problema anemometro
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #281
RE: problema anemometro
ho acquistato un nuovo sensore on line , ma ho notato che anche qui la caduta di tensione tra segnale e massa non è 0 5 volt ma di 1 volt ho aggiunto una resistenza da 1000 hom tra segnale e massa ora il display legge la velocità ma è lento nel tornare a zero quando le palette si fermano non riesco a venirne a capo
A.Einstein
10-10-2025 06:39
megalodon Offline
Messaggio: #282
Il sensore è collegato in modo che funzioni con la logica open collector, la resistenza per verificare il segnale con un tester, dovrebbe essere messa tra più e segnale, se cerchi nei vecchi messaggi Iansolo lo riportava...
10-10-2025 07:47
cormax66 Offline
Messaggio: #283
Ok grazie, faccio questa prova
A.Einstein
10-10-2025 09:46
cormax66 Offline
Messaggio: #284
Ho fatto qualche prova
Lo strumento funziona solo se inserisco una resistenza tra filo giallo e filo nero (segnale e massa)da 5,6 k hom
Il problema è che se fermo le pale dell anemometro il display impiega 30 secondi per arrivare a zero
A.Einstein
10-10-2025 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 218 01-10-2025 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 188 08-09-2025 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 296 17-07-2025 14:13
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.733 22-03-2025 19:05
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.235 02-12-2024 12:02
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 675 16-09-2024 11:06
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 519 14-08-2024 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 7.073 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 865 06-05-2024 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.312 16-04-2024 16:05
