Tendipaterazzo Barbarossa
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Tendipaterazzo Barbarossa
Si le regolazioni sulle due mura sono diverse, già trovare una barca perfettamente simmetrica è difficile, difficilmente (anche se si cerca di fare il possibile) i pesi sono uguali dalle 2 parti ed inoltre il vento salta sempre di qualche grado.
17-08-2025 13:53
Ora peró stiamo scarrocciando, stavamo parlando se e come recuperare la corretta funzionalità di un tendipaterazzo meccanico semplice ed eterno che necessita di pochissima manutenzione sempre affidabile su una barca IOR, ad uso svago. Pistoni idraulici sono ottimi e potenti in regata stralli paterazzo vang Mast jack avvolgiranda/fiocco sui megayacht, ma necessitano di cure w manutenzioni ai pistoni motori idraulici, manichette comandi idraulici od elettrici e se molla un pistone non tensioni piú nulla. Paranco tessile funziona bene sui frazionati con crocette acquartierate, piú si ha l'albero frazionato meglio funziona grazie al braccio di leva maggiore e potrebbe essere meno demoltiplicato e quindi piú rapido da regolare, ma su un armo in testa d'albero per poter tesare ad hoc lo strallo bisogna farlo molto potente quindi pieno di rinvii e bozzelli che equivale a costoso.
17-08-2025 15:38
aldoraffaelepalma Offline
Registrato: Sep 2022 Online
vi fornisco un aggiornamento sulla situazione. Direttamente a bordo ho disinstallato il tendipaterazzo (ho armato le volanti per sostenere l'albero in senso longitudinale) e, con qualche difficoltà, ne ho smontato, ripulito ed ingrassato tutta la parte superiore (estendendolo per l'intera sua escursione). Le condizioni generali sono eccellenti ed adesso che è pulito e lubrificato ha un funzionamento estremamente fluido. Comincerò ad utilizzarlo già dalla prossima uscita e, a fine stagione, lo porterò nella mia officinetta per lo smontaggio completo, così da pulire e revisionare anche la parte inferiore. Sullo stelo ho installato un O-Ring che, oltre ad evitare che polvere, acqua ecc. possano infilarsi all'interno, in estensione evidenzia subito l'entità della regolazione effettuata.
21-08-2025 13:03
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 608 07-10-2024 14:34
  consiglio tendipaterazzo vonkapp 32 4.654 19-01-2024 11:56
  tendipaterazzo idraulico Navtec cazzibus 18 5.062 14-11-2023 15:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.589 26-03-2023 18:58
  Tenditore Barbarossa Help skipperfelice 9 3.776 21-03-2023 09:28
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.130 12-02-2023 23:03
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 4.403 09-08-2022 21:39
  Winch Barbarossa impronta esagonale 8:1 Wally 0 2.123 11-09-2021 11:41
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 2.428 27-05-2021 18:11
  Intercambio winch Barbarossa ST e non rob 3 1.510 07-10-2020 21:31
