Tensione strallo con avvolgifiocco
Domanda forse un pó banale, come fate a capire se lo strallo con avvolgifiocco e genoa avvolto (7mm nuovo) ha una tensione corretta per un vento diciamo dai 10 ai 15 ? A mé sembra sempre che sia lasco che ciondoli. [/b]La barchetta é sempre il Mosse 907. -Albero Canclini standard appoggiato, -Armo in testa - tendipaterazzo a vite Barbarossa l'agolettamento é circa di 1'5° ma devo misurarlo nuovamente ma non sarà molto differente qualche decimo Piiede bloccato nel foro centrale della slitta. Avvolgifiocco dotato di arridatoio ma é a fine corsa -Strallo montato sul 4 foro del musone partendo da poppa. Posso ancora spostare l'attacco dello strallo di 1 o 2 fori prima che il tamburo tocchi la pedana saldata sulla parte bassa del pulpito poi devo tagliare un tondino oppure devo rifare l'impiombatura dello strallok per accorciare lo strallo per poter ridurre l'agolettamento. Ogni suggerimento é ben accetto.
11-10-2025 14:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Tensione strallo con avvolgifiocco
Ma il tendi paterazzo è a fine corsa? Importante prima di avvolgere, lascare drizza quel tanto che la ralinga del fiocco non stia in tensione sempre
11-10-2025 17:15
No, non é un problema di avvolgimento, é la sensazione all'ormeggio pronti ad uscire quindi tutto cazzato, che squotendo la salsiccia dell' avvolgifiocco sia ancora lento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2025 18:06 da Wally.)
11-10-2025 18:03
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Anch'io mi preoccupavo del presunto eccessivo lasco dello strallo ma ho verificato di persona, salendo a vedere previa autorizzazione, come si comportavano stralli di altre barche e mi sono tranquillizzato che un apprezzabile lasco è sempre presente.
11-10-2025 19:40
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Armo in testa d'albero come il tuo, Crocette praticamente in linea e stralletto, devi poter cazzare il paterazzo portando praticamente a Ferro lo strallo. Non esiste che il paterazzo è a fine corsa e lo strallo fa ancora catenaria, cè qualcosa che non va. Se puoi recuperare corsa spostando qualche buco, fallo. A paterazzo in bando, punta lo stralletto. A paterazzo ben cazzato a ferro, dovrebbe andare anche in tensione lo stralletto, oltre che lo strallo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2025 20:45 da ibanez.)
11-10-2025 20:44
Non sono a fine corsa del tendi paterazzo mi chiedevo se nel n fossero troppi i 2° di agolettamento che non vada a forzare il piede d'albero che sotto é piatto
11-10-2025 23:16
bullo Offline
Poco vento paterazzo lasco, strallo facendo catenaria ingrassa il genoa, vento tutto cazzato si cerca di eliminare la catenaria per smagrire il genoa. Succede questo cazzando, a meno che non si pieghi la barca
11-10-2025 23:26
ibanez Offline
Ah, non avevo capito bene. Non credo che 2 gradi di aggolettamento possano essere un problema, comunque il paterazzo lo si deve poter cazzare fino ad avere lo strallo che no fa (quasi) catenaria dai 15-18 nodi in su. In porto a paterazzo cazzato il genoa avvolto non devi quasi riuscire a muoverlo
ieri 00:54
Se cosí fosse c'é qualcosa che sfugge, il paterazzo sembra un violino e la salciccia a prua sempre ciondolosa proverò a spostare (senza modifiche al pulpito) lo strallo + verso prua e a sganciare lo stralletto che non sia quello che vada a fine corsa.
ieri 06:55
bullo Offline
E' bene fare una passeggiata a piede albero e guardare che forma prende, esempio quando s'imbanana l'altezza, la I, diminuisce, per radrizzarlo si cazza la volante, si radrizza e lo strallo va in tensione
ieri 08:21
ibanez Offline
Se ho visto bene il tuo armo, dovresti avere lo strallo im testa d'albero e le sartie in linea, o quantomeno hai le crocette ortogonali all'albero. Con un armo così tensione di strallo e paterazzo dovrebbero essere abbastanza simile, o comunque proporzionali. Diverso è il caso degli armi frazionati ma cazzando il paterazzo il tuo albero non dovrebbe flettere (a meno della azione dello stralletto) e tutta la tensione del paterazzo deve trasferirsi allo strallo.
ieri 09:53
Proverò
ieri 20:03
bullo Offline
Wally il tuo albero ha 2 crocette o una sola
ieri 23:09
1 solo ordine Canclini standard
oggi 00:50
bullo Offline
Perciò regolazione limitata, tieni presente che le due sartiole a prua vanno più tese delle altre due verso poppa, un giro, due, di arridatoio in più, l'albero in senso trasversale deve essere dritto. La maggior tensione delle due sartiole a prua fa si che cazzando il paterazzo l'albero s'imbanani un pochino, ti smagrisca la randa. Il mousse che regatavo aveva due ordini crocette, due sole sartiole, stralletto a metà e volanti, purtroppo era anche quello canclini
oggi 09:08
ho lo straletto a prua cambia poco
oggi 10:33
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
La tensione dello strallo la si vede in bolina con una decina di nodi a genoa aperto, facendo una foto da sotto da circa metà della base della vela. Quando il genoa è avvolto, il rotolo è ciondoloso di suo per il tessuto che nella parte centrale dell'inferitura si avvolge lasco in mancanza di foam luff, per i profili che all'interno possono avere i distanziali coi fori di diversi mm più ampi del diametro dello strallo e per l'inerzia di tutto il malloppo.
oggi 10:38
Bene, questa per il momento é la migliore foto che ho non só se sia sufficiente a capirci qualcosa.
[Immagine: 810404dd14038ab04a8336ecc7cda18f.jpg]
Non guardate la vela ché é in prestito e mi ha salvato l'estate
Inviato dal mio 21061119DG utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 12:27 da Wally.)
oggi 12:22
bullo Offline
Adesso vedo hai lo stralletto e due sartiole credo, vedo 3 paterazzi a poppa così sembra dalla foto, mi sembra anche di vedere in contraposizione allo stralletto le volanti
oggi 13:59
stralletto e due sartiole credo. - Confermo
vedo 3 paterazzi a poppa così sembra dalla foto. - Nò, C'è solo un paterazzo, quello che sembra è la sagola in TA per il guidone sociale.
mi sembra anche di vedere in contraposizione allo stralletto le volanti. - confermo giornata ventosa 12-20n.
oggi 14:05
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 1.910 22-09-2025 20:49
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 65.130 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 715 22-07-2025 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.164 29-05-2025 22:17
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 875 22-05-2025 10:05
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.467 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.019 31-10-2024 13:57
  Strallo volante su bompresso Wally 5 819 16-10-2024 16:32
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.641 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.734 04-09-2024 14:12
