Discussioni: 55
Registrato: Aug 2011
Buongiorno, devo cambiare la boccola dell'asse elica, e, come sempre in precedenza, pensavo ad una con l'esterno in ottone/bronzo da far tornire portando il diametro esterno a 36,5 mm per un asse da 25 mm. Un amico mi regala una boccola in gomma con diametro esterno da 36 mm per asse appunto di 25 mm.
Una serie di domande che gli ho posto e che mi pongo.
Qualcuno di voi ha esperienza di boccole in gomma (mi dice tipica della barche francesi, come la mia)?
Potrei colmare la differenza (36,5 - 36 mm) con giri di nastro in teflon, o con Sikaflex?
La prospettiva di non elemosinare la tornitura, con i soliti tempi biblici, mi attira assai.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
24-01-2026, 23:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2026, 23:14 da maurotss.)
Di solito le boccole vanno inserite a pressione e bloccate con 2 viti/brugole, non so se devi metterla su piedino oppure a scafo, bisogna stare attenti che la boccola sia fissata se no quando gira l'asse gira anche la boccola.
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
25-01-2026, 08:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2026, 08:30 da kitegorico.)
Confermo. Il mio Beneteau Oceanis del 1999 (barca francese) ha la boccola in gomma. E' lì da allora e non riscontro al momento alcun problema. E' lubrificata con acqua di mare tramite una specifica presa a mare che porta l'acqua direttamente sull'asse. Anni fa prudenzialmente mi procurai una boccola nuova ma fin che non ho problemi non tocco nulla.
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Le boccole di gomma si mettono su alberi e motori piccoli, ammortizzano le vibrazionidei monocilindri meglio che le boccole in resina o bronzo essendo piu mobide, ci sarà pure una ragione economica , deve entrare giusta e la devi fissare con le sue viti in dotazione che di solito sono in nylon bianche.
Discussioni: 38
Registrato: Sep 2008
come detto da altri la boccola deve entrare all’esterno ad interferenza senza teflon o sika o altro; la gomma all’interno va bene solo se sempre immersa in acqua , meglio su piedino aperto da entrambi i lati , altrimenti la gomma riscalda e si distrugge in poco tempo.
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2007
La ditta Caravel di Milano vende le boccole con diametro esterno 36 mm asse 25 mm
caravel@caravel.it
CARAVEL s.r.l.
Viale Europa 72 - Strada B
20047 Cusago (Milano)
Pagata qualche mese fa 45 euro più iva
