Blocco pilota automatico P70 Raymarine
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Buongiorno a tutti i naviganti.
Dopo sette stagioni di navigazione con funzionamento regolare, il pilota automatico Raymarine P70 ha iniziato a dare l’allarme acustico e sull’Axiom l’allarme BLOCCO ATTUATORE, prima saltuariamente poi sempre più frequentemente (ogni 1’ - :5’ circa), più frequente con beccheggio o rollio, in navigazione a vela o motore, anche con pilota in modalità WIND, anche con barca ormeggiata.
Ho smontato completamente l’attuatore RaytheonType 2 (potrebbe essere del 2001): ingranaggi e componenti sembrano nuovi. Il sospetto cade sul motore che, essendo sigillato, non ha le spazzole accessibili. Avendo un costo di circa 500 €, prima dell’acquisto vorrei la conferma da qualcuno che ha avuto lo stesso problema.
Raymarine Support Team dopo 20 gg non ha ancora risposto.
Grazie per l’attenzione e b.v. a tutti.
Gianni
Strumenti Raymarine installati nel 2017 su barca a vela 13,22 m / 12,5 t:
• AXIOM 9 E70366 SN 0470152
• HS5 A80007 SN 0370011
• QUANTUM E70210 SN 0470855
• P70S E70328 SN 1171732
• ACU-400 E70100 SN1170068
• EV1 E70096 SN 0181482
• AIS 650 E32158 SN 0370703
• RMK-10P A80438 SN 0170711
• ATTUATORE RAYTEON Type 2
• Altri device Raytheon collegati con “R52131 Seatalk NG to ST1 Converter”
• CARTOGRAFIA Navionics agg. 2025.
Storico eventi.
1. A maggio 2025 installato firmware LH 4.7.184
2. Dopo 5 stagioni di funzionamento senza problemi, a fine giugno 2025, il pilota automatico ha iniziato a dare l’allarme acustico e sull’Axiom l’allarme BLOCCO ATTUATORE, prima saltuariamente poi sempre più frequentemente (ogni 1’ - :5’ circa), più probabile con beccheggio o rollio, in navigazione a vela o motore, anche con P70 in modalità WIND.
3. Tensione alimentazione su morsetti ACU400: 14.31 V, durante il funzionamento dell’attuatore 14,28 V.
4. Solo per prova la posizione di EV1 è stata spostata da centro barca mezzanave sotto il pagliolato ad un armadietto con nuovo cablaggio, senza variazioni.
5. Anche con barca ormeggiata, attivando il P70 dopo 1’ – 3’ circa appare l’allarme BLOCCO ATTUATORE.
6. Effettuato dal P70 più volte il factory-reset, compensazione bussola e procedura auto-learn senza variazioni.
7. Smontato completamente l’attuatore Raytheon (potrebbe essere del 2001): ingranaggi e componenti sembrano nuovi.
19-09-2025 15:04
clavy Offline
RE: Blocco pilota automatico P70 Raymarine
Se non puoi aprire il motore, riesci a fare una misura degli ampere assorbiti almeno? Se per qualche motivo va sotto sforzo dovresti vedere gli ampere salire brutalmente e sapresti che è un problema di resistenza meccanica, se invece resta basso probabilmente è un problema elettrico.
Se senti quelli dell'assistenza chiedigli come viene rilevato il blocco dalla centralina (consumo in ampere, mancato movimento della barra?) anche questo dovrebbe aiutarti nella diagnosi
19-09-2025 15:35
Cloudbuster Online
Registrato: Jan 2013 Online
Ma senza il carico del timone (o a barca ferma) l'attuatore và in blocco ugualmente? Il motorino gira liberamente (è in corrente continua o trifase -brushless)?
19-09-2025 21:30
Frangi Offline
Grazie per le domande di approfondimento.
- l'assorbimento con multimetro digitale non è attendibile, ci vorrebbe un vecchio ICE... non so se l'alimentazione è ad impulsi o +/- 12 V.
- ho verificato che il P70 manda in blocco l'ACU400 quando la prua vera discosta di 15 - 20 ° da quella impostata, anche a barca ferma.
- il motore è in c.c.
20-09-2025 11:13
maema Offline
Non è il mio settore, ma in passato mi è capitato di intervenire su centraline di autopiloti, l'uscita di controllo dei motori in cc. di solito è in PWM, ma niente ti impedisce di alimentare il clutch e con esso alimentato provare ad alimentare il motore nei due versi e misurare l'assorbimento...
Immagino sull'elettronica ci sia una misura di assorbimento oltre la quale viene interdetto il pilotaggio per salvaguardare i driver mosfet.
M
21-09-2025 09:11
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 540 13-10-2025 16:21
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 379 16-09-2025 14:01
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 7.972 07-09-2025 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 429 03-06-2025 18:43
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.831 25-05-2025 17:53
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.139 31-01-2025 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.938 07-10-2024 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 941 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 555 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.299 16-07-2024 12:15
