Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora
il salpa ancora di un vicino di ormeggio vive di vita . riceve tensione 12V è sempre in funzione, quando si preme il tasto UP si blocca. Quindi per utilizzarlo occorre tenere premuto per lasciarlo inattivo e liberare il tasto per farlo funzionare Smiley5 Il suo relè commutatore, Lewmar DC86-46P, è quello dedicato al salpa ancora Lewmar installato. Ho escluso il sistema a telecomando (comunque montato correttamente) installato da poco, ma il problema non si risolve. I collegamenti sono corretti. Quale può essere il problema?
Potrebbe essere ilmotore elettrico o il rele, é a tre poli o a quattro? a tre poli funziona con l attivazione di due bobine differenti situate nel motore, a quattro poli , con inversione della polarità. Dal tuo racconto sembrerebbe che il relé sia bloccato, dovresti sostituirlo.
Non saprei, è questo
[quote='luca boetti' pid='439556583' dateline='1751881287']
...[] il relé sia bloccato ...[]
Per logica ho ipotizzato che se il commutatore deve chiudere dei contatti (su e giù) e normalmente il circuito risulta invece già alimentato, l'unica cosa che può interromperlo è un corto (la pressione dei tasti), sbaglio?
Nel tuo disegno si nota che il motore ha i due cavi e invertendo la polarità elettrica, il senso cambia sx/dx,
Se va solamente da una parte, vuole dire che il motore funziona e il problema é sul contattore che inverte la polarità tramite due solenoidi, questi spostano una lamella di metallo che fa contatto, dopo un po' di anni a forza di aprire e chiudere il circuito , l arco voltaico puo' forndere il metallo e rovinare le pastiglie di contatto.
Sostituisci il contattore con uno di uguale potenza (Amperes) e dello stesso tipo, con 4 poli e vedrai che ricomincerà a funzionare correttamente.
Forse mi sono spiegato male, il problema non è il verso ma è il funzionamento. Appena alimentato gira, anziché rimanere fermo, premendo un tasto si blocca.
Stacca dal contattore tutti i fili che vengono dai pulsanti di comando . Poi alimenta il verricello e vedi succede: Se il verricello continua a girare il problema è dentro il contattore e va sostituito Se invece il verricello rimane correttamente fermo allora il problema è nei pulsanti di comando up-down o nei relativi cavi
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.578 09-09-2026, 12:12
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 2.207 01-04-2026, 22:01
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 14.280 27-11-2025, 19:42
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 1.213 14-11-2025, 11:30
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 4.849 09-06-2025, 09:17
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.233 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.209 19-12-2024, 11:51
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 2.265 03-11-2024, 20:59
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.944 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 70.695 12-03-2024, 00:58
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 6.969 18-12-2023, 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 4.309 22-10-2023, 10:34
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 7.090 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 2.141 15-05-2023, 17:11
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 6.103 02-04-2023, 17:06
