Range vento VS scelta genoa First32s5
Matteo Gagliardi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2023 Online
Ciao a tutti,
ho un first32s5 con albero rastremato a 9/10 con crocette a quartiere. Sto impazzendo a cercare una tabella con i range di vento in relazione ai vari genoa (.). Qualcuno può aiutarmi?
grazie in anticipo
Matteo
25-09-2025 09:03
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Range vento VS scelta genoa First32s5
Il velaio
25-09-2025 10:16
(25-09-2025 10:16)bullo Ha scritto:  Il velaio
grazie Smile ma da quello che so ci sono delle tabelle piuttosto standard
25-09-2025 10:56
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(25-09-2025 09:03)Matteo Gagliardi Ha scritto:  Ciao a tutti,
grazie in anticipo
Matteo
Piu che le tabelle perchè hai questa esigenza ? Se hai la barca la conosci. I range di vento al limite interessano la grammatura del tessuto.
Vuoi farti un set regata ? Il mio consiglio è di smettere di usare i genoa anche se su barche um po' datate non sempre si può e va modificata un po' la randa.
Fredi Spencer
25-09-2025 11:33
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Come dice spinner, devi chiarire che cosa devi farci con i genoa/fiocchi.
Tabelle universali con le superfici ideali per i genoa/fiocchi non mi risulta che esistano e comunque, dato che tutte le barche sono diverse, lascerebbero il tempo che trovano.
Se devi fare un set completo di vele da regata, credo che sia meglio parlarne col velaio, chiarire se si regata in open, in irc o in orc e valutare, nel caso si debba rifare anche la randa se mantenere l'armo coi genoa o passare a quello coi fiocchi con la randa più allunata o square; dipende molto anche dalle condizioni dove si regata in prevalenza.
Nel caso di regate ad handicap si possono anche "ispezionare" i certificati di barche gemelle ed eventualmente calcolare delle simulazioni.
Se invece ti servono semplicemente delle tabelle per individuare i materiali adatti alla realizzazione di un genoa od un fiocco, esistono, si chiamano "application chart" e si trovano nei siti dei produttori di tessuti e laminati (Contender - Dimension Polyant etc. etc.)
25-09-2025 12:04
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(25-09-2025 10:56)Matteo Gagliardi Ha scritto:  grazie Smile ma da quello che so ci sono delle tabelle piuttosto standard
Penso sia vero per monotipi recenti, per barche IOR con fiocchi/genoa ad alta sovrapposizione si decideva con il velaio, magari avevi un genoa leggero da 155-160% da togliere con 10 nodi di apparente per poi scendere con le misure e aumentare le grammature fino al 130-135% (a seconda della posizione delle rotaie) e poi bisognava passare ai fiocchi.
25-09-2025 12:19
ragazzi, potrei non essere preparatissimo sul tema quindi perdonatemi se dico minchiate..
Ho comprato un first32s5 dell'89 con un set di vele (randa + 4 genoa/fiocchi) in kevlar.
Il problema è che non ho idea quando, in funzione del vento, passare da uno all'altro.
Sicuramente provo a sentire il velaio (che però su sta roba "vecchia" potrebbe non aiutarmi). Alternativamente cercavo dei valori standard per le dimensioni della mia barca.
Per esempio:
http://www.maurofornasari.com/corso_2/pag3_1.htm
Ovviamente non sto cercando nulla di precisissimo, solo una linea guida per fare qualche regatina lunga.
grazie ancora
25-09-2025 14:13
clavy Offline
(25-09-2025 14:13)Matteo Gagliardi Ha scritto:  ragazzi, potrei non essere preparatissimo sul tema quindi perdonatemi se dico minchiate..
Per esempio:
grazie ancora
Mi sa che sei in un circolo vizioso: hai 4 vele ma non sai che codice hanno, se almeno prendessi le misure e facessi delle foto (anche alle marche di stazza se ci sono) i più competente potrebbero aiutarti.
Magari i regatanti potranno anche indicarti se hai buchi nella dotazione per fare regate lunghe, che già sono diverse dai bastoni.
25-09-2025 18:09
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ma, come inizio, issare le vele e vedere almeno le forme e dimensioni? Smiley33
25-09-2025 19:37
albert Offline
(25-09-2025 14:13)Matteo Gagliardi Ha scritto:  Ho comprato un first32s5 dell'89 con un set di vele (randa + 4 genoa/fiocchi) in kevlar.
Ok, se lo dicevi nel post iniziale era molto più chiaro.
Se insieme alla barca non ti hanno lasciato una tabella con il range delle vele devi fartela tu ..
A terra le misuri e ti calcoli le superfici.
Poi esci in mare e in condizioni diverse ti calcoli le polari per ogni vela e poi fai i confronti per capire per ogni vela quali sono i range ottimali e quelli dove le prestazioni si sovrappongono con le vele adiacenti.
Buon lavoro !
26-09-2025 09:57
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
Il metodo Albert é quello scientifico, ma se posso permettermi secondo me va intersecato con lo stato delle vele e cosa cuoi ottenere.
Barca dell'89 e vele in kevlar mi fa pensare a delle vele vecchie piú di 10 anni (minimo) per cui dipende cosa vuoi farci: tirarle fino alle fine in regata, tanto giá sai che le devji cambiare a breve? Allora parti con la piú grande e all'aumentare del vento vedi come senti la barca sotto il timone, se la senti troppo orziera e/o sbandata ti segni l'intensitá del vento e passi lla successiva, e cosí via.
Se invece vuoi usarle in crociera o comunque cercare di preservarle, allora al primo accenno di rinforzo passa subito alla successiva, sappi che soffrono tantissimo quando sbattono e basta un nulla che te la ritrovi delaminata irrimediabilmente, che non vale la pena ripararla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2025 12:56 da ibanez.)
26-09-2025 12:54
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.327 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 574 04-05-2025 23:10
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.831 16-07-2024 16:16
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.093 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.434 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.731 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.767 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.473 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.795 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.073 01-03-2023 19:47
