Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi
Jonah11 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2021 Online
ho un volvo penta md2040 che se lasciato qualche giorno fermo fa fatica ad avviarsi. Devo fare diversi tentativi. Poi parte. Nella stessa giornata se provo a farlo ripartire impiega mezzo giro di motorino di avviamento e parte come un fulmine. Poi lasciato fermo qualche giorno ha le stesse difficoltà. Fatto cambio olio e filtro olio e nei prossimi giorni farò filtro e prefiltro diesel. Qualcuno ha idea di cosa possa essere? Diesel inquinato?
02-06-2025 15:41
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi
Prima di avviarlo a motore freddo, utilizzi le candelette per il preriscaldo?
02-06-2025 16:07
Jonah11 Offline
Sì sì. Avviato come sempre. L’anno scorso non faceva fatica ad accendersi. Quest’anno fa questo scherzo qui
02-06-2025 16:10
Come hanno già suggerito candelette, ma se fà caldo non servono il mio B25 parte anche c In autunno per intenderci, controlla il circuito gasolio che non perda pressione. Prova a montare sul ritorno yun tubo trasparente aiutato con una luce se mentre é in moto vedi bolle hai trovato il perché poi devi trovare il dove
02-06-2025 18:47
gpcgpc Offline
Registrato: May 2024 Online
altre possibili cause (anche io sto tenendo sott'occhio lo stesso problema che al momento sembra essere sparito) credo possano essere: relè candelette, pompa AC sporca/usurata, elettrovalvola di spegnimento che non ritorna bene in posizione e non fa accendere motore, micro fessurazioni tubi di mandaa gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2025 18:01 da gpcgpc.)
03-06-2025 18:01
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Basta poco, potrebbero essere fascette da serrare sui tubi in gomma presenti: ad esempio quello dal filtro secondario alla pompa iniezione.
03-06-2025 18:09
rob Offline
Tutor AdV
Oppure se parte bene da caldo potrebbe voler dire che con i metalli dilatati compressioni e elementi relativi funzionano meglio.
03-06-2025 18:38
gpcgpc Offline
no non è questione di essere caldo, ma di non essere acceso da qualche giorno, almeno nel mio caso. Per dire se accendo oggi e torno tra 2 giorni parte al primo colpo, se invrece passano 7/8 giorni dall'ultima accensione, a volte non parte al primo colpo, ma servono 4/5 tentativo, oppure parte ma devo dare gas (a folle). Per cui sembra un problema di pressione del gasolio. A dire la verità il manuale del mio motore MD22L dice proprio questo, prima di girare la chiave , dare manetta, ma io non la do mai.
04-06-2025 15:14
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
HELP Ho la pompa acqua di mare che forse va sostituita. Qualcuno può dirmi con esattezza che modello di pompa porta il MD2040D ?
08-06-2025 21:54
Giurista Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Avevo gli stessi identici sintomi. Per puro caso ho scoperto che la causa erano le batterie scariche. A freddo lo spunto deve essere maggiore.
09-06-2025 11:52
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Batteria? qualità gasolio?
18-06-2025 11:38
Jonah11 Offline
Batteria perfetta. Adesso cambierò filtri e prefiltro gasolio. Vediamo
18-06-2025 12:12
sergions Offline
Registrato: Dec 2014 Online
controlla quando scaldi le candelette se sono tutte calde, può essere che una non funzoni.
19-06-2025 17:24
Jonah11 Offline
Come si fa? Proprio così a mano?
19-06-2025 19:43
sergions Offline
Quando preriscaldi le candelette, se tutte funzionano, senti con la mano che scottano se senti che una scotta di meno oppue e fredda e ora di cambiarla.
20-06-2025 17:07
Jonah11 Offline
Non so cosa fosse ma… Cambiato filtro e prefiltro gasolio che peraltro sembravano in ottimo stato … Partito al primo giro di motorino d’avvismento Boh
20-06-2025 19:24
gpcgpc Offline
continua ad andare in moto subito al primo colpo anche dopo giorni che non lo accendi? io ancora non ho capito il motivo, al momento cerco di accenderlo almeno ogni 2 gg. avendo la barca sotto casa, ma la cosa mi preoccupa se fosse un tubo magari mi molla in mezzo al mare e sono rogne...puo esere che il mio prefiltro è esagerato per questa barca (un racor 500MA) e mi dia noie per questo?
17-07-2025 15:06
gpcgpc Offline
una cosa: ma una eventuale entrada di aria dal filtro dell'acqua, può provocare un avviamento difficoltoso? vedo delle bollicine di aria dentro il filtro acqua, e mi pare che toccando sotto il coperchio del filtro, sia leggermente bagnato, se la guarnizione non tiene bene, ed entrasse aria, da problemi di avviamento motore? non credo ma chiedo a voi esperti....
18-07-2025 09:59
no
18-07-2025 11:05
gpcgpc Offline
di nuovo ho il problema che il motore MD22L non parte al primo colpo, ma dopo 3 tentativi, soprattutto se sta spento da 1 giorno almeno (se appena acceso lo riavvio, parte immediatamente). Le candelette le escluderei...mi sembra che in estate non servano giusto? Penso a problema di alimentazione... Ora cambio filtro e prefiltro gasolio, hanno meno di 50 ore, ma li ho cambiati prima della sosta inverrnale e non vorrei avessero dentro robaccia formatasi con la sosta in inverno, anche se il bicchiere del prefiltro racor sembra molto pulito. Vorrei sapere, e chiedo cortesemente a voi, ma la "pompa AC", contiene anche un valvola di non ritorno?potrebbe essere questa che ha 25 anni che non tiene piu? vale la pena che la cambio? se dopo avere spento il motore immediatamente chiudo il rubinetto del serbatoio, è una prova valida per capire se è un ritorno del gasolio? oppure puo svuotarsi l'impianto anche dal circuito di ritorno del gasolio verso il serbatoio, e qui non ho una valvola?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2025 15:29 da gpcgpc.)
02-09-2025 15:27
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 629 01-11-2025 16:03
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.132 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 448 19-09-2025 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 857 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 733 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 240 31-07-2025 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.143 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.529 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.500 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 628 08-06-2025 07:54
