Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55
Quanto leggete come temperatura refrigerante sul Volvo D2 55 a 2000 g/m continuativi?
Io sto su 87°.
Piede e circuito acqua puliti.
Grazie.
(14-06-2025, 12:30)kavokcinque Ha scritto: Quanto leggete come temperatura refrigerante sul Volvo D2 55 a 2000 g/m continuativi?
Io sto su 87°.
Grazie.
Non ho indicatore temperatura ..
Fredi Spencer
Non conosco il motore specifico ma sono temperature normali.
Considera che un termostato inizia ad aprire sui 70°C
Io sto su 87°.
Grazie.
Io sto su 87°.
Non starei a preoccuparmi del grado in più o in meno per diversi motivi: la misura di temperatura dipende fortemente dal punto del motore in cui la misuri, i termometri installati hanno un errore mostruoso e una risposta molto lenta, il motore sta in un vano caldo e non come il motore dell'auto, detto ciò tra gli 80 e i 90-95°C siamo nella norma.
PS un refrigerante troppo freddo non fa benissimo né al motore né al suo rendimento, checcè se ne dica sul web. Idealmente il fluido dovrebbe stare appena sotto il punto di ebollizione.
(15-06-2025, 07:33)BornFree Ha scritto: Non conosco il motore specifico ma sono temperature normali.
Ho trovato un documento Volvo Penta che indica che il termostato del D2 55 inizia ad aprirsi a 82° ed è tutto aperto a 95°
È la prova che devi stare tranquillo 87
(15-06-2025, 16:50)kavokcinque Ha scritto: Ho trovato un documento Volvo Penta che indica che il termostato del 2 55 inizia ad aprirsi a 82° ed è tutto aperto a 95°
(15-06-2025, 20:53)BornFree Ha scritto: È la prova che devi stare tranquillo 87
Si,grazie.
Ora ho Yanmar ma prima avevo volvo, prima un MD 2030 e dopo un D1 30 e ho notato che i volvo girano a temperature maggiori rispetto allo Yanmar (non so se ciò deriva dal punto in cui la temperatura viene misurata). I miei volvo stavano sempre tra i 90 e i 95 gradi, lo Yanmar 40 che ho adesso non va mai oltre i 77 gradi
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 997 15-06-2026, 21:57
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 38.743 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 775 04-08-2025, 08:52
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 15.176 06-05-2025, 23:09
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.659 17-02-2025, 00:07
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.851 16-06-2024, 22:58
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.554 24-06-2023, 18:13
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 9.914 11-04-2023, 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 7.373 03-12-2022, 16:32
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 4.262 13-03-2022, 22:45
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 3.112 25-11-2021, 18:07
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 1.297 13-09-2021, 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 2.452 12-09-2021, 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 7.253 15-07-2021, 12:54
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 3.239 21-05-2021, 10:45
