Disincrostare circuito raffreddamento motore !
rob Offline
Messaggio: #61
RE: ancora sul disincrostare circuito raffreddamento motore !
Il principio attivo di molti prodotti disincrostranti e' l acido sulfamico, lo si trova in polvere costa anche poco (ed e' particolarmente neutro con eventuali parti in gomma), 50-100g / litro in circolo, neutralizzazione finale con bicarbonato, sciacquo.
01-10-2025 11:34
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #62
@ibanez Fermo! Se non ho frainteso quello che vorresti fare rischi di allagare i cilindri. Qui c'è tutto proprio per il tuo motore: https://forum.amicidellavela.it/showthre...serie+2000
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2025 13:09 da juan@juan.)
01-10-2025 12:58
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #63
@alessandro alberto Stai parlando ancora del Bukh DV24? Io ho un Bukh DV20, che è praticamente il padre del tuo ed anche uguale. Se è questo il motore, stai bene attento: la decalcificazione con acido deve essere fatta con una procedura ben precisa, che non è quella illustrata da te! Io l'ho fatta più volte. In parole povere la mandata viene collegata al tubo a "Y" presente vicino al volano l'altro tubo della "Y" va tenuto collegato al termostato che, dopo avere tolto il termostato vero e proprio, deve restare chiuso. All'uscita del termostato viene collegato il tubo di uscita che chiude nel secchio il circuito. Importante: al tubo di mandata deve essere collegata una pompetta elettrica come quella normalmente usata per vuotare la sentina, ma non troppo potente. Nel secchio viene posto l'acido opportunamente diluito con acqua e tenere almeno 10/12 litri. Con l'aceto non si combina niente! Se, come credo, il tuo DV24 è molto intasato allora bisogna fare le cose con attenzione. Primo far partire la pompa ed osservare l'uscita dell'acido nel secchio. Probabilmente dopo pochi minuti non si vedranno molte porcherie. Ci sono poi due possibilità se l'acido non lavora bene da subito:
1 - aprire il coperchio del termostato e versarvi l'acido del secchio GOCCIA A GOCCIA e con molta attenzione (guanti anti acidi). Potrebbe volerci anche 1/2 litro e potrebbero esserci dei rigurgiti di acido ( non getti!), quindi proteggere attorno con stracci. Poi richiudere il termostato e far girare la pompa, sperando che si vedano tante porcherie nel secchio, almeno per 20 minuti e poi un secchio con bicarbonato, e poi per un'altra ora con sola acqua cambiandola almeno 3/4 volte.
2 - smontare il tubo a "Y" per pulirlo a parte. Tale tubetto penetra nel motore per qualche cm ed è fissato al monoblocco con una flangia e due bulloni da 6 mm a brugola che faranno sudare per la difficoltà ad operare. Molti hanno smontato il volano! Una volta liberato dai depositi si rimonta la flangia e si fa ripartire la pompetta a termostato chiuso. Poi si riprende il ciclo di cui sopra. Non preoccuparti, è più complicato scriverlo e leggerlo che farlo! Se vuoi puoi chiamarmi tranquillamente 3sette0sette050nove24. per chiarire un po': lascia stare il Sadira, ci vuole dell'acido tipo quello degli idraulici, purchè abbia le caratteristiche di pulire le caldaie di casa senza danni Io ne ho una tanica da 5 litri. Dove abiti? cerchiato è il tubo a "Y"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2025 15:51 da snow-sea.)
01-10-2025 15:43
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #64
quano si incrostano i circuiti di raffreddamento dei motori di barche che navigano nelle acque di fiumi e laghi?
l'erba più verde è la mia
04-10-2025 18:48
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #65
ho visto che recentemente LiquiMoly ha messo in commercio un nuovo prodotto: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Qualcuno lo ha provato?
27-10-2025 10:01
Nelson delle Grandi Ombre Offline
Registrato: Sep 2023 Online
Messaggio: #66
Fascio tubiero : eliminare incrostazioni
che cosa è meglio utilizzare per pulire le incrostazioni del fascio tubiero. Solo esternamente, non nei tubi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2025 15:17 da Nelson delle Grandi Ombre.)
01-11-2025 15:13
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #67
RE: Fascio tubiero : eliminare incrostazioni
Se è così fuori probabilmente è anche peggio dentro. Io uso acido muriatico diluito e poi sciacquo bene.
01-11-2025 16:40
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #68
RE: Disincrostare circuito raffreddamento motore !
Perchè usare acido muriaticoquando esistono acidi specifici tampinati per caldaie e scambiatori? Cambiano anche colore e ci dicono quando sono esauriti, cioè quando si sono neutralizzato reagendo con i composti calcarei, R non danneggiano metalli e guarnizioni, soldi (pochi) ben spesi
02-11-2025 08:43
Messaggio: #69
Nella mia convinzione che siano i depositi salini a incrostare il circuito di raffreddamento decido di far circolare acqua dolce calda (60°C), dovrebbe diluire il salino senza utilizzare acidi di sorta.
02-11-2025 12:18
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #70
Almeno di non lasciarla in circolazione per mesi (lavorando per erosione), non potra' sciogliere il sale gia' cristallizzato e gli altri residui (calcarei e bio-organici) ormai cementati alle parti metalliche.
02-11-2025 14:42
Zafferano Offline
Messaggio: #71
Vedendo che il fascio tubiero di Nelson D.G.O. non ha guarnizioni o parti di alluminio da danneggiare perché smontato, ho suggerito l'acido muriatico diluito. L'acido non è certo da usare per l'intero circuito. Io l'ho visto usare da un meccanico su un motore con il fascio tubero estratto sul banco di officina tanti anni fa e d'allora lo faccio ogni anno anche per il mio motore. Non ho constatato nessun aspetto negativo.
02-11-2025 16:34
ibanez Offline
Messaggio: #72
@alessandro alberto Qualcuno qui sul forum spiegò bene che quei depositi salini non sono semplice sale, hanno subito una trasformazione chimica e diventa un composto insolubile in acqua e resistente anche a molti acidi, ad esempio l'aceto gli fa una carezza
03-11-2025 06:44
GARIBALDI Offline
Messaggio: #73
Come disincrostante uso come acido "nonna papera" si acquista nei negozi acqua e sapone.
03-11-2025 09:19
Messaggio: #74
Grazie per i consigli.
Ho smontato il fascio tubiero perché il liquido di raffreddamento mi si svuota completamente ogni volta che accendo il motore.
Non mi pare ci siano perdite nei tubi esterni. E le guarnizioni del fascio tubiero sembrano messe bene. il problema o è più grave oppure può essere che il liquido di raffreddamento evapori perché il fascio tubiero è sporco. Non sono esperto, ma non mi sembra così sporco da far evaporare il liquido di raffreddamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 12:14 da Nelson delle Grandi Ombre.)
ieri 12:14
Dato Offline
Messaggio: #75
Verifica bene che la pompa dell'acqua (quella del liquido di raffreddamento, azionata dalla cinghia) non trafili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 13:01 da Dato.)
ieri 13:00
st00042 Offline
Messaggio: #76
Controlla il collettore di scarico sul blocco scambiatore, quello dove è collegato il riser.
A me si era bucato li e sotto c'è il passaggio del liquido di raffreddamento che quindi se ne andava nella marmitta
questo è il risultato dopo la rettifica
Stefano
ieri 16:54
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 335 24-10-2025 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.344 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.009 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.193 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.662 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 492 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 890 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.632 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.714 05-10-2024 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.519 30-06-2024 18:51
