Blue Sea 6008 3 posizioni
Buondì a tutti,
domandona del martedì mattina come da titolo qualcuno ha info certe che l'interruttore BlueSea 6008 a 3 posizioni ovvero senza l'1+2 durante il passaggio da batteria 1 alla 2 apre il circuito o per un breve istante ci sono le due batterie in parallelo?
Grazie dei consigli
Io ho dato una occhiata ma dalle istruzioni non ho nemmeno capito se sia possibile fare quello che chiedi tu (ovvero passare dalla 1 alla 2 senza passare da off)
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
Se passi da off stacca questo é certo ma sa 1 a 2 , non dovrebbe perdere il contatto ma non ha la posizione di blocco come quello con il 1+2
La caratteristica che dici si chiama commercialmente “make before you break”.  Qualunque rotazione che non passi per lo 0 mantiene la continuità.  Vedo che tutti i venditori la dichiarano ( es. Qui ).
Solo che non la trovo nelle istruzioni.  Li’ c’è solo scritto di non passare per lo 0 con l’alternatore in funzione.  Ma se non fosse vero, si sarebbero parati dicendo di non usare proprio l’interruttore con l’alternatore in funzione.
Eccomi confermo che la maggior parte dei siti sono inesatti il 6008 3 posizioni 1off 2, passa solo per off non 1-2 pertanto lascia l'alternatore senza corrente anche se per il tempo della rotazione, quindi non fà al caso mio, acquisteró il comune 6007 4 posizioni
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 4.042 26-02-2024, 02:03
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 2.157 05-07-2023, 21:34
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 2.087 18-08-2022, 18:40
  plotter cartografico blue nautics paolo0611 2 6.108 18-10-2016, 19:20
  Portafusibile Blue Sea Systems per Elica di Prua Alfredo56 15 4.913 13-06-2013, 05:21
  Garmin fischfinfer 160 blue non accende RISOLTO svo75 5 2.861 12-11-2010, 23:43
