Iniettori / controllo della pressione
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ciao a tutti
Il manuale del mio VP MD 22 L- A che ha 4180 ore sul groppone ogni 600 ore dice : Iniettori / controllo della pressione.
Da notare che fa un po' di fumo bianco solo in caso di accellerata importante ed improvvisa ma poi si stabilizza.
Non pare ( sgratt sgratt) al momento avere difficoltà' di accensione ( sgratt sgratt - repetita iuvant)
Io in 10 anni non l'ho mai fatto fare e potrebbe essere che l'abbia fatto fare il vecchio proprietario quando mise la super nel serbatoio e infatti ho una sua fattura appunto di quasi 11 anni fa che dice " debloccage injecteurs et levage pompe"
La domanda è: voi lo fareste o in base al principio - se vanno meno li tocchi meglio e'- lasciereste stare?
Dubbio per non dormire Confuseda
ieri 19:23
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Iniettori / controllo della pressione
(ieri 19:23)ventodiprua Ha scritto:  La domanda è: voi lo fareste o in base al principio - se vanno meno li tocchi meglio e'- lascereste stare?
Un saggio disse : il meglio nemico del bene. Io avevo sulle 5000ore sull'MD22L, l'ho fatto "rifare" spendendo 5000euri e va come prima, se non peggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 19:39 da enio.rossi.)
ieri 19:37
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Difficilmente gli iniettori causano fumo bianco nella modalità da te descritta.
Se sicuro he non sia semplicemente umidità?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 20:38 da cmv88.)
ieri 20:08
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 289 23-05-2024 21:35
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.989 14-01-2024 18:40
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 1.210 17-07-2023 18:35
  controllo Pompa AC kpotassio 11 2.831 05-04-2023 19:39
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 4.947 09-05-2022 19:40
  Mascherina pannello di controllo yanmar j3 ... 40 Lupetto di mare 26 8.381 20-03-2022 19:55
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 2.877 29-05-2021 15:43
  Pressione olio morore Ruggerini mm191 noviziano 3 1.689 29-04-2021 11:09
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 1.811 15-12-2020 12:17
  Volvo MD2030 - Pressione olio fgiglio 8 2.413 31-08-2020 20:13
