nuova catena trasporto
giuslo Offline
Registrato: Oct 2023 Online
Devo cambiare i 25 mt di catena del 10mm attualemnte presente sulla mia barca, ossidati e insufficienti in qualche occasione. Vorrei ordinare 50mt di catena online, ma mi viene più di un dubbio su come gestire il peso, ritiro dal corriere, carico in auto e trasporto dal parcheggio al finger. Suggerimenti?
03-11-2025 16:23
magior Online
Registrato: Jan 2015 Online
RE: nuova catena trasporto
Le ultime tre.
Ubi commoda ibi incommoda.
03-11-2025 16:33
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Fai "mazzetti" da 10 metri e la metti in una carriola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2025 16:36 da EC.)
03-11-2025 16:35
giuslo Offline
quindi il corriere scarica con il transpallet, auto a circa 10 mt e inizio a caricare nel bagagliaio, arrivato al parcheggio del marina, scarico a mazzette di circa 10 mt, fino ad arrivare al finger. Ci metterò mezz'ora, ma ce la farò :-)!
03-11-2025 16:49
clavy Online
- Carico in auto, se non riescono a portarla a livello bagagliaio, valuterei di fare tre-quattro "mazzetti" (tra 15 e 20kg) come dice EC e caricarli lato passeggero (più facile perché non hai il coperchio del baule sopra). - In marina, di solito, basta chiedere e hanno un carrello/tartaruga/pianale per il trasporto pesante. - Non andrei fino al finger ma mi organizzerei per mettere la prua sopra una banchina nei pressi dell'auto e portare sotto prua il carello, poi il verricello lavora per te.
03-11-2025 16:54
giuslo Offline
purtroppo impossibile arrivare ai pontili direttamente con l'auto! però posso trovare un carrello della spesa, spesso disponibile per i diportisti e portarlo al parcheggio del marina
03-11-2025 17:06
rob Online
Prendine due, ci metti un terzo di catena in uno, un terzo nell'altro e il resto steso fra i due carrelli, poi smuovi un carrello alla volta. In macchina copri il metallo del telaio con del cartone perche' smuovere la catena rischia di sverniciarti tutto. Per i groppetti, avevo fatto delle minimatasse di qualche metro tenute assieme da un sagolino, distanti un paio id metri una dall'altra, si sposta tutto molto bene. Se riesci a farlo in mezz'ora senza andare in debito d'ossigeno complimenti Smile
03-11-2025 18:56
suzukirf600 Offline
@giuslo Puoi spostare la barca in un "posto" piu' accessibile anche a "qualche" miglio di distanza...
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
03-11-2025 19:22
giuslo Offline
il posto più prossimo è a 22 miglia
03-11-2025 21:46
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
un gruppo di amici, un po' di birra in fresco e via
04-11-2025 12:32
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Quando sei arrivato con la catena in banchina il più è fatto. Per caricarla nel gavone ti basta legare un'estremità della catena ad una cima testimone e con quella andare a prua. Fai passare la cima nell'alloggiamento del musone e tiri; la catena scenderà in acqua standosene bella bella sul fondo fino a che non avrai recuperato tutta la cima. A quel punto fai lavorare il salpa ancora. Unica accortezza: preparati a prua un tubo dell'acqua per sciacquare la catena a mano a mano che la recuperi, soprattutto se il fondale è di sedimenti, perché non sarà molto pulita. Io, con la mia, ho fatto così per scaricarla e caricarla (dovevo segnare i metri) ed è andato tutto liscio.
04-11-2025 15:10
umeghu Offline
E 50 metri di catena dell'8 MA di classe 70? Tiene come la 10mm ma pesa come la 8mm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2025 16:38 da umeghu.)
04-11-2025 16:35
rob Online
(04-11-2025 15:10)poltro71 Ha scritto:  la catena scenderà in acqua standosene bella bella sul fondo fino a che non avrai recuperato tutta la cima. A quel punto fai lavorare il salpa ancora.
Verificare assolutamente prima che tipo di fondale c'e' magari calandoci un pezzo di ferro/chiave inglese, strusciarlo un po' e guardare come torna su, in alcuni porti il fondo fa' talmente schifo che uno rischia di prendere il tifo, o comunque di insozzare tutto di fango colloso nero pestilenziale Smiley39
04-11-2025 18:32
lord Offline
credo convenga entrare nel posto di prua
04-11-2025 19:38
giuslo Offline
quasi quasi organizzo il cambio quando la barca andrà in cantiere per fare carena
04-11-2025 20:16
poltro71 Offline
@rob L'ho fatto con la barca nel Porto di Albarella (Delta del Po) e sì, confermo punto per punto la descrizione che hai fatto 99, per questo consigliavo di avere a portata la canna dell'acqua. Smiley44
05-11-2025 16:03
  Giunto catena - ancora GIL 315 32.961 oggi 10:00
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.453 30-08-2025 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.149 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 40.711 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.575 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.445 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 16.052 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 31.636 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.488 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.825 05-11-2023 22:15
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: magior, 1 Ospite(i)
