Batteria motore a terra
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Dopo 2gg di sosta , alla messa in moto ho trovato la batteria motore che non ce la faceva a accendeee il motore. Senza carico la batteria da 12,7, sotto carico scende drammaticamente.l’ultima volta che l’ho messa in moto è stato due giorni fa dopo il tagliando motore ed era partito regolarmente. Vorrei capire se è la batteria che è andata, o c’è la possibilità che abbia lasciato acceso il quadretto motore e in due giorni abbia abbattuto tutta la carica della batteria? Quindi secondo voi basta che la ricarichi o la cambio? La batteria ha 4 anni di vita.
Stefano
28-09-2025 10:24
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Batteria motore a terra
batteria andata
28-09-2025 10:25
Hubris Online
Registrato: Jun 2020 Online
Controlla anche che alternatore carichi, a me è successo la stessa cosa avevo quadro con allarmi rotto e alternatore non caricava, batteria nuova dopo 3 mesi ferma andata pure quella.
28-09-2025 11:42
L’ho caricata per un’ora accendendo il motore sui servizi. Poi ho provato a riaccen dere e è partito il primo colpo con una flessione di voltaggio molto bassa.direi rifaccio la prova domani mattina facendo passare la notte e se non si scarica direi che forse ho risolto che ne dite?
Stefano
28-09-2025 13:31
iv3wjr Online
Registrato: Jun 2014 Online
Mi sa che hai lasciato acceso il quadretto motore. A ma è capitato in cantiere, il meccanico "professionista" aveva lasciato il quadretto acceso. La batteria era a zero volt. Messo in moto con una batteria in parallelo e caricato poi con caricabatteria in banchina la batteria si è salvata. Partiti per la crociera (e ritornati) senza problemi. La batteria ha compiuto 5 anni di onorato servizio.
Il tempo è una risorsa non rinnovabile.
28-09-2025 16:21
Hubris Online
Ma non parte il cicalino a quadro acceso? A me, ora che ho cambiato il quadro si’ quindi verificare pure quello.
28-09-2025 18:05
Morta! Cambiata.
Stefano
29-09-2025 17:19
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Quando parte scarica e in poco tempo raggiunge una buona tensione, e' un brutto segnale: vuol dire che gran parte della capacita' e' gia' andata. Se hai altre batterie in dubbio, cerca di caricarle a fondo su parecchie ore e poi lasciarle completamente disconnesse per almeno un giorno, per vedere come tengono la tensione. Ovviamente vanno scollegate anche tra loro, se sono in parallelo.
29-09-2025 18:40
clavy Online
Registrato: Jun 2009 Online
(29-09-2025 18:40)Gabriele Ha scritto:  Quando parte scarica e in poco tempo raggiunge una buona tensione, e' un brutto segnale: vuol dire che gran parte della capacita' e' gia' andata. Se hai altre batterie in dubbio, cerca di caricarle a fondo su parecchie ore e poi lasciarle completamente disconnesse per almeno un giorno, per vedere come tengono la tensione. Ovviamente vanno scollegate anche tra loro, se sono in parallelo.
+1
Ci sono dei tester per le batterie che costano 20-30€ e danno un dato indicativo della salute della batterie, imho, dovrebbe essere nella dotazione di base di qualsiasi crocierista, perché se devi usare lo starter per l'uscitina o la regata, ok... ma se devi trovarti alla fonda che dai il coprifuoco perché il BS è scarso, rischi l'ammutinamento.
30-09-2025 12:57
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 867 20-09-2025 09:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.187 13-11-2023 16:07
  consiglio batteria minima per Lombardini vonkapp 9 2.470 31-10-2022 19:44
  Luce alternatore carica batteria rimane sempre accessa stcomet770 19 5.640 31-08-2021 22:53
  quanti tentativi di avviamento vi consente la batteria motore? scud 10 3.397 13-01-2020 15:36
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 5.321 14-08-2019 11:42
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.434 11-08-2019 19:38
  Fuoribordo leggero per ricarica batteria su deriva NikyBaia 35 8.385 10-12-2015 16:41
  prova compressione con barca a terra marghe70 4 2.779 19-11-2015 21:49
  Batteria per motore fuoribordo elettrico robypez 12 22.001 14-04-2015 07:23
