Fuoribordo elettrico
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Messaggio: #41
RE: Motori elettrici fuoribordo per Tender OPINIONI
(27-11-2023 17:56)Enz Ha scritto:  Che tipo di batterie esterne hai quanti ampere Come sono collegate al motore? La batteria ha un involucro? Marca e tipo.
Come carichi la batteria ?
Come detto lo uso solo in caso di emergenza, quindi collegamenti, caricamento, ecc. non sono informazioni per te interessanti.
Era più che altro per darti un'informazione sulla capacità di spinta.
Comunque:
Ho due batterie da 80Ah che sono poi quelle che uso per avviamento e servizi.
Il motore lo collego "volante" solo quando ho bisogno (quindi speriamo mai), o un paio di volte all'anno per testare il funzionamento.
Caricabatterie dell'Aldi.
Ricordo che sono al lago, quindi il problema autonomia non si pone.
Rientro con calma a vela e ormeggio con il motorino. Se proprio c'è bonaccia, mi avvicino con il motorino a una boa libera, gonfio il gommone, vado a terra e me ne torno a casa in autobus.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2023 23:06 da essebibi.)
27-11-2023 23:05
Enz Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Messaggio: #42
(27-11-2023 23:05)essebibi Ha scritto:  Come detto lo uso solo in caso di emergenza, quindi collegamenti, caricamento, ecc. non sono informazioni per te interessanti.
Comunque:
va benissimo grazie
28-11-2023 14:14
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #43
Anche io sto valutando l'acquisto di un motore elettrico per il mio tender da 2,4 m.
Ho visto diversi motori come il BOUDECH 86lbs o 62 lbs che con batteria al litio da 100Ah potrebbe essere una soluzione.
Qualcuno ha esperienza di utilizzo in mare per rada, bagnetti ecc.?
04-12-2023 17:16
elmer50 Offline
Messaggio: #44
Motore tender elettrico consigli pe acquisto
Come ogni anno all’ inizio stagione devo sempre lottare per far partire il motore tender.
Mi piacerebbe avere un consiglio su quale indirizzarmi di tipo elettrico,
siamo tutti Generali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2024 18:42 da elmer50.)
21-03-2024 18:25
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #45
RE: Motore tender elettrico consigli pe acquisto
Molto bello il mercury ma meno potente e più pesante del torqueedo, l'ultimo che hanno fatto equivale ad un 5 kv. Il prezzo però....
21-03-2024 18:41
Fabioa Offline
Registrato: Oct 2021 Online
Messaggio: #46
RE: Fuoribordo elettrico
Mi aggiungo anch'io alle varie richieste, quancuno è riuscito a vedere questo ? https://www.epropulsion.com/outboards/elite/
Non è potentissimo, ma maneggevole e, da qualche video che si trova in giro, anche sufficiente per un uso "medio" da tender (due persone per andar a riva dal gavitello e poco più)
22-03-2024 19:36
ghiro2011 Offline
Registrato: May 2017 Online
Messaggio: #47
Quest'anno ho deciso di non utilizzare il mio 4hp evinrude 2 tempi, che ha prestato servizio 32 anni.
Ultimamente funzionava solo quando lo decideva lui normaalmente a giorni alterni.
Però lo ho portato lo stesso in crociera come ...ospite.
Ho preso un Temo 450 elettrico.
La mia esperienza è:
1 autonomia alla massima velocità 1ora e 15 minuti circa.
2 Velocità 3 nodi
3 percorso controvento con 15 kn. di vento 3 miglia nessun problema.
4 ho dovuto calare una seconda ancora marcia avanti un po complesso, a retromarcia ho gestito benissimo la situazione.
5 ricarica con il 12 volt(tipo caricatore del P.C.) 3 ore di ricarica.
6 pesa 5 kg., semplicissimo da montare sul tender.
Conclusioni:
A
se usi il tender per fare gite o giro delle isole, o qualsiasi cosa che supera le 3 miglia non va assolutamente bene.
B
se usi il tender per andare dalla rada a terra per andare al ristorante o altro, è molto meglio di qualsiasi cosa che pesa più di 5 kg.
Per le mie esigenze va benissimo.
Spero di essere stato utile.
11-08-2024 19:35
nemof Online
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #48
Anche io ho il temo 450'da tre estati, io lo uso per le esigenze riportate al punto B di cui sopra. Ho previlegiato la praticità e per ora non mi ha deluso.
13-08-2024 15:31
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #49
torqueedo ha recentemente presentato la nuova linea TRAVEL.
il base 1.000W (sedicente analogo a 3CV termici) con batteria a scelta tra (a) 1.080Wh o (b) 1.425Wh
l'XP 1.600W (sedicente analogo a 5CV termici) con batteria a scelta da © 1.425Wh
su SVB, prezzi a salire (a) 2.948€; (b) 3.198€; © 3.748 €
l'XP potrebbe essere interessante per quel po' di potenza in più e con la batteria da 1.425Wh l'autonomia dovrebbe essere decente anche per un minimo di esplorazione baie... ma, TREMILAOTTOCENTO EURO mi sembrano davvero una cifra folle.
caricatore da 180W, per cui per caricare 0/100 la batteria più capiente ci vogliono 8 ore!
10-02-2025 11:12
  Hondino 2.3 cv VS elettrico lupo planante 14 352 oggi 01:16
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.226 22-11-2024 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 1.992 18-09-2024 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.314 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 433 19-06-2024 22:50
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 7 643 13-06-2024 12:56
  Motore elettrico tommy62 21 2.617 09-06-2024 10:10
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 859 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 581 04-09-2023 12:12
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 11.203 14-08-2023 08:24
