Sensore temperatura Volvo
Buonasera a tutti, grazie per i vostri preziosi commenti, bella anche la soluzione del sensore di flusso dell'ingresso acqua di mare, per il momento mi fermo con questo termometro allarme e poi navigo..................
In merito alla possibile corrosione non credo ci siano problemi perchè tutti i sensori avvitati sul corpo motore sono in ottone, tanto comunque per rentrare nel campo delle mental-pippe se notate io non faccio eccezzione, ed ho saldato una linguetta per la massa in modo da mandarle assieme al cavo segnale allo strumento diretto, facendo cosi abbiamo un percorso sicuramente piu diretto del passaggio della poca corrente che transita nella resistenza del sensore e come ben si sa la corrente cerca sempre il percorso più corto per arrivare.
Lo strumento è gia montato sulla consolle in settimana passo il cavo (Avventura!!!) monto sensore e poi per chiudere il messaggio vi invio foto del lavoro.
Saluti
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 3.081 18-06-2026, 10:25
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 2.105 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 5.018 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 2.066 21-03-2025, 17:26
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 1.269 21-01-2025, 20:00
  sensore log analogico alessandro alberto 2 1.337 15-10-2024, 17:31
  Temperatura frigo Guido C 8 5.989 05-08-2024, 10:56
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 26.437 08-07-2024, 17:34
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 2.905 28-12-2023, 11:07
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 2.855 10-10-2023, 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 5.395 25-09-2023, 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 1.468 25-09-2023, 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 10.382 21-09-2023, 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 6.048 07-09-2023, 23:30
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 2.577 08-05-2023, 19:36
