acrilico più poliurtanico per legno
Devo verniciare di bianco dei vecchi pannelli di rivestimento delle pareti di alcune cabine; attualmente in legno effetto mogano (no massello, quindi compensato + impiallacciatura); ho carteggiato fino alla 400 e vorrei applicare un fondo e poi la tinta vera; tutto a base acqua. Dato che in zona non sono riuscito a trovare un colorificio che avesse vernici poliuretaniche, dovrei ordinarle su internet. Solo che il colore non è proprio bianco ma un bianco sporco uguale allo skai che stiamo utilizzando per i nuovi rivestimenti. Pensavo quindi di usare un fondo e 2 mani di acrilico con la tinta giusta tramite colorimetro del negozio locale, e poi dargli altre 2 mani di poliuretanico trasparente, sempre base acqua. Che ne pensate? È possibile? Controindicazioni?
Anche perché l'acrilico è più bello come effetto e quindi come dire farei di necessità virtù Grazie in anticipo
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Giusto qualche giorno fà ero in colorificio per delle vernici per l'albero, da quello che mi é stato spiegato le 2 resine sono molto simili difatti utilizzano gli stessi induritori, la differenza stà nella resistenza all'abrasione e ai raggi UV=ingiallimento. Per mé e n ogni caso farei una prova su un n legno da buttare prima di darlo agli interni.
grazie Wally, il problema effettivamente non è la prova quanto la durata della stessa. Un'altra persona ad esempio mi ha detto che la poliuretanica tende a ingiallire la acrilico sottostante; ok quindi faccio una prova: ma se poi la prova dovesse andar bene e dopo un mese riscontrarne l'ingiallimento che faccio? Insomma il rischio non varrebbe la candela Diverso se qualcuno mi assicurasse che l'eventuale ingiallimento è immediato
la poliretanica per mè non ingiallisce l'epossidica sì, 3/4 degli alberi e scafi sono verniciati in poliuretanica bianca senza risentire di questo effetto, anch'io vernicerò l'albero, tempo permettendo in neoprenica di grgio chiaro
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 1.434 29-10-2025, 20:05
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 2.437 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 3.036 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 5.459 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.606 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 5.350 20-09-2023, 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.923 26-02-2023, 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 13.589 08-10-2022, 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.891 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.531 06-04-2021, 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 17.603 29-10-2020, 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 3.557 21-06-2020, 13:23
  Refitting lucidatura legno meolo 2 3.214 17-01-2019, 23:02
  restauro barca a vela in legno del 1937 gianluma 14 7.212 19-09-2018, 09:45
  frese per tappi legno bistag 3 4.192 22-05-2016, 12:41
