Linea di ancoraggio cima più catena
IlBlucaliffo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2022 Online
Sulla mia barca di 14 m vorrei aumentare la lunghezza della linea di ancoraggio. Attualmente ho un ancora da 27 kg con 75 m di catena da 10 mm, dato che vorrei arrivare a 100 m sono indeciso se aggiungere 25 m di catena utilizzando una falsa maglia, oppure se aggiungere una trentina di metri di cima che a quel punto verrebbero calati solo quando do ancora su fondali particolarmente profondi. Cosa mi consigliate? Nel caso in cui decida di andare aggiungere circa 30 m di cima, quale diametro sarebbe più adatto? Pensavo a una 16 mm a tre legnoli.
01-06-2025 15:50
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Linea di ancoraggio cima più catena
Mia opinione...la scelta corretta dipende da quanto frequentemente pensi di calare piu' di 75m . Se sarà una situazione sporadica...diciamo 1 volta l'anno io andrei per una buona cima 30/40m da tenere all'asciutto in un gavone e pronta per essere ammanigliata all'accorrenza. Diametro direi 18-20mm piu' che 16.
01-06-2025 16:35
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Come pensi di collegarla?
magic.
01-06-2025 16:37
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho 70 m di catena e 30 di cima, il diametro della cima l'ho scelto in modo che abbia lo stesso carico di lavoro della catena. In genere il carico di lavoro della catena è il 50% del carico di rottura mentre x la cima è il 30%. Io ho una 18 mm di buona qualità, BL 8000 kg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2025 17:05 da Najapico.)
01-06-2025 16:47
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Diametro da 22 mm. in su
01-06-2025 17:06
Najapico Offline
Hai ragione, ma la 22 impiombata non passa dal foro in coperta... una 18 buona ha lo stesso carico di una 22 "normale". L'altra alternativa era di impiombare la cima sulla catena ma non mi fido molto per l'usura al passaggio sul barbotin !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2025 17:31 da Najapico.)
01-06-2025 17:27
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Chiedo per informazione: dato per scontato che si usi una cima di alta qualità come si comporta nel tempo a stare nell'umido (e salino) in fondo al gavone con tutta la catena sopra e quando si recupera con il verricello la cima cade da sola dentro il gavone o bisogna accompagnarla?
01-06-2025 17:53
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
io sono 13.60. Uso 50 metri in inox del 10 e 30 di square line appesa nel gavone ancora in genere asciutto. Diametro non ricordo credo 18 ma era il massimo che passava nella catena ed insieme nel barbotin In realtà d'uso, a parte un paio di test, non ho mai dato più della catena. Prima avevo 75 metri ma. visto che saranno serviti due volte ho preferito alleggerire un pò la prua. Chiaro che carico di rottura non sia quello della catena ma vista la lunghezza complessiva più ne ho giù più viene ammortizzato il carico e dovrebbe bastare. Secondo me con 75 non serve neppure allungarla ma per esigenze particolari puoi fare così.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2025 23:12 da spinner.)
01-06-2025 23:02
Najapico Offline
@EC Non credo al degrado della cima con umido e sale. La cima cade da sola fino all'impiombatura dove c'è un grillo che bisogna far passare a mano nel foro in coperta dopodiché c'è la catena.
02-06-2025 10:40
rob Offline
Tutor AdV
L'ultima sezione di una catena lunga (la parte che arriva in barca) non serve praticamente a niente, farei catena piu' 30m cima (in barca ho la stessa cosa). Come cima per me molto meglio la 8 legnoli, non ruota e si compatta molto meglio rispetto a una a tre. Dato che e' cima usata raramente, la mia l ho messa dentro al gavone in una specie di rete che la tiene sospesa, la catena si dispone sul fondo del vano ancora (con una specie di tappetino per non farla stagnare nell'acqua) e non sopra alla cima.
02-06-2025 10:54
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ho la soluzione di Rob e di Spinner da anni e sono contento. Prima una 8 legnoli square line, ora una tre legnoli in poliammide (nylon) del diametro maggiore che permetta l'impiombaturta e il passaggio nel barbotin
04-06-2025 17:26
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Penso che 75 metri di catena da 10 siano più che sufficienti, se poi vuoi aggiungere una trentina di metri di cima, la più indicata è quella a tre legnoli (della dimensione adeguata per passare nel foro del passacatena) è perfetta per eseguire una bella impiombatura e potresti divertirti a farla anche da solo su internet ci sono molti video sull'argomento..
05-06-2025 18:05
bullo Offline
Ho usato poco il vericello, facevo tutto a mano, ma la cima non si può mettere sulla campana, un'altra cosa che non capisco prendere, toccare, la catena non si può fare, c'è la scossa?
05-06-2025 18:40
MikeM Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Nel manuale, ad esempio quelli lofrans ti danno il diametro di cima,10mm catena con 16mm cima, poi volendo esiste un kit apposito per migliorare il recupero cima sul barbottino..
29-08-2025 23:12
BornFree Offline
Una novità per me. Ci dici qlc di più?
30-08-2025 08:58
MikeM Offline
Non so se hai lofrans, ma se vai sul sito trovi il manuale e cerchi il tuo modello trovi tutto anche il kit per avvolgimento cima. Io ho fatto linea catena 8mm 50m più 100 di cima 14mm 3 legnolì, anche se il barbottino la rovina un po’..senza il kit..
Poi non so se il diametro della cima che indicano è riferita alla campana di tonneggio o al barbotin, sta di fatto che mi funziona bene sul barbotin con i diametri indicati sul manuale..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2025 11:00 da MikeM.)
30-08-2025 10:54
  Giunto catena - ancora GIL 245 28.965 29-06-2025 09:00
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 4.813 26-04-2025 09:01
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.899 23-04-2025 23:23
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.148 13-04-2025 18:56
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 5.507 12-03-2025 08:58
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 708 27-02-2025 09:27
  Gancio per catena Silviooooo 159 39.227 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.374 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.293 17-09-2024 00:21
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 5.848 14-09-2024 15:06
