Raymarine i70S in alternativa a i60wind
Frappettini Online
Ho a bordo una stazione del vento è dotata di display analogico i60wind (vedi foto) ho la possibilità di sostituirlo con un display i70s (vedi foto) opportunamente interfacciato con il sensore in t.a. tramite in dispositivo iTC-5 Sono indeciso circa l' opportunità di questo cambiamento: da una parte sono propenso ad avere tutta la strumentazione digitale, d' altra parte l' i60wind mi pare più visibile. avete esperienze e/o opinioni?
14-10-2025 10:04
DrakeRnC Online
Registrato: Feb 2024 Online
RE: Raymarine i70S in alternativa a i60wind
Se non hai altri i70s, secondo me ha senso... su un solo display hai tutte le informazioni che viaggiano su STNG. Soprattutto se lo hai installato nei pressi del timone. Poi alla fine sono gusti personali e volontà di spendere il relativo costo... non ho mai visto il P70s ma dubito sia poco leggibile, magari in questo, chi lo ha, saprà dirti.
14-10-2025 10:28
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Io al timone ho sia l'i60 sia i70s perché, avendo l'Axiom al carteggio, uso il secondo per le informazioni di rotta. Sebbene l'i70s abbia le pagine del vento, mi sembrano meno leggibili della versione analogica dell'i60. Ma, probabilmente, sono abitudini.
14-10-2025 13:21
Carestia Offline
Registrato: Sep 2022 Online
i60 tutta la vita...
14-10-2025 16:13
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
i70 tutta la vita...
15-10-2025 09:52
kavokcinque Offline
Terrei il vecchio. Proprio ieri ho notato che contro sole la vecchia serie, tritata e wind,si leggono meglio della serie 70 e Axiom. Se vuoi fare un vero upgrade, monta un Axiom che nella schermata vela personalizzabile è veramente notevole.
15-10-2025 11:14
Frappettini Online
Questa è l' attuale configurazione della plancia strumenti e, in fotomontaggio, come verrebbe con l' adozione del i70 al posto del i60; se mi mandi una foto di come hai personalizzato la pagina Axiom dedicata alla navigazione a vela, te ne sarei grato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2025 11:26 da Frappettini.)
15-10-2025 11:23
DrakeRnC Online
Ah ma hai già un i70 in plancia? Allora entriamo nel puro reame del gusto personale ;D Io comunque a questo punto, se hai l'i60 con il trasduttore wind cablato direttamente su di lui, terrei quello, giusto in caso di problemi sul network STNG. Se invece il trasduttore wind è già cablato sull'ITC5, allora come sopra, gusto personale, dato che hai già l'i70 e sai come si vede e come si comporta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2025 12:19 da DrakeRnC.)
15-10-2025 12:17
Frappettini Online
Si gusto personale ma anche facilità ed immediatezza di lettura Da considerare anche, come dici tu che, in caso di avaria alla rete STNG l' I60wind, essendo a lei solo collegato in uscita, non dovrebbe essere compromesso nella funzionalità; non avevo pensato a questo scenario.
15-10-2025 12:27
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
approfitto per chiedere... io monto come strumenti i classici st60+ (generazione 2008 per capirci...) ho recentemente aggiunto un axiom+9 al carteggio, collegato ai vecchi strumenti raymarine con la ciabattina stng (quella ocn il raccordo giallo)
mi piacerebbe sostituire uno dei 2 strumenti che ho all'esterno (tridata e vento, + il comando del pilota che non credo di poter togliere) con uno di questi i70s. basta collegarlo alla linea stng per avere tutti i dati riportati sopra? eventualmente togliereste il tridata o il wind?
15-10-2025 12:39
DrakeRnC Online
Dipende un pò da come è cablato il vecchio network ST1 e da come hai cablato l'axiom, comunque in linea di massima immagino che avrai l'axiom collegato con cavo spur (connettore bianco) al network STNG, probabilmente su uno "switch" (su un connettore bianco della "ciabattina" dove hai il connettore centrale giallo, o su altro "switch" al carteggio, immagino di quelli con 3 connettori bianchi e 2 blu, dove probabilmente avrai un secondo connettore bianco occupato dal cavo di alimentazione). Insomma per farla breve, devi portare un backbone (cavo blu) da uno di questi "switch" al display i70, e collegarcelo con un cavo spur. Vabbeh la mia spiegazione fa schifo ma spero di aver reso l'idea Big Grin Se metti un disegnino schematico di come è cablato l'impianto e dove si trovano le varie parti, cerchiamo di vedere come puoi fare ;D Serve sapere dove arrivano i cavi (e quali) della rete STNG. Io toglierei il tridata, se togli l'ST60wind perdi l'informazione dal trasduttore vento, che è sicuramente cablato sul suo display! Poi non mi ricordo come è fatto l'ST60 tridata, ma se hai i trasduttori log e depth cablati direttamente su di lui, allora purtroppo non puoi togliere neanche quello, a meno che sull'i70s non siano presenti i connettori per i trasduttori, ed i tuoi siano compatibili. Però non so, andrebbe verificato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2025 13:12 da DrakeRnC.)
15-10-2025 13:01
Frappettini Online
Upgrade eseguito pochi mesi or sono: ho eliminato il tridata; l' i70s non ha gli ingressi per i trasduttori di profondità e di velocità, quindi se il ns. Tamata vuole leggere i valori trasmessi dai trasduttori deve dotarsi di un dispositivo iTC-5 che recepisce i dati di solcometro, temperatura e profondità, intensità e direzione del vento ed installare tale dispositivo in linea con il backbone STNG (cavo nero/blu); con questa configurazione si avranno visibili sull' Axion che sul i70s i dati prodotti dai 3 sensori. Facendo come sopra si elimina il tridata e la il display ST60wind.
15-10-2025 15:15
Tamata Offline
Al tritata mi pare arrivi tutto con i classici connettori st1...
15-10-2025 18:20
Carestia Offline
Come detto da Frappettini i dati del solcometro, profondità, temperatura e vento arrivano diretti agli strumenti ST60, i50 ed i60. L'i70 è invece un multi data senza una vocazione precisa, quindi puo replicare tutti i dati che vede nella rete STNG ma non puoi ricevere nulla direttamente da un sensore, percui si rende obbligatorio l'utilizzo di un ITC-5. Mio consiglio personale? st60, i50 ed i60 in pozzetto/zona timone + Axiom, ed un bel i70 sul tavolo da carteggio per poter visionare rapidamente ogni dato all'occorrenza.
17-10-2025 14:08
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 324 16-09-2025 14:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.976 28-12-2023 15:37
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 1.812 21-11-2022 13:19
  Alternativa economica al Nasa Battery Monitor Utente non piu' attivo 223 53.674 09-04-2020 23:09
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 3.757 20-01-2020 22:57
  Sostituire ST60 Tridata con i70s caesar27 1 1.934 15-09-2018 15:51
  Alternativa ad actisense ngw-1 LOKA 3 1.735 14-06-2018 08:46
  Aggiornamento per strumenti Raymarine i70/i70s pepe1395 0 1.565 22-11-2017 07:41
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 5.163 09-11-2017 18:30
  Nuovo software per i Raymarine i70/i70s pepe1395 2 1.768 19-04-2017 18:09
