Nuova versione software per i Raymarine Axiom
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #401
Sul mio Axiom+ 7’’, a seguito dell’aggiornamento a LH 4.6.148 rilevo dei chash di sitema ogni volta che da impostazioni vado su ‘aggiornamento SW/controlla aggiornamento’ oppure su ‘fonti dati/seleziona fonti dati’. Ho scritto al supporto Raymarine, che come al solito non mi sarà di nessun aiuto, pertanto, in attesa di un nuovo aggiornamento software penso che effettuerò un downgrade alla versione precedente.
17-06-2024 07:04
AleSail Offline
Messaggio: #402
Per opportuna informazione volevo dire che ho risolto la problematica che avevo descritto, e l’informazione utile e’ che non era legata alla nuova versione di LH bensì ad un file bk-impostazioni utilizzato per reimportare tutte le impostazioni del MDF. Il problema è stato risolto contattando il supporto.it che mi ha indicato di effettuare un hard reset (procedura richiamabile in fase di avvio scorrendo 5 volte da dx a sx). Tuttavia una volta reimportate le configurazioni il problema si è ripresentato. Poi, grazie a successive prove e’ emerso che il problema era il file di bk-impostazioni che conteneva qualche errore. Reimportando un file bk prededente il problema del riavvio non si è più presentato.
27-06-2024 06:44
kavokcinque Offline
Messaggio: #403
RE: Nuova versione software per i Raymarine Axiom
Pepe ma questa è bene installarla? LH4.7.172 uscita lo scorso Agosto. Ho letto che finalmente non collega appena sali in barca lo smartphone in wi fi all'Axiom chiudendo nel contempo la ricezione dati.
25-09-2024 15:16
kavokcinque Offline
Messaggio: #404
Sembra funzionare.
06-10-2024 18:20
Gio196666 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Messaggio: #405
Nuova versione di Novembre,quella di ottobre io non sono riuscito ad installarla,quella di novembre sembra che abbiamo sono risolto.
14-11-2024 22:11
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #406
Uscita ieri la 4.8, grossa crisi. Contravvengo quindi al mio proposito di non scrivere più su questo 3d. Per installare questa nuova versione occorre avere precedentemente installato sull’Axiom la 4.7.184 altrimenti l’upgrade non va buon fine, segnalando un errore non specificato, sia che si tenti l’upgrade usando una MicroSD sia da internet. La 4.17.184 deve essere scaricata dal sito Raymarine e messa su una MicroSD, l’aggiornamento a questa versione via Internet non funziona perché (al momento) il sito ufficiale propone la 4.8 con il risultato sopra descritto. La nuova versione versione è stata rilasciata con (quasi) l’unico scopo di supportare le carte LightHouse 2.0, rilasciate anch’esse nella giornata di ieri. Nel caso abbiate le carte LH v1.x e siate ancora nel periodo di supporto annuale, consiglio assolutamente di scaricare la versione 2.x: la differenza di velocità e la precisione sono migliorate moltissimo. Non sono un esperto di carte nautiche ma vedendo il confronto con le Navionics mi paiono comparabili.
06-12-2024 20:05
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #407
Scusa ma non capisco se consigli o meno di fare l'aggiornamento.
06-12-2024 23:22
pepe1395 Offline
Messaggio: #408
Consiglio di aggiornare la carta LightHouse perché la versione nuova é un bel passo avanti rispetto alla vecchia. La 4.8 é necessaria per gestire le carte in versione 2, quindi aggiornare l'Axiom solo se siete in questa condizione. DEVE essere oltretutto eseguito il Factory Reset altrimenti l'Axiom potrebbe comportarsi in modo strano. (esperienza personale con i display Alpha e l'RSW) Passo e chiudo.
07-12-2024 12:56
Carestia Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Messaggio: #409
Domanda un po off topic, ha senso ora passare alle carte Lighthouse su Axiom, immaginando una miglior integrazione, o meglio restare ancora nel mondo Navionics?
09-01-2025 12:03
AleSail Offline
Messaggio: #410
Secondo me sono abbastanza equivalenti, se hai l'abbonamento valido ti conviene continuare ad usare quelle che hai. In generale la nuova versione della cartografia LH è molto veloce a caricare, equivalente dal punto di vista grafico e delle informazioni, patisco solo l'assenza del dato di marea.
16-01-2025 09:09
graycap Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Messaggio: #411
Un chiarimento se possibile. Il sito Raymarine scrive "Attention Axiom users running LH4.7.172 or LH4.7.182 - You will have to upgrade to LH4.7.184 first, before upgrading to any future software versions" Con questa frase intendono che solo chi ha installato quelle versioni (.172 - .182) deve passare dalla .184 o tutte le precedenti versioni devono farlo? nel caso mi parrebbe che si siano espressi male. Io sono rimasto alla 4.5 .
12-08-2025 18:20
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Messaggio: #412
No significa , che quella release .184 contiene parte di codice propedeutico per le seguenti versioni che le precedenti release non hanno . Quindi per poter passare alle versioni seguenti , devi essere aggiornato a quella release. Questo è facilmente intuibile , dal sistema di decodifica del software , che anche se non è uno standard è adottato nel mondo della programmmazione ; mi sto riferendo al controllo delle versioni (versioning) o alla gestione delle release (release management). Il versioning traccia e gestisce le modifiche al codice sorgente, creando uno storico di ogni versione per permettere il ripristino a stati precedenti, la collaborazione e la risoluzione dei conflitti tra sviluppatori. La gestione delle release, invece, riguarda le fasi di validazione, distribuzione e manutenzione delle nuove versioni del software per garantire che soddisfino i requisiti.
25-08-2025 10:57
graycap Offline
Messaggio: #413
Grazie mille.
25-08-2025 13:11
  Nuova policy Navionics ITA-16495 81 10.446 01-09-2025 10:44
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 1 191 30-06-2025 14:25
  Axiom funzione ancora MikeM 3 531 04-06-2025 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.033 03-06-2025 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 6.780 07-04-2025 11:28
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 7.584 29-07-2024 14:17
  Axiom importazione dati Canadese 27 2.208 16-06-2024 08:12
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 722 01-05-2024 19:45
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.844 28-12-2023 15:37
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 985 09-08-2023 12:06
