Rottura pala timone segugio 8,5
Goya Offline
Registrato: Jan 2019 Online
rientrando dalle vacanze, dopo la "Trave" di Ancona costeggiando a circa un centinaio di metri ho purtroppo urtato uno scoglio. Ora, il danno è fatto e non resta che riparlo. Dopo essere stato recuperato dagli Ormeggiatori del Porto di Ancona, saluto Luca uno dei responsabili, la barca è stata messa sull'invaso e dopo aver valutato i danni hanno sparato una cifra che va oltre il valore dell barca. La barca non ha imbarcato acqua dopo i due giorni che è rimasta in transito a La Marina Dorica. Dondola leggermente il bulbo in ghisa, circa 850Kg, skeg rotto, asse timone storto e di conseguenza si è rovinata la parte alta della pala che è rimasta incastrata allo scafo, per cui non ho potuto rientrare neanche a vela. Dopo tutto queso preambolo chiedo a Voi quale potrebbe essere il costo tra togliere il bulbo per la verifica dei prigionieri e scafo, ricostruzione parte danneggiata dello skeg e pala timone. Ho scattato delle foto che se riesco posso postarle.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2025 09:54 da Goya.)
06-09-2025 08:43
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Rottura pala timone segugio 8,5
Mah! Ci sono riparazioni di vtr, un timone da rifare e una probabilissima sostituzione prigionieri deriva... Alcune cose le puoi anche fare tu, volendo anche tutte, con l'aiuto di un bravo gruista e di un bravo carpentiere... Forse la cosa più tricky è il timone...
06-09-2025 09:02
Se fai tú + qualcuno che sappia quello che fà ti costerà 1 se dai tutto in appalto dieci volte tanto.
06-09-2025 22:35
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
A spanne se fai fare tutto comprese gru varie per sbulbaggio ecc La spesa ë prevedibile intorno a 4-5 k€
07-09-2025 07:47
Goya Offline
Solo! Pensavo di più87
07-09-2025 14:45
marmar Offline
Ma la pinna ha preso come il timone?!
07-09-2025 20:01
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Scusa se sono molto diretto ma secondo me le riparazioni superano il valore della barca, non mi preoccupa tanto il timone ma il bulbo.
ieri 10:20
marmar Offline
Dai che rifare qualche madiere a prua e a poppa è un attimo…
Il bello della VTR è che costa poco, si ripara ed è un lavoro a portata…
Cosa fai, la butti via?
ieri 14:08
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 4.971 11-09-2022 22:53
  Fusto della pala timone in tubo o barra inox? renato pacini 63 11.293 08-03-2019 13:16
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 2.816 27-10-2018 19:32
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 18.225 09-02-2016 12:31
  Timone quale nome tecnico questo timone? albertoperinellia 4 3.963 10-09-2015 23:21
  Costruzione deriva e pala timone Gaz3366 7 6.484 04-12-2014 18:14
  Pala timone Meteor CapitanGatto 4 3.590 12-06-2014 10:45
  Restauro pala timone FJ voloavela 7 4.855 13-09-2012 15:50
  pala del timone jacopost 8 4.244 31-01-2011 03:59
  Pala timone 470 eta_b3ta 2 3.555 24-05-2010 23:34
