Come accorciare draglie
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ho le draglie lasche, ma il tenditore (classico tenditore con 2 filetti) è a fine corsa. Come si fa a tendere la draglia in queste condizioni? Tagliare i maschi filettati (quello impiombato al cavo e quello del raccordo fissato al pulpito)?
Guido
22-09-2025 19:16
RE: Come accorciare draglie
Quanto lasco ? Accorciare il tubo filettato dx/sx di 5mm per lato si puó? Tiri 10mm, potresti togliere i controdadi recuperi altri mm, magari dovrai accorciare la parte filettata dei maschi.
22-09-2025 19:26
Ho levato i dadi ma non basta. Pensavo anch'io di tagliare i 2 filetti di 5mm per parte, però mi sono fermato perchè non riuscivo a capire se fosse la mossa giusta. In effetti, con i filetti più corti riesco ad avvitare di più, prima che ti tocchino nel mezzo del tenditore, almeno credo...
Guido
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2025 19:32 da Guido_Elan33.)
22-09-2025 19:30
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Non sarà che prima c'era un pellicano al posto dell'arridatoio ?
22-09-2025 19:39
suzukirf600 Offline
Domanda forse stupida... sono sempre state lasche da progetto o lo sono diventate? Nel secondo caso ti sei chiesto il motivo? Albero passante o in coperta?
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
22-09-2025 20:29
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Le devi tagliare e fare delle nuove impiombature
22-09-2025 20:36
@suzukirf600 Albero in coperta
Guido
22-09-2025 20:57
suzukirf600 Offline
Scusa... avevo stupidamente letto sartie... In ogni caso.. l'acciaio non si allunga quindi io mi chiederei il motivo dell'allungamento... Magari si è piegato il pulpito o qualche candeliere. Prima di accorciare io verificherei perche' se poi lo ripristini ti tocca riallungarle Smile
Suzukirf600
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2025 21:22 da suzukirf600.)
22-09-2025 21:18
Furkenado Online
Registrato: Jul 2017 Online
(22-09-2025 20:36)luca boetti Ha scritto:  Le devi tagliare e fare delle nuove impiombature
+1, non ci sono alternative valide. Potresti valutare di rifarle in dyneema... Ma prima, come dice @suzukirf600 (dralie non sartie), come mai sono lasche?
22-09-2025 21:23
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Togli i tenditori e li sostituisci con una cimettina passata tante volte e poi chiusa con dei parlati su se stessa. Se tagli il tenditore rischi che con meno filetto non tenga.
22-09-2025 21:34
GARIBALDI Offline
prova su una draglia,stacchi il tenditore,misuri quanta draglia ti rimane,tagli la parte in più e riattacchi.
Io un tempo feci cosi' ed ho risolto il problema.
22-09-2025 22:04
Tagli la draglia e metti un norseman, come ti ha detto fontma un sagolino passato diverse volte
22-09-2025 23:39
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
@suzukirf600 +1
23-09-2025 08:01
Suncharm Offline
Anche io sono dello stesso avviso di @Suzukirf600: prima di accorciare verifica se hai dei candelieri storti. Per esperienza personale quando sono andato a sostituire le vecchie draglie ho preso le misure con un candeliere storto (neanche tanto) e dopo averlo sostituito: misure completamente diverse.
23-09-2025 09:51
Dopo aver fatto diverse prove con pezzi di filo a casa, ho concluso che tagliare la parte filettata (draglia da un lato, perno attaccato al pulipito di poppa nell'altro lato) non serve a stringere di più la draglia, perchè comunque il tenditore arriva a fondo corsa delle 2 parti filettate. Avrei il vantaggio che i 2 terminali filettati non di toccano all'interno del tenditore, tuttavia il tenditore stesso arriva a fondo corsa. Il mistero continua... Forse taglio filetti e tenditore più corto?
Guido
24-09-2025 09:57
Tagli la draglia, metti un (norserman sartie), guarda che cos'è, poi un sagolino diversi passaggi, non serve l'arridatoio, tornichetto.seconda volta che te lo spiego Fai come vuoi
24-09-2025 10:14
blusailor Offline
Registrato: Aug 2010 Online
al 99% sono i candelieri storti, al limite anche uno solo verso il baglio massimo... Hai due soluzioni, una facile e l'altra più difficile: soluzione 1 misuri tutti i candelieri, ce ne sarà uno piegato verso l'interno, lo smonti, devi smontare i tenditori poi sfili il cavo d'acciaio e smonti il candeliere piegato e lo addrizzi (non è facile) o lo giri con la piegatura verso l'esterno... può darsi che le draglie diventino addirittura corte! soluzione 2 tagli il terminale a pressare dell'arridatoio, accorci il cavo d'acciaio e rimetti un nuovo terminale a pressare (devi avere la pressetta però o te lo fai fare da chi ce l'ha). Io ti consiglio la n. 1, bisogna però vedere il sistema di fissaggio dei candelieri...
24-09-2025 10:25
La barca si è accorciata
24-09-2025 11:53
si, per spostare il punto di tiro devi accorciare tutto le due viti DX e SX d il manicotto filettato, sperando che internamente sia tutto filettato e non solo i primi 10 mm, oppure utile e ben fatto come già suggerito sostituire il tenditore con un paio di giri di tessile, se la draglia finische con un occhio hai già risolto se invece finisce con il filetto devi montare un occhio filettato ne esistono quelli appositi oppure puoi montare quelli classici tondi che costano un paio d'euro se le draglie sonono da 5mm sarà M8.
24-09-2025 12:00
rob Offline
Se si toglie il tenditore, il terminale che rimane attaccato alla draglia ha molto probabilmente la filettatura invertita, difficilino trovare un occhio filettato rovescio (non ricordo piu' cosa sia diritto se filetto destrorso o sinistrorso).
24-09-2025 12:06
  Canaline elettriche su draglie kitegorico 26 2.124 29-01-2025 07:19
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 4.279 17-11-2021 20:04
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 2.717 03-06-2021 14:49
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.588 14-08-2019 18:56
  passacavo draglie sergio_bip71 1 1.509 27-12-2018 09:44
  kit draglie alacadabra 33 11.944 07-04-2018 04:19
  draglie ignude wake 29 11.297 12-03-2017 18:02
  smontaggio draglie domenica2 7 5.049 08-02-2013 07:31
  Accrocchio 1: riparare le draglie Scarabocchio 46 11.218 23-10-2012 20:01
  DRAGLIE DA SOSTITUIRE mazzola maurizio 15 11.007 22-10-2012 00:50
