Giunto catena - ancora
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #301
RE: Giunto catena - ancora
Rob, non mi è chiaro quale è il sistema che impedisce al gambetto di sfilarsi. Mi sfugge qlc?
29-06-2025 06:35
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #302
Intendi il pernetto centrale? nella parte di mezzo ha una piccola svasatura che blocca il tubo/molla
oppure qui minuto 1:30 circa si vede un po' meglio
Quando lo metto copro tutto di grasso, ma il tubo/molla e' comunque la parte che si arrugginisce prima; nei video mostrano come togliere il pernetto centrale ma dopo due tre anni in acqua non si riesce a togliere piu' niente bisogna segare il connettore.
29-06-2025 09:00
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Messaggio: #303
Girella Kong 8 mm piegata
Come da foto si è piegata ma non rotta. Non gira più Altre marche da consigliare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 16:02 da silverialessio.)
ieri 15:56
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #304
RE: Girella Kong 8 mm piegata
secondo te perchè si è aperta così? quanto si tira su l'ancora, i rimbalzi che fa sul musone, quando l'ancora stà salendo a bordo e non è girata correttamente, ma è posta di traverso, fa si che la girella lavori a taglio, con il peso dell'ancora che rimbalza che tira tutto su quel vilindretto che non è fatto per lavorare cosi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 16:59 da lupo planante.)
ieri 16:55
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #305
la vedo dura che si sia piegata per questo motivo
ieri 17:24
Messaggio: #306
Lupo i rimbalzi non penso che sia possibile. Ho preso una sventagliata da ricordare su fondale di sabbia e non è il primo rodeo Il punto è che si è piegato Ha fatto il suo lavoro? Ogni volta che ci sono venti forti si piega/ rompe Portarsi la girella di ricambio C'è di meglio sul mercato? Per questo scrivo se a qualcuno è capitato con la marca citata. Storie d rotture della girella le ho ascoltate da veri Sea dog. Ma non vorrei capiti a me.
ieri 18:25
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #307
Ultra Flip Swivel Ad esempio qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Ma costa un botto! Io porto un kong di riserva.
ieri 18:40
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #308
E' la stessa girella che monto io. Già non mi convincono e ogni tanto sono tentato di rimpiazzarla con un paio di grilli. Leggendo qui sono sempre più dubbioso, anche perché se si spezza in situazioni critiche magari di notte ciao barca. Rileggendo una frase del post: "Ogni volta che ci sono venti forti si piega/ rompe", deduco che quando ti si è rotta hai perso l'ancora?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 20:00 da Markolone.)
ieri 19:53
Danilofalabrach Online
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #309
Non mi sono mai piaciute, non capisco perché non utilizzare 2 grilli, la girella non da la possibilità di vedere se si sta consumando e se viene sforzata con un angolo sbagliato il rischio che si rompa non è così remoto
ieri 20:03
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #310
Se possibile, rimettila uguale ma con qualche cm di catena prima dell'ancora. Per sapere se si riesce a piegare anche così.
ieri 20:49
kavokcinque Online
Tutor AdV
Messaggio: #311
Anche un grillo solo, a carico certificato.
ieri 22:57
Messaggio: #312
Il suggerimento è più o meno così?
ieri 22:58
kavokcinque Online
Tutor AdV
Messaggio: #313
@GT Ha un angolo di flessibilità ridotto. Finito quello penso lavori male.
(ieri 15:56)silverialessio Ha scritto:  Come da foto si è piegata ma non rotta. Non gira più Altre marche da consigliare?
Il consiglio è abolire la girella e montare un solo grillo di carico adeguato.
La girella dovrebbe servire se si ancora in posti con maree contrastanti per cui la barca ruota sull' ancora di 180°.
Diversamente non vedo utilità ma solo problematiche di affidabilità.
Se proprio si vuole mettere non va direttamente sull'ancora, ma inserita sulla catena dopo alcune maglie come anche già suggerito.
Secondo me robustezza e affidabilità vengono prima di altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 23:09 da kavokcinque.)
ieri 23:02
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #314
Io ho un solo grillo a carico certificato della Chaineries Limousine (HR Force 7), montato come da figura, ancora Spade da 20 kg, nel 2022. Perno da 10 mm e catena da 10 mm, imbarcazione 12 m da 8 tonnellate. Ho fatto centinaia di ancoraggi, sempre nella sabbia o fango, mai avuto alcun problema. Pero', quest'anno, come si vede dalla foto, per qualche ragione che non ho capito, la testa del perno, la sua filettatura e il dado si sono arrugginiti.
Ho contattato il rivenditore (Croix du Sud Marine) che, vista la foto, dopo aver contattato il fabbricante, mi ha proposto immediatamente di inviarmi un nuovo grillo, gratuitamente, in sostituzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 01:35 da Dato.)
oggi 01:29
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #315
Sulla catena, maglia, da 10 mm passa tranquillamente un perno da 12 mm
oggi 08:57
lord Offline
Messaggio: #316
(ieri 18:25)silverialessio Ha scritto:  Lupo i rimbalzi non penso che sia possibile. Ho preso una sventagliata da ricordare su fondale di sabbia e non è il primo rodeo Il punto è che si è piegato Ha fatto il suo lavoro? Ogni volta che ci sono venti forti si piega/ rompe Portarsi la girella di ricambio C'è di meglio sul mercato? Per questo scrivo se a qualcuno è capitato con la marca citata. Storie d rotture della girella le ho ascoltate da veri Sea dog. Ma non vorrei capiti a me.
Trovo strano che si sia piegato come ho scritto.
Se la brugola era serrata correttamente intepellerei la ditta produttrice.
Quello è il giunto da 6-8 mm ed il successivo fa 8-12 mm
oggi 10:00
  nuova catena trasporto giuslo 15 534 05-11-2025 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.453 30-08-2025 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.149 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 40.715 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.577 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.445 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 16.052 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 31.637 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.488 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.825 05-11-2023 22:15
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: Danilofalabrach, 1 Ospite(i)
