Gasolio dallo scarico del motore
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
da qualche giorno, al rientro in banchina, noto una chiazza galleggiante di gasolio sotto lo scarico della mia barca... motore VP 2030D. Nessun calo delle prestazioni, ne fumi anche ad alti regimi... Ho letto che se fosse un iniettore ci sarebbe fumo nero..sbaglio? Idee? Consigli? Altre cose che potrei controllare? Cosa rischio a finire cosi la stagione?
dubito ergo sum
17-08-2025 23:18
RE: Gasolio dallo scarico del motore
Gasolio incombusto puó essere ovviamente un iniettore o a che tutti oppure un filtro aria intasato, inoltre se hai possibilità apri qualche sportello per fare girare piú aria fresca
18-08-2025 09:35
angelo2 Offline
Il filtro aria l'ho tolto anni or sono... Avevo letto qui che essendo motori coperti in ambiente marino, non fosse necessario..., aria nel vano ce n'e' in abbondanza, quindi penso ad un iniettore (o piu' di uno) da revisionare... Ma il fatto che l'accenzione e le prestazioni siano uguali, in assenza totale di fumo? E sopratutto: ci arrivo a fine stagione?
dubito ergo sum
18-08-2025 11:18
Per l'ultima domanda prova con qualche veggente, verifica con una sonda endoscopica che non ci sia finito nulla nell'asportazione che ostruisca il passaggio dell'aria, punterie registrate di recente?
18-08-2025 15:40
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
disquisizione troppo dotta, rimango alla finestra e apprendo
18-08-2025 16:55
maurotss Offline
Smontare iniettori e portarli a revisionare, forse pisciano.
18-08-2025 22:50
angelo2 Offline
Aggiornamento: dopo 3/4 uscite, il fenomeno e' scomparso.... Senz'altro faro' fare una revisione agli iniettori... Boh!
dubito ergo sum
20-08-2025 09:47
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Secondo me non devi fare nulla. Per curiosità, tieni il motore al minimo per più di qualche minuto? Fai lunghi tragitti a bassi giri tipo a 2-3 nodi x pesca a traina? Se sì, dopo averlo fatto fai qualche minuto a giri medio alti, e se lo hai tenuto al lungo al minimo in porto (fa evitare), fagli fare una 30ina di secondi almeno a 1500, 2000. Il minimo e i bassi carichi non fanno bene ai nostri motori
20-08-2025 13:10
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
ibanez scusa la mia ignoranza, perché "il minimo e i bassi carichi non fanno bene ai nostri motori" ?
20-08-2025 20:21
ibanez Offline
Soprattutto incrostazioni del raiser e incombusti allo scarico
20-08-2025 20:35
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Il manuale della yanmar raccomanda, prima di spegnere il motore fare 4-5 sgasate ad alto numero di giri per eliminare residui incombusti.. i motori devono essere usati a un regime di giri piuttosto elevato per mantenerli in salute, soprattutto se turbo
21-08-2025 08:48
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io avevo un problema simile su Yanmar 4JH3E ed era lo scambiatore per il raffreddamento dell'olio che trafilava leggermente e pertanto trovavo delle chiazzette oleose nell'acqua di scarico.
nb. lo faceva soltanto a freddo perché probabilmente a caldo dilatandosi si chiudeva la cricca dalla quale si verificava la perdita.
21-08-2025 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 581 30-07-2025 17:49
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.300 01-05-2025 10:14
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 61.382 25-04-2025 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 659 31-12-2024 16:34
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.574 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 829 03-12-2024 14:54
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 800 05-11-2024 13:20
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.022 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.488 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.183 06-07-2024 07:34
