i dati e gli allarmi della pressione olio e temperatura motore, ma almeno potete rientrare in porto. personalmente non ho ancora fatto le modifiche , ma le faro' quanto prima.
Ciao! Qualcuno ha lo schema elettrico di come attivare l'emergency start ?  HO un volvo penta D2-40
Il post non 13 di questo 3d potrebbe andare bene per il tuo motore?
C'è anche l'emergency start CACCIAVITE sul solenoide del motorino di avviamento
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 3.218 16-06-2026, 12:53
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.815 15-04-2026, 10:38
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.090 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.930 05-02-2026, 12:25
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.830 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 793 04-01-2026, 21:27
  Volvo D1 20B centralina elettronica MAXDV 7 1.755 26-06-2025, 13:07
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 9.185 25-03-2025, 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 10.343 16-01-2025, 16:43
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 1.327 26-07-2024, 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 13.524 13-06-2024, 23:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.218 12-03-2024, 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 2.495 09-03-2024, 12:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.515 13-11-2023, 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.959 02-11-2023, 23:21
