ancora sul disincrostare circuito raffreddamento motore !
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #61
RE: ancora sul disincrostare circuito raffreddamento motore !
Il principio attivo di molti prodotti disincrostranti e' l acido sulfamico, lo si trova in polvere costa anche poco (ed e' particolarmente neutro con eventuali parti in gomma), 50-100g / litro in circolo, neutralizzazione finale con bicarbonato, sciacquo.
01-10-2025 11:34
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #62
@ibanez Fermo! Se non ho frainteso quello che vorresti fare rischi di allagare i cilindri. Qui c'è tutto proprio per il tuo motore: https://forum.amicidellavela.it/showthre...serie+2000
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2025 13:09 da juan@juan.)
01-10-2025 12:58
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #63
@alessandro alberto Stai parlando ancora del Bukh DV24? Io ho un Bukh DV20, che è praticamente il padre del tuo ed anche uguale. Se è questo il motore, stai bene attento: la decalcificazione con acido deve essere fatta con una procedura ben precisa, che non è quella illustrata da te! Io l'ho fatta più volte. In parole povere la mandata viene collegata al tubo a "Y" presente vicino al volano l'altro tubo della "Y" va tenuto collegato al termostato che, dopo avere tolto il termostato vero e proprio, deve restare chiuso. All'uscita del termostato viene collegato il tubo di uscita che chiude nel secchio il circuito. Importante: al tubo di mandata deve essere collegata una pompetta elettrica come quella normalmente usata per vuotare la sentina, ma non troppo potente. Nel secchio viene posto l'acido opportunamente diluito con acqua e tenere almeno 10/12 litri. Con l'aceto non si combina niente! Se, come credo, il tuo DV24 è molto intasato allora bisogna fare le cose con attenzione. Primo far partire la pompa ed osservare l'uscita dell'acido nel secchio. Probabilmente dopo pochi minuti non si vedranno molte porcherie. Ci sono poi due possibilità se l'acido non lavora bene da subito:
1 - aprire il coperchio del termostato e versarvi l'acido del secchio GOCCIA A GOCCIA e con molta attenzione (guanti anti acidi). Potrebbe volerci anche 1/2 litro e potrebbero esserci dei rigurgiti di acido ( non getti!), quindi proteggere attorno con stracci. Poi richiudere il termostato e far girare la pompa, sperando che si vedano tante porcherie nel secchio, almeno per 20 minuti e poi un secchio con bicarbonato, e poi per un'altra ora con sola acqua cambiandola almeno 3/4 volte.
2 - smontare il tubo a "Y" per pulirlo a parte. Tale tubetto penetra nel motore per qualche cm ed è fissato al monoblocco con una flangia e due bulloni da 6 mm a brugola che faranno sudare per la difficoltà ad operare. Molti hanno smontato il volano! Una volta liberato dai depositi si rimonta la flangia e si fa ripartire la pompetta a termostato chiuso. Poi si riprende il ciclo di cui sopra. Non preoccuparti, è più complicato scriverlo e leggerlo che farlo! Se vuoi puoi chiamarmi tranquillamente 3sette0sette050nove24. per chiarire un po': lascia stare il Sadira, ci vuole dell'acido tipo quello degli idraulici, purchè abbia le caratteristiche di pulire le caldaie di casa senza danni Io ne ho una tanica da 5 litri. Dove abiti? cerchiato è il tubo a "Y"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2025 15:51 da snow-sea.)
01-10-2025 15:43
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #64
quano si incrostano i circuiti di raffreddamento dei motori di barche che navigano nelle acque di fiumi e laghi?
l'erba più verde è la mia
04-10-2025 18:48
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #65
ho visto che recentemente LiquiMoly ha messo in commercio un nuovo prodotto:
https://www.autogold.it/additivi-radiato...avale.html
Qualcuno lo ha provato?
27-10-2025 10:01
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 295 24-10-2025 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.329 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.982 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.020 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.633 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 480 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 852 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.598 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.676 05-10-2024 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.495 30-06-2024 18:51
