Olio grigio cemento
vorrei un parere: ieri ho controllato l’olio motore e mi sono accorto che nel mio BUKH DV48 il colore era terribile, un grigio cemento mai visto prima, ed ho notato anche nel vano motore, sul fondo un leggero strato di questa schifezza grigia. Ho estratto tutto l’olio e la sensazione è che sia una emulsione di acqua di mare (raffreddamento diretto) e olio. Il motore parte sempre al primo colpo, quindi non capisco da dove possa entrare l’acqua. Che ne dite?
Maionese, olio e acqua emulsionati
Stavo ipotizzando ad un problema di corrosione nello scambiatore dell’olio. Dovrebbe essere prima della girante quindi da lì l’acqua potrebbe entrare nel circuito di lubrificazione. A qualcuno è capitato?
Mah! Non conosco quel motore ma l'acqua entra nell'olio dal circuito di raffreddamento tipicamente per:
- un danno alla guarnizione della testa
- per usura paraoli / albero della girante se la pompa non ha fori di scarico tra i due paraoli
Oppure vanno ipotizzate vie che prevedono corrosioni di parti in testata o monoblocco. Però se il motore parte bene non dovrebbe esserci acqua nei cilindri quindi si possono escludere sia la testata che molto probabilmente la stessa guarnizione della testa. Ma senza conoscere il motore è difficile... Aprirei comunque se ci sono i coperchi per ispezionare le valvole e da lì si capiscono alcune cose in genere.
Dalla pompa dell’acqua lo escludo perché ha i fori di scarico. Provo a smontare lo scambiatore anche perché la guarnizione della testa è stata fatta pochi anni fa e il motore non ha fatto molte ore
Hai provato con una calamita se ci sono residui ferrosi?
non ho provato, l’olio esausto (o come vogliamo chiamarlo) l’ho già smaltito
Hai già rimesso in moto? Il colore dell? Olio? Cambiato il filtro? Fe/Al non vanno molto d'accordo con sali ed acqua in genere.
Trova la perdita se c'é e sostituisci nuovamente l'olio per asportare piú contaminanti ancora presenti.
Oggi ho rimesso in moto e fatto girare per un po’. La temperatura dell’acqua non è mai salita, sono uscito anche dall’ormeggio per fare un po’ di sforzo e non ho notato fumate strane. Ma il colore dell’olio è abbastanza tendente al grigio, i principali indiziati sono: scambiatore e guarnizione della testa. Mi organizzo per smontare lo scambiatore perché è più facile… Ma se fosse la guarnizione della testa non dovrei avere anche problemi di avviamento? Nel mio caso parte al primo colpo.
DeSe é la testa dovrebbe zoppicare a mettersi in moto con l'aggravante che se si riempie bene d'acqua vista l'incomprimibilità del liquido, (acqua) durante l'avviamento o deformi la testa o normalmente il fusibile é la biella piegandosi e danneggiando per sovraccarico meccanico il cuscinetto di Biella. Poi magari gira ma non parte perché l'acqua raffreddando l'aria compressa no n innesca la combustione . Per verificare se é la testa potresti provare a togliere gli iniettori e controllare le camere di combustione con un endoscopio, anche provando a fare girare il motore con l'avviamento mettendo la mano sopra agli alloggiamenti degli stessi ti si dovrebbe inumidire il palmo della mano
Non necessariamente. La guarnizione potrebbe essersi bruciata creando un percorso tra acqua e olio senza impattare la zona cilindri e quindi la compressore. Non conoscendo lo specifico motore ho una curiosità: Lo scambiatore di cui parli è acqua di mare-olio motore?
(25-05-2025, 20:43)vitocorleone Ha scritto: Ma se fosse la guarnizione della testa non dovrei avere anche problemi di avviamento?
Sì esatto, sono due giorni che sto cercando di smontarlo ma i due bulloni sono completamente inchiodati
Aggiornamento: con una pistola pneumatica e un riscaldatore ad induzione per bulloni sono riuscito a smontare lo scambiatore. Ma non è lì il problema! aiuto, che faccio? Come si vede dalla foto allegata lo scambiatore non ha problemi ma a questo punto non riesco proprio a capire da dove possa entrare l'acqua... La testata e la relativa guarnizione non sembra che abbiano punti di potenziale passaggio di acqua > olio
Le foto non sono del mio motore. Visto che la pompa dell'acqua è di quelle con l'alberino "a vista" non può essere il colpevole, da dove diavolo può entrare l'acqua secondo voi?
Togli gli iniettori e con un endoscopio anche quelli di Amazon vanno bene fai un ispezione alle camicie in cerca di una traccia di ossido o acqua schietta, oppure fallo girare col motorino d'avviamento con lo stop tirato mettendo la mano sopra ai fori se ti si inumidisce la mano su un cilindro hai probabilmente trovato il colpevole. Comunque sullo scambiatore che prove hai fatto per dire che non é lui a perdere? Và pressato
Ho tenuto chiuso uno dei due fori di passaggio olio e ho soffiato nell’altro (spingendo forte) e non perdeva
Non é una prova attendibile devi mettere in pressione una delle 2 parti ad almeno 2 bar e tale deve rimanere per almeno 24h
Ma comunque mi resta il dubbio: l’acqua che passa nello scambiatore non è in pressione, al limite lo è l’olio. E quindi se parliamo di un piccolo foro, con la pressione mi aspetterei che fosse l’olio ad uscire e ad andare nell’acqua. No?
finche è in moto, da fermo lo scambiatore parzialmente si svuota e l'acqua ha qualche centesimo di pressione idrostatica in più per inquinare l'olio. Ovviamente sono solo teorie, per quello ti suggerivo un controllo alle camere di combusione a mezzo endoscopio, previo smontaggio iniettori, oppure la meno probasbile potrebbe essere anche la testata che ha una cricca.
Lunedì provo e ti aggiorno.
Ricorda che non stai cercando un cratere, ma la punta di un capello
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.284 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.106 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 597 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 797 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.774 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.266 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 472 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.779 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 581 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 658 18-07-2025, 08:23
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.071 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.362 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 13.240 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.818 01-05-2025, 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.328 29-04-2025, 22:51
