Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola
#61
Per chi fosse interessato allego delle foto dei lavori di sostituzione delle prese a mare una volta ultimati. Sui passascafi ho usato il 5200 della 3M Tra passascafo e valvola e tra valvola e portagomma ho usato il sigillante anaerobico da idraulico
un ottimo lavoro!
Grazie, ci ho messo l' anima. Ho varato circa 2 settimane fa e fino ad ora tutto ok !
É arrivato il momento di cambiare i passacavi e le valvole delle prese di mare , non perché eccessivamente usurate , ma perché voglio stare tranquillo. Così dopo aver rimosso le vecchie e tolto la parte di sigillante vecchio , ho pulito tutto per bene e rimontato i nuovi passascafo utilizzando il Sigill polymetal 550 un sigillante poliuretanico a buona resistenza contro i raggi UV. Poi per sigillare le valvole delle prese di mare al passascafo ho utilizzato il sigillante Gas seal che fa anche da ferma filetti e che è resistente anche all’acqua . L’impressione sembra buona , voi cosa ne pensate ? Qualcuno ha mai utilizzato questi 2 sigillanti per sostituire passascafo e valvole?
no mai usato queelo che scrivi, saranno sicuramente buoni prodotti, magari cambia solo il nome ma la formula é uguale, io nel mio lavoro devo usare prodotti omologati Lloyds e bureau veritas su barche commerciali e quasi standard: sikaflex e 3M e locktite o canapa e pittura per i raccordi piu grossi, comunque di ottime colle c'é ne é un sacco, magari anche meglio del classico Sika
Luca sai qual'e' la sigla del Sicaflex ha dato problemi di mancato indurimento?
Ho montato i passascafi usando 3m 5200, ma dopo più di 48 ore il sigillante risulta morbido, ne ho usato abbondantemente, come se alla interno ci fossero delle bollicine d aria, devo preouccuparmi? Per essere carteggiabile non dovrebbe essere solido?
Devi aspettare circa 7 gg. Leggi la documentazione del 5200 Hai sbagliato prodotto. Quello che polimerizzazione in 24 ore e' il 5200fc ( fast cure)
Era quello che temevo, in negozio le istruzioni non le avevano e non avevo capito la differenza con fc. Grazie, giovedì varo spero si indurisca in tempoQuesto è quello che ho comprato, FC Posato venerdì... Si stacca... Comincio ad avere la sudarella ...
Il sigillante va messo sulla base dell' passascafo è carena .
@kavokcinque Si mi é capitato a volte che un tubo di sikaflex non indurisca, magari era vecchio e scaduto, io uso il 291i un classico, incollo e il giorno dopo metto in acqua, o se lo faccio al mattino la sera stessa metto la barca in acqua, ultimamente uso il 3M 5200, ho recuperato un cartone e finché non lo finisco uso quello, non ho notato una significativa differenza se non che il 3m secca prima, poi la tenuta é la stessa, almeno per le valvole e i passascafi.
3M5200 fc?
Grazie maurotss, è come ho fatto ma l indicazione " carteggiabile" forse mi ha tratto in inganno, cmq ho fatto un test oggi verifico, se tiene il test varo più tranquillo, inoltre su valvola e passascafo metterò teflon in filo, (come scritto qua loctite 55) consigliato anche da amico professionista che non si fida dei liquidi e li mette solo in aggiunta (volevo prendere loctite 572 ma é introvabile in negozio) , mi chiedevo se servisse una guarnizione e al limite in sua vece metterò un filo di 3m5200FC, cmq la scheda tecnica del 3m5200 è introvabile, solo in inglese su un sito non scaricabile e non c'è sul sito della 3m non capisco perché
Ho la sensazione che ti stai un po . questo 3d e l'altro ho avuto questa impressione.
Si forse, tutto di fretta magari sono stato un po' impreciso nel caso mi scuso., in ogni caso era per condividere e ricevere suggerimenti (dato il mio dubbio sulla tenuta del sigillante) non serve a questo il forum?
Serve tutto.Consigli e report dei lavori fatti.
Ho letto il thread ma seguo un po' confuso... passascafi trudesign, posso usare il Sikaflex 291i? Un amico mi ha detto che alcuni cantieri usano butile tra la flangia e lo scafo e chiudono con il dado, puo' essere?
Puo’ essere, anch’io al posto del sika o similiare per sigillare sto usando le strisce di butile, molto piu’ pratiche
  Sostituzione passascafo con barca in acqua ibanez 24 2.441 14-07-2026, 14:30
  svitare valvola a sfera katobleto 15 2.107 10-03-2026, 11:15
  Svitare valvola Forespar Furkenado 6 1.031 26-02-2026, 09:59
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.903 21-02-2025, 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.762 07-09-2024, 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.066 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.954 21-06-2024, 16:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.969 16-06-2024, 06:14
  Perdita valvola Randex windex 23 6.012 14-05-2024, 14:08
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.423 12-04-2024, 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 2.187 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 6.924 11-08-2023, 17:05
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 3.993 31-07-2023, 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 5.587 15-04-2023, 00:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 8.163 17-03-2023, 10:04
