Cucina Bavaria non si accende
Scirocco88 Offline
Registrato: Nov 2023 Online
Da un anno ho un Bavaria 38 holiday, ho utilizzato i fornelli regolarmente per tutta l'estate, solo che sporadicamente (ogni 5/6 giorni dopo anche poche ore di inutilizzo) il gas non usciva piu' , aprendo la valvola di ogni fornello usciva un soffio di gas e poi non c'era piu' verso di farla ripartire da nessun fornello,Smiley5 nonostante il gas al tubo arrivasse perfetttamente. Dopo qualche ora riprendeva magicamente a funzionare tutto, ho smontato il piano di cotura ma non ci ho capito niente e non riesco a trovare nessuno che sappia metterci mano in zona. Sapreste darmi qualche indicazione tenendo conto che sono alle prime armi su problemi inerenti alla cucina? Grazie
04-12-2024 19:41
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Cucina Bavaria non si accende
Io diventai matto con un problema simile e alla fine cambiando il regolatore sulla bombola andò tutto a posto
04-12-2024 21:49
burrascaforza5 Offline
Successe anche a me. Andava e non andava. Cambiato il regolare tutto è tornato a posto.
04-12-2024 22:18
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Dai anche una pulita con carta vetrata ai termofori delle termocoppie, cioè quei piroletti vicini ai bruciatori.
04-12-2024 23:50
BornFree Offline
"Dopo qualche ora riprendeva magicamente" mi fa pensare che c'è un problema alle termocoppie ma di piu' non so aiutarti
05-12-2024 09:48
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Dovresti staccare il tubo che porta il gas alla cucina, quando non si accende, se dal tubo esce gas il problema è dall' attacco al fornello in avanti verso i bruciatori, se non esce è dall' attacco in dietro verso la bombola o regolatore.
05-12-2024 10:08
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Se può servirti , nel caso che sia una cosa seria , le cucine del Bavaria sono : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Fanno anche revisioni .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2024 10:15 da traballi carlo.)
05-12-2024 10:14
rorano35 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Se dopo aver fatto il controllo che suggerisce Fatma vedi che il problema è nel fornello, probabilmente sono le termocoppie da cambiare. E' un lavoro che si fa tranquillamente facendosi mandare le termocoppie nuove dalla Techimpex. Eventualmente già che ci sei, sostituisci anche quella del forno così non ci pensi più.
07-12-2024 19:44
Scirocco88 Offline
Il gas dal tubo esce quindi suppongo siano le termocoppie,,Anche se il regolatore non mi sembra in ottime condizioni mi sa che cambio anche quello e speriamo bene! ?
08-12-2024 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 533 10-11-2024 10:22
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 13.738 12-06-2024 15:58
  termostato Eberspaher non si accende Tib1992 0 522 19-04-2024 20:24
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 934 09-03-2024 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.198 22-01-2024 14:03
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 5.190 29-08-2023 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 3.584 27-07-2023 21:41
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.324 20-05-2023 15:07
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 10.416 15-03-2023 23:30
  rimozione losca boccola timone bavaria giucas 12 2.789 24-09-2022 21:38
