25-02-2026, 09:12
oceanis 37 unico bagno manuale jabsco che sto pensando di elettrificare, mi suggerireste il kit migliore in termini di affidabilità?
elettrificare wc
25-02-2026, 09:12
25-02-2026, 09:34
Se hai già dubbi in termini di affidabilità il kit migliore è il tuo braccio e una pompa di ricambio; di mio non andrei mai a complicare gli impianti della barca, ce n’è che basta
l'erba più verde è la mia
25-02-2026, 15:17
sono d'accordo, ma chi comanda (immaginate....) vorrebbe quello elettrico che schiaccia il pulsantino...
25-02-2026, 15:49
Ciao nella mia barca ho trovato installati nei due bagni il kit di Osculati.
Facendo I dovuti scongiuri, in questi anni non hanno dato problemi e funzionano bene. Verifica la compatibilità con la tua tazza. . Inviato dal mio SM-S937B utilizzando Tapatalk
25-02-2026, 17:23
Io ho avuto un esperienza negativa sostituendo jabsco manuale con wc elettrico Seaflo. Funziona ma molto rumoroso, dopo un anno l'ho tolto e rimesso il manuale. Ma probabilmente ci sono altri modelli più silenziosi.
25-02-2026, 18:12
io sostituito con il kit osculati da oramai diversi anni mai nessun problema e non tornerei indietro. è vero che è un po' rumoroso ma niente di insostenibile
25-02-2026, 18:52
Io ho elettrificato i mio wc jabsco, originariamente manuale, con il suo kit sempre della jabsco. Per ora mi trovo bene, è comodo ma è vero che fa un baccano notevole
25-02-2026, 19:01
Il baccano del wc è comodo per coprire altri rumori molesti....
25-02-2026, 19:42
Mai avuto pudori di questo tipo con gli amici con cui vado in barca
26-02-2026, 12:31
Personalmente ritengo che la pompata o il pulsante siano una alternativa estranea ad altre attività ben più impegnative che si fanno attorno alla tazza da cesso: lasciare l'impianto pulito e magari non puzzolente è il dovere di chiunque l'abbia utilizzato per cui pulsante o pompata sono impegni certamente secondari a quelli per i quali si deve usare lo scopetto e il disinfettante.
26-02-2026, 13:23
Sempre usati kit TMC. rumorosi come i jabsco. Esistono di due tipi. Uno con lame in metallo e l'altro in plastica. Ho sempre scelto con soddisfazione quelli in metallo.
26-02-2026, 15:21
Da sempre uso il cesso elettrico e non mi pento. Consigliato,
Da un paio d' anni sono usciti in commercio dei kit di elettrificazione che prevedono il motore installato in verticale anzichè in orizzontale; questa configurazione, oltre ad essere meno ingombrante, penso che stressi meno il corteco paraacqua presente sull' albero del motore elettrico.
26-02-2026, 21:08
se continuate a "decantare" il wc elettrico, mi tocca sostituirne almeno uno dei manuali .... vi prego postate anche pareri contrari, altrimenti il mio capo( indovinate??) mi obbliga ad installarloooo
27-02-2026, 15:27
meglio quelli verticali o quelli orizzontali?
07-03-2026, 20:10
Elettrificato con kit TMC, poca spesa tanta resa. Rumoroso? si, pazienza.
07-03-2026, 23:16
io ho avuto un'esperienza non buona con il kit di conversione elettrica, il primo Jabsco, è andato bene per 3 anni ,poi si è rotto.
Ricomprato, è durato un anno, a questo punto ho comprato un kit di nonmiricordopiù altra marca, è durato tre mesi e sono tornato al manuale. Forse sono stato particolarmente sfortunato, ma quando funzionava ne ero molto contento, comodo e per quanto concerne il rumore, per me che vado in barca solo con mia moglie, non era un problema.
15-03-2026, 11:02
(26-02-2026, 12:31)alessandro alberto Ha scritto: Personalmente ritengo che la pompata o il pulsante siano una alternativa estranea ad altre attività ben più impegnative che si fanno attorno alla tazza da cesso: lasciare l'impianto pulito e magari non puzzolente è il dovere di chiunque l'abbia utilizzato per cui pulsante o pompata sono impegni certamente secondari a quelli per i quali si deve usare lo scopetto e il disinfettante.
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
18-03-2026, 22:41
(25-02-2026, 15:49)sophie Ha scritto: Ciao nella mia barca ho trovato installati nei due bagni il kit di Osculati. io invece ho messo un kit osculati. E dopo essere impazzito per l'installazione (ho dovuto chiamare un tecnico che mi ha cambiato la base del WC dicendo che c'era una crepa e imbarcava aria) dopo 1 stagione mi si è bloccato completamente. Adesso lo faro' vedere in cantiere.
19-03-2026, 19:59
Il water dell barca non è di una tecnologia sofisticata nè necessita di interventi particolari: basta lasciarlo pulito dopo l'uso. Elettrico o manuale che sia. Personalmente l'elettrico l'ho escluso, complicanza inutile.
Ieri, 16:33
Lo scorso anno ho sostituito la pompa manuale con il kit elettrico jabsco.
Funziona abbastanza bene e il montaggio è stato semplice e veloce però… ogni scarico fa lo stesso rumore della partenza del Gran Premio di Monza e risulta abbastanza molesto per ospiti, vicini di banchina, barche nella stessa rada e anche abitanti delle isole vicine (solo in caso di arcipelago). |
| Discussioni simili | |||||
| elettrificare forno cucina ENO | enio.rossi | 4 | 3.925 |
04-02-2015, 12:24 Ultimo messaggio: andros |
