Acqua nella pala del timone?
Mi approssimo all'alaggio della barca per il rinnovo del coppercoat. Un amico mi ha consigliato con l'occasione (la barca ha 28 anni) di forare la pala del timone per drenare l'acqua che a suo dire dopo tanti anni sarà sicuramente entrata. Personalmente sono molto perplesso ma secondo la sua esperienza se forando non ci fosse acqua sarebbe quello il fatto eccezionale. Ma è davvero così?
Io ho un foro in fondo alla pala che ogni 3/4 anni apro e richiudo con un po di stucco quando la barca va in acqua.
Io l'ho forata più volte e lavato con acqua dolce, continuerà ad uscire per giorni, gocce.
sul Mousse dopo 40 anni la pala a incompensato marino rivestita di VTR era un pò fradicia d'acqua crivellata di fori soffiata d'aria e messa al sole per settimane ad asciugare poi tappati tutti i fori e vetroresinata nuovamente in epossidica, il punto dolente è l'asse inox con vetroresina, lì attacca male e rischia di entrare l'acqua.
esatto, problema comune a tutte le barche piuttosto datate, pure la mia lo faceva e non c'era verso di evitarlo perchè nella parte alta della pala c'era sempre una qualche cricca aperta perchè talvolta capitava che la barra scappasse di mano in retromarcia e la pala andava a sbattere contro lo scafo che fungeva da fermo corsa, aprendo una o più cricche, quindi da lì l'acqua entrava sicuramente, poi forse pure dall'asse non perfettamente affogato nella vetroresina, chissà, ma tutti gli anni facevo un forellino, lasciavo uscire tutto, tappavo ..e l'anno dopo stessa sorte.
Anche la mia pala del timone "gocciola". Quello che ti suggeriscono di fare è quello che feci anch'io all'ultimo alaggio: forellino, magari aria compressa e lasciar gocciolare/asciugare. Mi chiedo però se abbia realmente senso farlo, visto che nel momento in cui la metti in acqua si riempirà di nuovo, inevitabilmente, in breve tempo. Da quello che ho visto in cantiere, è un problema comune anche a barche molto più recenti (ho visto un Hanse del 2015, per dire, che spurgava anche molta più acqua di quanto non spurgasse dal mio).
Se è così forse più che uno o piu' forellini è meglio un foro di dimensioni generose. Faciliterebbe la fuoriuscita dell'acqua anche senza un secondo foro. A richiuderlo poi comunque non credo ci sarebbero problemi.
Altrimenti immagino occorra fare almeno due forellini, uno alla base e l'altro in alto per consentire l'ingresso di aria. Giusto?
(23-02-2026, 07:43)kitegorico Ha scritto: Mi approssimo all'alaggio della barca per il rinnovo del coppercoat. Un amico mi ha consigliato con l'occasione (la barca ha 28 anni) di forare la pala del timone per drenare l'acqua che a suo dire dopo tanti anni sarà sicuramente entrata.
Non capisco il suggerimento ..........
E' entrata acqua nella pala del timone ?? Se non trovi da dove entra e non rimedi, perchè forare e creare un ulteriore problema se non risolvi il primo ??
Allora, in 28 anni non hai mai smontato la pala e cambiato le boccole ?? Sarebbe opportuno farlo.
Dunque con l'occasione si toglie la pala, si verifica se l'asse è integro o corroso e si rovescia a testa in giù per vedere se esce acqua tra asse e resina della pala.
Se non esce, si presume che sia tutto ok e non si fa nulla.
Se esce, allora si drena attraverso uno o più fori e poi si deve sistemare il punto da dove entra e poi si sigillano i fori.
Si! Xé più importante le boccole, se c'è lasco con onda di poppa il timone diventa duro
La sostituzione della boccola spaccata (in bronzo) degli Oceanis è cosa complicata. Ovviamente mi sono già documentato e sò cosa va fatto per sostituirla (ci sono un paio di vecchie discussioni in merito) ma sino a quando non ho problemi mi guardo bene dal toccarla. Il motivo del post è dato dal fatto che secondo il mio amico nonostante il mio timone sia perfetto dopo 28 anni senza alcuna manutenzione (almeno nel suo movimento) avrà sicuramente acqua all'interno della pala perchè (sempre secondo lui) è impossibile che dopo tanti anni, anche senza aver preso urti, non vi siano infiltrazioni tra asse in alluminio e vtr.
Intanto verificherei l'umidità all'interno della pala e poi, se riscontri umidità, fai i buchi sopra e sotto, lasci scolare e poi li sigilli con epoxy, nulla di invasivo
evitate l'aria compressa..... ho visto cose che voi umani....
(23-02-2026, 13:27)kitegorico Ha scritto: La sostituzione della boccola spaccata (in bronzo) degli Oceanis è cosa complicata. Ovviamente mi sono già documentato e sò cosa va fatto per sostituirla (ci sono un paio di vecchie discussioni in merito) ma sino a quando non ho problemi mi guardo bene dal toccarla. Il motivo del post è dato dal fatto che secondo il mio amico nonostante il mio timone sia perfetto dopo 28 anni senza alcuna manutenzione (almeno nel suo movimento) avrà sicuramente acqua all'interno della pala perchè (sempre secondo lui) è impossibile che dopo tanti anni, anche senza aver preso urti, non vi siano infiltrazioni tra asse in alluminio e vtr.
In effetti molto spesso acqua ce n'è se la pala è in VTR e l'asse in acciaio. se acqua c'è, come ti hanno consigliato, una volta fatta scolare è fatto asciugare il tutto, devi fare in modo che non entri più. Sennò che senso ha intervenire?
Il timone e l'asse del 411 sono di vetroresina non ci sono giunzioni dove potrebbe passare l'acqua
Inviato dal mio motorola edge 60 utilizzando Tapatalk
se l'asse è in VTR anche se non ne ho mai visto uno allora forse nel timone non c'è acqua, il ragionamento precedente funziona con l'iniz dove la VTR non attacca bene.
Spesso entra acqua e poche sono le soluzioni per non farla entrare, non c'é verso, dall asse entrerà sempre un po' di acqua, comunque non é un gran problema come ti hanno già accennato
La mia pala del timone ha un buco di scarico acqua da 10mm sul fondo, nel fare carena il cantiere l'ha chiuso con dello stucco perchè pensava non dovesse esserci e dopo aver controllato bene, io l'ho rifatto esattamente dove deve essere. Il fabbricante della mia barca ha capito che l'acqua è quasi impossibile da tenere fuori dalla pala ed ha deciso che è meglio farcela circolare lasciando aperto quel buco, strano ma vero, cantiere Amel.
Mah, per valutare correttamente cosa sia la giusta cosa bisogna sapere com'é costruito il timone, a prescindere non farei circolare acqua, solo a causa della proliferazione di vegetazione all'interno, su lAlpa avevo creato un foro nel timone usando una riduzione in bronzo da 1/4_1/8 vetroresinato sul fondo e chiuso e all'occorrenza aperto un tappo da 1/8 sempre in bronzo. Ad ogni carenaggio aprivo e forse uscivano 10 gocce d'acqua.
All'interno del timone non c'è luce e la vegetazione non prolifera . Ci va un po di melma, ma non mi sembra un problema. Oltretutto dato che dentro è vuoto e "gelcottato" come all'esterno al varo l'acqua che c'è esce per gravità.
Se l'acqua è entrata una volta torna ad entrare, smontare e sistemare.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.368 18-03-2026, 09:07
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.356 21-08-2025, 16:29
  Restauro Pala timone _luka 12 3.985 25-02-2025, 04:44
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.262 23-10-2024, 09:31
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 1.447 26-05-2024, 20:35
  timone pieno d' acqua LIUI 4 1.833 06-10-2023, 09:43
  indurimento pala timone macap 10 3.118 27-06-2023, 18:05
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.896 31-01-2023, 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 6.260 10-01-2023, 22:12
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.090 09-10-2022, 19:58
  Resistenza pala timone pablito75 15 4.135 27-04-2022, 15:14
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.332 08-02-2022, 15:10
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 2.365 18-12-2021, 01:06
  Pala timone vaurien tursiope 11 3.871 15-09-2021, 09:07
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 5.931 19-08-2021, 22:58
