Router WiFi a 12 V
Ciao a tutti,
ho appena installato un gateway Pitufino per trasferire i dati della strumentazione e del pilota da/a tablet, via WifI.
Ogni tanto perde connessione e mi è stato detto che installare un router molto semplice (modello vecchio, non serve wifi6 o 7, solo dual band, se possibile con WISP) aiuterebbe in quanto hanno segnale WiFi più forte.
Router ovviamente a 12V
Qualcuno ha esperienza in tal senso?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
E' vero che, rispetto ai vecchi router, quelli più recenti hanno delle tecnologie di negoziazione della potenza di segnale con il device connesso, per ridurre l'inquinamento radio e cercare di disturbarsi il meno possibile tra i vari punti di accesso, ma la potenza massima di trasmissione di solito non cambia molto.
In diversi router che ho visto, nelle impostazioni avanzate, si trovano anche le opzioni per la gestione della potenza del segnale e anche dei canali da utilizzare in modo da cercare di andare su canali poco sfruttati.
Ti consiglierei di scaricare sul telefono una app che rilevi le reti WiFi e fare una scansione dei canali e delle potenze (per android io uso NetAnalyzer), potrai farti un'idea di come sei messo nel circondario e agire di conseguenza.
Non ho esperienza, ma da una vita ho a bordo un router tp link che si alimenta con USB e sul quale in vacanza applico una SIM croata dati (adire il vero l'anno scorso ho installato una eSIM virtuale croata sul mio dual band e funzionava a meraviglia...).
A te basterebbe questo WISP, dato che in sostanza ti servirebbe un amplificatore di segnale per condividere i vari strumenti.
Grazie per i riscontri
Interessante il dispositivo indicato. Dovrò “realizzare” una connessione a 5V
Così ?
Non penso perché a bordo c’è la 12V
Sento il fornitore di Pitufino per essere certo che sia la soluzione (ma penso proprio di sì)
Grazie ancora
Penso che serva questo
per alimentare il dispositivo indicato da crocchidu’ (grazie)
Corretto?
esatto, il secondo che hai messo perché converte la 12 a 5 (verificare gli A che servono al dispositivo).
Ci sono anche queste da pannello che non necessitano di fare un buco in quanto lo spessore è esterno
(01-02-2026, 22:04)crocchidù Ha scritto: esatto, il secondo che hai messo perché converte la 12 a 5 (verificare gli A che servono al dispositivo).
Grazie Crocchidù ma forse, nel mio caso, è meglio quello che “esce” con il cavo in modo che vada direttamente nel router che hai consigliato, giusto ?
Il router che hai consigliato, nel mio caso, non ha bisogno della SIM in quanto serve solo per amplificare il segnale WiFi (che arriva/va) al gateway Pitufino, segnale che va/arriva a sua volta al tablet; corretto ?
Grazie mille
Sì certo, il router ha tutte le funzioni e tu usi quella che ti serve (Router, Access point, range extender, client mode, hotspot-WISP).
Benissimo l'alimentatore che hai messo tu che va diretto nel Router (dichiara uscita max 3A, il router ne chiede 1A, quindi ok)
(01-02-2026, 22:32)crocchidù Ha scritto: Sì certo, il router ha tutte le funzioni e tu usi quella che ti serve (Router, Access point, range extender, client mode, hotspot-WISP).
Grazie ancora Crocchidù  Smiley42 Smiley42 Smiley42
(01-02-2026, 11:01)crocchidù Ha scritto: Non ho esperienza, ma da una vita ho a bordo un router tp link che si alimenta con USB e sul quale in vacanza applico una SIM croata dati (adire il vero l'anno scorso ho installato una eSIM virtuale croata sul mio dual band e funzionava a meraviglia...).
Interessante e potrebbe essere utile anche a me un router del tipo che hai indicato. Mi puoi gireresti un link dove posso vedere caratteristiche e costi?
(02-02-2026, 01:18)bellatrix Ha scritto: Interessante e potrebbe essere utile anche a me un router del tipo che hai indicato. Mi puoi gireresti un link dove posso vedere caratteristiche e costi?
Caratteristiche nel link riportato da Crocchidu
Costi ad esempio qui Costi router
(02-02-2026, 08:23)elan 333 Ha scritto: Caratteristiche nel link riportato da Crocchidu
Intanto grazie, mi confermi che su questo posso inserire una sim.. La userei anch’io con una sim croata..
(02-02-2026, 10:40)bellatrix Ha scritto: Intanto grazie, mi confermi che su questo posso inserire una sim.. La userei anch’io con una sim croata..
No, quello è un range extender, ovvero un ripetitore di segnale o un apparecchio per mettere in rete più utilizzatori.
A te serve questo che è un vero e proprio modem mobile wi-fi:
TP-LINK M7352
Come ho già detto io quest'anno non l'ho più usato in quanto, avendo il telefono dual SIM, ci ho caricato una eSIM virtuale A1 presa online:
SIM fisica ed eSIM A1 HR
In pratica poi ho usato lo smartphone come un modem per il PC di bordo e gli altri utenti (la moglie che si guarda i film...), però se hai tempo e modi di comprare la SIM fisica prendi il modem che ti ho indicato ed ottieni il WI-FI a bordo con connessione autonoma.
Un anno alle Incoronate quel model l'ho issato sull'albero dentro una bustina per migliorare la ricezione del segnale che era molto debole  Smiley45
qui però siamo OT
(02-02-2026, 11:39)crocchidù Ha scritto: No, quello è un range extender, ovvero un ripetitore di segnale o un apparecchio per mettere in rete più utilizzatori.
TP-LINK M7352
qui però siamo OT
Ottimo e grazie  Smiley14
Ciao a tutti,
Mi hanno consigliato questo Router  (più potente in termini di segnale WiFi, che sarebbe la mia esigenza) e poi funziona direttamente a 12V
Certo è molto più ingombrante
Ciao elan333,
anch'io ho messo un router da casa come quello che hai appena indicato, ho preso un TPlink con alloggio per scheda sim e sole due antenne, va benissimo
E' un anno e mezzo che uso questa chiavetta ZTE MF79U, Modem USB Wi-Fi sbloccato, Hotspot Wi-Fi da viaggio a basso costo per 10 dispositivi, porte per antenna esterna + 2 anni di garanzia (Bianco) : Amazon.it: Elettronica
Prima la usavo accoppiata ad un router, questo  GL-SFT1200 (Opal) - GL.iNet Router Docs 4, ma poi l'ho tolto perchè la potenza della sola chiavetta è sufficiente per tutta la barca.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
piccolo appunto sui router "domestici"
alcuni modelli sono limitati per le normative ad un tot di DB per la trasmissione/ricezione, sopratutto i TPlink posso essere sbloccati per passare da 9db a 27db (con relativo aumento della portata).
quelli domestici possono anche essere configurati oltre che come access point anche come range extender (scenario tipo marina che ha Wifi, ma al posto barca segnale basso) o direttamente come Client WISP (Wimax- tipo Eolo)
alcuni hanno anche la possibilta' di usarel'usb per connettere il telefono o la chiavetta per avere un backup in caso la Wifi/Wimax non fosse disponibile (ossia, in banchina lavora con la Wifi in modalita' range extender, lasciato il porto fa lo switch automatico per la connessione da smartphone o chiavetta)
solitamente quelli a saponetta/dongle usb hanno una portata limitissima e poche possibilta'di configurazione
Tuttologo da Banchina
Ciao a tutti,
ho appena installato un router in barca, quindi vi do il mio feedback.
Ho preso un modello fisso ma portabile (ovvero molto piccolo), alimentato via USBC (quindi nessun problema con la 12V, ci sono ennemila soluzioini disponibili per passare dai 12V dell'impianto della barca ad usbc: dalle prese fisse montabili a pannello, ai vari caricatori da auto/accendisigari, senza considerare che, volendo, in emergenza lo si puà alimentare anche con un powerbank idoneo).
Il modello che ho scelto, preso su Amazon, è il "Cudy LT300".
La cosa davvero bella di questo router, a parte la dimensione davvero compatta e l'alimentazione usbc, è che costa poco (meno di 40€), è sia 4g/LTE nativo, ovvero ha la porta per la SIM ed il relativo modem integrato (Cat.4, fino a 150mbps, più che suifficienti in barca) ed ha wifi 300 Mbps configurabile in WISP (ovvero può collegarsi ad un hotspot del cellulare o al wifi del marina, e "rimandare" la connessione internet a tutta la barca).
Io collego tutto lì, compreso lo smart tv che ho installato a bordo (lo so, lo so.... ;D), utilizzando la connessione internet del mio smartphone in hotspot, e va alla grande.
Morale: poca spesa, tanta resa.
peraltro la porta della SIM è compatible con gli adattatori SIM/ESIM, quindi per noi viaggiatori è davvero comodo: immaginiamo di arrivare in montenegro e non voler installare una SIM/Esim locale al posto della nostra sullo smartphone principale, ma voler comunque avere una connessione internet senza svenarsi....
insomma, lo consiglio ;D
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 790 30-10-2024, 10:54
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 2.332 25-04-2024, 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.355 16-04-2024, 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.977 25-11-2023, 19:57
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 1.344 27-05-2023, 08:02
  Radar wifi davide massone 13 4.880 17-05-2023, 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 1.140 21-02-2023, 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.429 13-02-2023, 19:50
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 7.022 02-05-2021, 00:37
  Antenna WiFi AC - Cel24 rob 4 2.701 09-04-2021, 16:35
  gnx wind2 wifi Garmin fabio957 0 1.291 19-02-2021, 09:17
  NMEA 2000 wifi gateway jetsep 37 17.742 29-11-2020, 23:03
  Installazione Gateway WIFI-1 Simrad-B&G-Lowrance skybet 17 8.005 29-11-2020, 17:40
  Quale antenna wifi? Shipman 29 12.908 25-09-2020, 09:13
  aiuto radar e wifi simrad Fabi 0 1.501 28-07-2020, 10:45
