Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico
eiasu Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Un mio amico ha un tender con motore elettrico collegato con morsetti ad una batteria 280Ah LiFePO4. Il motore ha 5 velocità, se metto a 5 i cavi fanno fumo e si inizia a sciogliere l'isolamento . Adesso sto cercando di reperire il wattaggio del motore. Come posso dimensionare correttamente i cavi, che diametro devono avere?
Nessun vento è favorevole per chi non sa a quale porto vuol approdare
Seneca
Come, come, come and yet come again
J. Rumi
10-08-2025 12:41
zepere Online
Registrato: May 2009 Online
RE: Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico
sulle specifiche del tuo motore elettrico ci devono essere scritte la corrente massima assorbita e le caratteristiche del fusibile (circuit breaker) da inserire: per esempio un motore 12 volt che assorbe massimo 50 ampere avra' tipicamente un fusibile (a scatto riarmabile, per comodita') intorno ai 60. Una volta stabilito questo puoi dimensionare i cavi da collegare a motore e fusibile. Se continua a fumare (ma a questo punto non dovrebbe) Il punto dove si scioglie l'isolamento è tipicamente quello di maggiore resistenza: ovviamente il cavo dovrebbe essere al massimo un po' caldo quando metti a 5 non fumare o sciogliersi (!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2025 12:09 da zepere.)
11-08-2025 12:08
eiasu Offline
Ho cercato su internet, ho trovato amazon.de che vende questo motore elettrico Terena 62lbs torque e mi da nella scheda tecnica 700w. Adesso il problema maledetto è che non riusciamo a svitare le vit dela calotta che sono arrugginite per accedere ai morsetti e cambiare i cavi. Altrimenti un'altra idea non mia che io aborro e che mi fa venire nausea e pelle d'oca è spellare i cavi e collegarci un altro cavo che corre parallelo. Mi sembra un'idea assurda che sto osteggiando con tutto me stesso
Seneca
J. Rumi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2025 17:07 da eiasu.)
11-08-2025 17:01
cirieh Offline
Registrato: Jul 2018 Online
è un'idea del cavolo... avresti lo stesso la strozzatura sul passaggio della corrente
13-08-2025 14:42
eiasu Offline
(13-08-2025 14:42)cirieh Ha scritto:  è un'idea del cavolo... avresti lo stesso la strozzatura sul passaggio della corrente
Grazie, era quello che stavo cercando di far capire al mio amico, ma niente da fare, una testa dura incurabile.
Abbiamo tolto la calotta, spelato i fili originali e connesso con un connettore tipo mammut altri cavi di sezione molto più grossa per la parte finale.
Ormai è fatta, lo trovo orripilante ma tant'è.
Adesso ho gli spezzoni di cavi elettrici rimossi che sono ossidati e volevo controllare la resistenza, come faccio a capire che valori sono accettabili e quali indicano un cavo compromesso inservibile?
Seneca
J. Rumi
13-08-2025 21:07
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
ma banalmente buttarci un 40/50 mmq come fosse un salpancora da mille watt e ciao?
Io su camper e barche son solito sovradimensionare i cavi perchè, ok da nuovi son perfetti, poi dopo qualche tempo... sapessi quanti danfoss "da buttare" ho recuperato con cavi sovradimensionati
14-08-2025 09:48
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.358 30-06-2025 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.669 21-05-2025 16:28
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 443 08-04-2025 09:25
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 374 07-04-2025 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.107 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 662 18-02-2025 17:05
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.132 30-01-2025 06:54
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.282 27-12-2024 10:10
Heart cavi elettrici alx 27 11.565 10-11-2024 20:18
  impianto elettrico impala 41 benny 6 764 26-09-2024 12:27
