Olio grigio cemento
Aggiornamento: ho messo in pressione lo scambiatore smontato e portato a 5 atmosfere. Dopo 15 minuti la pressione è rimasta identica quindi il problema è altrove. Sto cercando di smontare la pompa dell’acqua (anche se forse è di quelle a circuiti separati) ma uno dei bulloni ha la testa massacrata oltre che essere in una posizione oscena…
la disperazione comincia a farsi sentire... non c'è modo di smontare la pompa, le ho provate tutte ma il bullone è ormai ko e lo spazio è minimo... (vedi allegato). Non mi sembra comunque di trovare perdite di olio o acqua, pertanto dovrò pensare di passare alla testata. Spero almeno che non sia il monoblocco, a qualcuno è successo che si crepasse per caso?
Per mollare quel bullone, irrorare con olii penetranti (WD40, CRC) per un paio di giorni e spazzolare ruggine. Poi proverei con eventuali prolunghe e snodi con una chiave a bussola e una leva, tentare con una chiave inglese escluderei, forse con una fissa, ma con grosso rischio di spanare il bullone.
Dopo aver irrorato di crc wd tentare con chiave fissa esagonale picchiando con martello se spazio disponibile oppure forzando con leva.
E se l emulsione in oggetto sia olio e gasolio invece che olio ed acqua? Prima di kmpazzire verificherei, se non già fatto, anche questa ipotesi. In questo caso l indiziato numero uno sarebbe la pompa AC.
L'emulsione olio e gasolio non fa diventare l'olio grigio, perché di fatto è una diluizione, diventa più liquido ma non cambia colore, almeno nel caso capitato a me.
vi aggiorno: sono riuscito a smontare la testa, ma per farlo ho dovuto prima smontare l'invertitore, l'alternatore, il volano, svitare i bulloni che tengono fermo il motore e spingerlo indietro verso poppa facendolo scendere dai supporti antivibrazione. Tolto il coperchio valvole l'aspetto era terribile (vedi foto) Ho fatto spianare la testata, sostituito la guarnizione, lavato tutto più volte con il gasolio e registrato le valvole e rimontato tutto. Incredibilmente è ripartito e sembra tutto ok! ho fatto circa 4 ore di navigazione e l'olio è perfetto e senza contaminazione da acqua. E' troppo presto per cantare vittoria secondo voi?
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 1.053 9 ore fa
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 187 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 7.543 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.414 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.098 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.966 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 867 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 924 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 27.001 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.557 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 577 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.930 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 743 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 798 18-07-2025, 08:23
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.615 18-06-2025, 11:36
