Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria
dejanira Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2012 Online
sono, come altri armatori che conosco, alle prese con la frizione dell'attuatore rotativo Lewmar Integra. questa frizione dopo poche ore di utilizzo si rompe e fa fondere il fusibile da 5A che è a protezione della centralina dell'autopilota. vista la frequenza di questo guasto e la sua diffusione (nel mio porto siamo in 4 ad avere lo stesso problema) mi chiedo se qualcuno di voi ha lo stesso problema e come lo ha risolto.
26-08-2025 17:10
faberroma Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria
Il mio si è rotto tre volte. Ad ogni guasto dovetti mandare tutto l'attuatore in Inghilterra alla Lewmar per ripararlo, ma la terza volta con non poche discussioni in quanto era successo a distanza di 2/3 anni uno dall'altro e non volevo tirare fuori altri mille eurini reclamando un difetto di fabbricazione. Alla fine, un po' dalle loro spiegazioni più o meno sincere (mi dissero che avevano rinforzato il punto dove il cavo si connette alla frizione), un po' leggendo vari forum, credo di aver capito che il problema è nel fissaggio dei cavi di comando della frizione, che tendono a rompere le saldature per le vibrazioni ed andare in corto toccandosi uno all'altro, lato computer. Siccome ad oggi sono 6 anni che lavora senza problemi (sgraaaat) credo che in effetti sia quello il problema. La soluzione penso sia quella di bloccare con colla a caldo o roba simile l'area dove il cavo è saldato alla frizione. In pratica è una specie di foro rotondo nel corpo della frizione.
27-08-2025 16:47
dejanira Offline
io ho contattato direttamente il fornitore della frizione S.G. Transmission e ho scoperto il vero prezzo del ricambio... unico problema ne devi ordinare minimo tre ma ci si rientra tranquillamente con quello che hai speso per unoSmiley39
01-09-2025 17:14
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Ottimo, puoi indicare quale è il prodotto da acquistare, con il codice per ordinarlo o altri dati specifici? @FaberRoma: ma il motore non è il Mamba sulle nostre barche?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2025 00:35 da kavokcinque.)
02-09-2025 00:34
Carbonaro Offline
Registrato: Jul 2023 Online
Seguo con interesse perché ho lo stesso problema
02-09-2025 14:09
dejanira Offline
dalle ricerche in rete Lewmnar chiama Mamba Integra il modello in questione
Il pezzo è questo qui... nella foto. Il filo di cui parli che va fissato è l'unico che esce dalla frizione quindi immagino sia proprio questo. sai come lo hanno bloccato?comunque a me sembra abbastanza fermo di suoSmiley33
02-09-2025 14:44
dejanira Offline
il produttore della frizione è la : Stephenson Gobin Limited, VAT: GB257521065 | EORI: GB257521065000 Unit 20 Longfield Rd, South Church Enterprise Park, Bishop Auckland, DL14 6XB Tel : + 44 [0]1388 770360 Fax: + 44 [0]1388 779197 E-mail : sales@stephensongobin.com -- Website : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . il suo rappresentante in Italia (persona gentilissima) ha questa mail SimoneChiaria@stephensongobin.com Le frizioni funzionano su tutte le applicazioni senza problemi tranne che per la Lewmar ! bisognerebbe sapere da Lewmar se hanno individuato una soluzione per questo problema che sembra derivare da come viene montata questa frizione sull'autopilota.
02-09-2025 14:58
faberroma Offline
Sulla mia il gommino non c’era. Era solo riempito di colla a caldo dentro il foro. Cosa hanno fatto non lo so perché non l’ho riaperta, ma a questo punto immagino che abbiano fatto come in foto.
03-09-2025 20:36
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 389 30-07-2025 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 362 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.238 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 344 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.155 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.533 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 783 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 701 12-08-2024 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 638 29-03-2024 00:08
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.874 28-12-2023 15:37
