Come accorciare draglie
Ho le draglie lasche, ma il tenditore (classico tenditore con 2 filetti) è a fine corsa. Come si fa a tendere la draglia in queste condizioni? Tagliare i maschi filettati (quello impiombato al cavo e quello del raccordo fissato al pulpito)?
Guido
Quanto lasco ? Accorciare il tubo filettato dx/sx di 5mm per lato si puó? Tiri 10mm, potresti togliere i controdadi recuperi altri mm, magari dovrai accorciare la parte filettata dei maschi.
Ho levato i dadi ma non basta. Pensavo anch'io di tagliare i 2 filetti di 5mm per parte, però mi sono fermato perchè non riuscivo a capire se fosse la mossa giusta. In effetti, con i filetti più corti riesco ad avvitare di più, prima che ti tocchino nel mezzo del tenditore, almeno credo...
Guido
Non sarà che prima c'era un pellicano al posto dell'arridatoio ?
Domanda forse stupida... sono sempre state lasche da progetto o lo sono diventate? Nel secondo caso ti sei chiesto il motivo? Albero passante o in coperta?
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
Le devi tagliare e fare delle nuove impiombature
@suzukirf600 Albero in coperta
Guido
Scusa... avevo stupidamente letto sartie... In ogni caso.. l'acciaio non si allunga quindi io mi chiederei il motivo dell'allungamento... Magari si è piegato il pulpito o qualche candeliere. Prima di accorciare io verificherei perche' se poi lo ripristini ti tocca riallungarle Smile
Suzukirf600
(22-09-2025, 20:36)luca boetti Ha scritto: Le devi tagliare e fare delle nuove impiombature
+1, non ci sono alternative valide. Potresti valutare di rifarle in dyneema... Ma prima, come dice @suzukirf600 (dralie non sartie), come mai sono lasche?
Togli i tenditori e li sostituisci con una cimettina passata tante volte e poi chiusa con dei parlati su se stessa. Se tagli il tenditore rischi che con meno filetto non tenga.
prova su una draglia,stacchi il tenditore,misuri quanta draglia ti rimane,tagli la parte in più e riattacchi.
Io un tempo feci cosi' ed ho risolto il problema.
Tagli la draglia e metti un norseman, come ti ha detto fontma un sagolino passato diverse volte
@suzukirf600 +1
Anche io sono dello stesso avviso di @Suzukirf600: prima di accorciare verifica se hai dei candelieri storti. Per esperienza personale quando sono andato a sostituire le vecchie draglie ho preso le misure con un candeliere storto (neanche tanto) e dopo averlo sostituito: misure completamente diverse.
  Canaline elettriche su draglie kitegorico 26 4.754 29-01-2025, 07:19
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 6.507 17-11-2021, 20:04
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 3.959 03-06-2021, 14:49
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.949 14-08-2019, 18:56
  passacavo draglie sergio_bip71 1 1.990 27-12-2018, 09:44
  kit draglie alacadabra 33 15.913 07-04-2018, 04:19
  draglie ignude wake 29 13.991 12-03-2017, 18:02
  smontaggio draglie domenica2 7 5.985 08-02-2013, 07:31
  Accrocchio 1: riparare le draglie Scarabocchio 46 15.000 23-10-2012, 20:01
  DRAGLIE DA SOSTITUIRE mazzola maurizio 15 12.608 22-10-2012, 00:50
  Rete draglie fai da te kawua75 41 16.630 16-08-2012, 22:34
  Draglie con o senza PVC ? Juan 50 15.590 20-03-2011, 01:02
  pressare terminale draglie Juan 17 13.181 03-02-2011, 05:15
  Imbottire le draglie. Consigli. Edolo 27 12.999 14-09-2010, 15:40
  rete per draglie ATTILA 9 7.240 12-06-2010, 05:55
