Cambiare il sistema dei terzaroli
Ok, ora mi è più chiaro. 28. Grazie.
Ragazzi il mondo va al contrarío, non ci posso credere, france wlf che consiglia un volgare moschettone in pesante metallo al posto di un grillo tessile! Smiley36 Ci manca solo che Bullo scriva "hai ragione" e che Albert non sappia dare una risposta a un quesito velico e siamo a posto! Smiley45
Smiley36 non solo, consiglio anche la castità e la privazione Smiley45
Ho già dato il mio consiglio per lavorare da soli mettendo i ganci per lo sci nautico. Borose lunghe si mettono le tasche, il circuito unico fa atrito? bisogna controllarlo, fori sulla trozza troppo stretti, sulla randa, sulla mura delle mani ci vuole un bozzello cucito ovvio che se la borosa passa sulla brancarella si creino forti atriti. La borosa unica funziona bene, sono riuscito da solo anche in poppa gran lasco a prendere la prima mano, con calma lascando drizza 50 cm. alla volta con più di 20 nodi di reale, 20 nodi miei.
Bullo ma quali sono questi ganci per lo sci nautico? Hai una foto?
[hide].[/hide] Credo intendeva questi
penso che Bullo si riferisse più ad una cosa così:
.jpg   moschettone a molla.JPG (Dimensione: 9,78 KB / Download: 151) [/hide]
Comunque per chiudere l'argomento, ho preso 2 sparcraft, i tylaska costavano una esagerazione
Si Albert, da soli senza pilota con quel tipo di moschettone, gancio, saldato sulla trozza uno da solo prendeva la mano, lascata la quantità giusta di drizza segnata con un pennarello andava all'albero infilava l'anello che non poteva più uscire, tornava in pozzetto metteva in forza l'inferitura e recuperava la borosa, anche le altre che altrimente sbattendo s'imbrogliano. Il sistema ci fu consigliato da Pasquale de Gregorio che correva in solitario.
Ok, io ho sempre risolto con un bell'elastico tra i corni di trozza: una volta infilato l'anello nel corno ci si mette sopra l'elastico e l'anello non esce più. Più leggero e pratico da fare ... certo, per il giro del mondo in solitario serve altro.
E "sdoppiare" la borosa unica in due? Due borose in pozzetto, anche una per la brancarella all'albero. Manovra meno immediata e semplice da eseguire rispetto a quella con la borosa unica, ma circuiti più semplici, più scorrevoli e minori possibili complicazioni. Mi sembra un compromesso accettabile.
Sono 15 anni che utilizzo questo sistema, su due barche diverse, e mi sono sempre trovato bene.
Ottimo sistema, però bisogna radoppiare gli stopper invece di tre, sei. Per la crociera trovo assurdo le tre mani, ne bastano 2, la seconda dove andrebbe la terza.
Sulla vecchia barca avevo 3 mani e in 4 anni di Giro del mondo l'ho usata solo 2 volte, ma quelle 2 volte sono stato felice di averla Smile
La II° dove va la III°; la I° in mezzo. In 7 giorni di regata, in Adriatico, un canale, 4 volte.
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.305 29-09-2026, 14:01
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.268 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.000 14-07-2026, 10:15
  Sistema bozzello standup lewmar BornFree 6 648 04-07-2026, 07:38
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.737 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 49.699 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.743 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.832 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.522 05-06-2025, 18:07
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 19.859 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.765 07-10-2024, 17:48
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 5.607 23-09-2024, 22:44
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.505 14-03-2024, 07:20
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 2.888 13-10-2023, 11:47
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 40.966 13-07-2023, 15:29
