FB 4cv 2T Evinrude che non si accende
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
ritorno sull'argomento FB vecchiotto 1996 di cui sono (forse ero...) soddisfattissimo. Dopo l'estate scorsa (fatta perfettamente) e senza apparente ragione, non va in moto facilmente, a volte per niente. Quindi mi sono deciso e questa sera ho smontato il carburatore e l'ho ripulito per bene. Ho dovuto anche smontare il sistema di avviamento a strappo perché i cilindri erano "come bloccati" e pur avendo messo olio e WD40 nel foro delle candele, sembravano non volersi muovere; quindi ho dovuto forzarlo direttamente dal volano superiore (avrei probabilmente rotto qualcosa se l'avessi farro direttamente dalla cordella di accensione a strappo). Quando ho rimontato tutto, il motore si è avviato al primo colpo. Andava benone. L'ho spento almeno 20 volte e subito riavviato per esser sicuro che andasse bene. Soddisfatto, poi ho spento definitivamente per rimontare i carter e portarlo in garage. Dopo 10 min, mi è venuta voglia di riprovare a riaccenderlo prima di buttare l'acqua del bidone ove era immerso e... NULLA, non si è più acceso! Ho smontato nuovamente le candele ed erano come bagnate e solo leggermente unte: temo sia acqua e non miscela. Non so che fare: che dite vale la pena smontarlo tutto e capire se ci sia un trafilaggio dell'acqua di raffreddamento (e capire dove sia) o posso solo accettare definitivamente la sua morte?
PS: mi spiacerebbe molto lasciarlo andare...
05-06-2025 21:36
megalodon Offline
RE: FB 4cv 2T Evinrude
Se lo hai trovato bloccato, è possibile che sia rimasta acqua salmastra che ha incollato le fasce, o peggio se trovi la candela bagnata di acqua, è possibile che la corrosione abbia bucato il cilindro dai condotti di raffrddamento. Mi era capitato anni fa su un 5 cavalli monocilindrico, mi dissero che poteva essere riparato con una saldatura fatta da uno bravo e alesatura cilindro, ma volevo qualcosa di affidabile e lo permutai con uno nuovo... Quando togli la candela bagnata, fai una prova tenendo il viso a debita distanza, con un accendino avvicina la fiamma alla candela, se non si infiamma hai un problema. Assicurati però che l'acqua non sia nella benzina... 43
05-06-2025 21:53
RE: FB 4cv 2T Evinrude che non si accende
Bagnata d'acqua o benzina? Nse metti la candela a massa fatti aiutare fà e n bella scintilla viva? Prova ad avviarlo con l'etere
06-06-2025 15:56
windex Offline
Aggiornamento: partendo dall'ipotesi che non ci fossero gravi problemi al monoblocco, e quindi concentrando la mia attenzione al sistema si alimentazione ho di nuovo smontato il carburatore e l'ho lavato. Poi ho svuotato completamente il serbatoio e l'ho sciacquato con benzina pulita, quindi gli ho messo 400g di miscela fresca al 2% e ho contro-soffiato il filtro della benzina e i 2 tubicini. Richiuso il tutto, ho messo in moto: parte al primo colpo (sempre con starter) L'ho quindi usato per 30 min, sia in funzionamento che facendogli fare almeno 20 o più accensioni; tutto andava bene, con l'acqua che circolava perfettamente, la spia non era troppo bollente (l'ho usato a bassi regimi, a parte qualche accelerazione ma solo dopo che si era scaldata la spia almeno un pochino) Unica cosa che non mi tornava era il fatto che, anche a caldo, non potessi chiudere lo starter; appena ci provavo il motore si sarebbe spento senza possibilità di altra manovra, anche mettendo l'aria in posizione intermedia (a volte in passato lo fatto). Poi ho chiuso il rubinetto della BENZINA e l'ho lasciato "finire" la benzina già defluita nel carburatore. Ecco la sorpresa: di nuovo non si è più acceso facilmente, una o due volte con grande grande fatica e poi STOP! Ma cosa può essere? Una mal regolazione del carb o qualche pezzo da sostituire? Chi ne sa qualcosa? Io non so da dove iniziare, a parte rifare per la terza volta la pulizia del carburatore (è facilissima da fare, ma mi sembra non sia risolutiva) AIUTO!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2025 12:08 da windex.)
11-08-2025 11:42
windex Offline
Aggiornamento: rifatto tutto da capo, ma
1. lavato con acqua e detergente il serbatoio incluso nel FB
2. CAMBIATO le tubazioni della benzina
3. masso il filtro benzina nuovo (simile all'originale)
4. pullito il filtro dell'aria (di spugna) e sostituito alcune piccole parti
Al momento SEMBRA funzionare. Attendo qualche gg e vediamo...
25-08-2025 18:07
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Un mio amico aveva un problema apparentemente simile (difficoltà accensione da freddo) con un Mercury 4 cv più o meno della stessa età. Dopo parecchie tribolazioni e spese meccaniche superiori al valore del motore, ha risolto eliminando tutta la spugna fonoassorbente che rivestiva internamente la calotta e che si stava disgregando ostruendo così il sistema di aspirazione. Ora riparte ai primi colpi anche dopo mesi di inutilizzo.
26-08-2025 05:39
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 298 04-08-2025 08:52
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.065 18-02-2021 22:32
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 21.934 10-07-2020 21:42
  Help Evinrude oudeis 5 1.807 06-06-2019 22:57
  manuale fb Evinrude oudeis 0 1.239 03-04-2019 18:55
  Aiuto fuoribordo Evinrude Granzo Poro 4 2.440 26-07-2017 20:18
  Evinrude 4 cv - pompetta benzina Dastanca 1 2.307 23-07-2016 12:55
  spia olio si accende inox 7 3.142 05-07-2016 10:51
  perdita di potenza evinrude 15cv lupodimare87 4 3.575 05-08-2015 06:21
  motore evinrude si spegne quando accellero lupodimare87 2 7.482 18-05-2015 21:40
