Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
24-05-2026, 09:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2026, 09:50 da kitegorico.)
Due volte l'anno (a maggio e a novembre) cambio il set di vele (quelle nuove in estate e per l'inverno quelle vecchie). Le vele nuove (specie il genoa che supera i 50 mq) che ho fatto fare in dacron pesante pesano davvero un botto. Avendo ormai superato i 61 anni la forza e l'agilità non è più quella di qualche anno fa e imbarcare/sbarcare le vele (operazione che ho sempre fatto da solo) stà diventando un' operazione complicata.
Per agevolare l'imbarco e lo sbarco avevo allora pensato di usare la seconda drizza genoa (o quella dello spi) e di murarla in banchina creando una specie di teleferica dove issare (con una carrucola) e far scorrere i carichi pesanti.
L'ida sarebbe questa:
Che ne pensate?
Discussioni: 4
Registrato: Aug 2007
Anche io faccio così e mi trovo molto bene.
Discussioni: 480
(24-05-2026, 09:49)raul Ha scritto: Anche io faccio così e mi trovo molto bene.
Ottimo. Quindi se può fà........
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Issa il carico con la drizza direttamente, poi lo sposti con una cima in orizzontale modificando le lunghezze un po' alla volta. Puo' tirare molto quindi paranca tutto.
Con drizze e paranchi volanti messi un po' dappertutto ho sostituito varie volte tutte le batterie (fanno 50-60kg l una) sentina - pontile - sentina.
Su una barcona grossa avevamo tirato su il genoa con il macinacaffe' poi spostato coi paranchi sul camioncino che stava in banchina, a svariati metri di distanza.
Discussioni: 480
24-05-2026, 11:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2026, 11:46 da kitegorico.)
(24-05-2026, 10:05)rob Ha scritto: Issa il carico con la drizza direttamente, poi lo sposti con una cima in orizzontale modificando le lunghezze un po' alla volta. Puo' tirare molto quindi paranca tutto.
Alla drizza direttamente sul carico ci avevo anche pensato. Solo che se faccio così (a meno di essere in due) dovrò fare avanti ed indietro pozzetto/banchina. In pratica (per caricare) una volta fissato il carico contemporaneamente alla drizza e alla cima fissata in banchina, lo sollevo dalla drizza sino a metterlo in tensione con la seconda cima. Poi torno in banchina, allento la tensione sulla cima e torno in pozzetto a risollevare con la drizza e così via sino a quando non è a bordo.
Mi sembra più semplice usare la drizza come la teleferica. In fase di carico dalla banchina una volta collegato il carico alla teleferica con una carrucola lo si issa con un paranco (tra carrucola e carico). Poi, una volta sollevato il carico collegando alla carrucola una seconda drizza la si recupera e per logica il carico dovrebbe andarsene verso la barca.
Una volta a bordo col paranco lo si cala in coperta (tutte azioni che faccio stando a bordo). Azioni identiche ma al contrario per lo scarico.
Al max si potrebbe eliminare il paranco lavorando con le due drizze. Una volta a bordo il carico lo si cala filando contemporaneamente la drizza che lo ha issato e la drizza che funge da teleferica...... Ma bisognerebbe capire se la drizza che funge da teleferica è sufficientemente lunga per fare tutta questa strada (a naso direi di no).
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
24-05-2026, 15:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2026, 15:33 da BornFree.)
A me non piacerebbe avere la testa d albero vincolata al pontile perché basta l onda si un barchino a motore e la testa d albero si prende inutilmente delle belle sberle.
Se hai il tangone puoi evitare la teleferica. Albero e tangone messi insieme funzioneranno come un vecchio bigo
Discussioni: 740
Se ''drizza a teleferica'' significa la drizza dalla testa d albero a un attacco sul pontile, poi appenderci e farci scorrere il carico sopra, dipende da che tipo di peso si parla ma se l angolo e' aperto i carichi sulla drizza diventano molto alti, ci sta anche che tiri tiri il paranco per alzare carico ed e' solo la drizza che fa un angolo sempre piu' acuto (con la testa d albero che va verso il pontile) e il carico ti resta in coperta o magari passa al di la' delle sartie/pulpito e quando si avvicina al pontile finisce a trovarsi al di sotto del suo livello.
Alla fine e' geometria e con un po' di dati si possono anche fare i conti, magari con i tuoi angoli funziona; per quanto mi riguarda uso l altro metodo, faccio tutto da solo e mi ci vuole solo un po' di tempo per regolare bene tutte le cime di orientamento del carico per portarlo dove voglio.
Discussioni: 15
Registrato: Aug 2015
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2007
Kite, vado un pò OT perchèb non risolve il tuo problema, ma può essere di aiuto ad altri utenti. Quando mi chiedono "quale è la barca più grande che puoi condurre in solitario rispondo "quella di cui puoi sollevare le vele da solo. Quindi 33 piedi con vele in dacron, 36-38 piedi se in laminato.
In realtà questo motto si applica anche a "quale è la barca più grande che vorresti possedere?
Perxhè come il tuo caso dimostra, quando bisogna fare queste operazioni ci si ritrova puntualmente soli....
Discussioni: 61
Registrato: Jan 2016
Questo é il motivo per cui non ho comperato lo Swan 45
Non sarei riuscito a sbarcare ed imbarcare le vele senza ammazzarmi di fatica
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2020
Sarà ma io non solo le sollevo. Ma armo e disarmo da solo, non certo perché mi piaccia ma perché puntualmente mi ritrovo da solo a fare ste belle operazioni.
Nel caso in questione, issare direttamente su drizza e paranchetto barca pontile vela, lo governi stando alla drizza, issi un poco e molli fina ad appoggiarla in coperta dove ti serve.
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Personalmente mi piace di piu' l'idea di usare direttamente la drizza per sollevare il carico.
Basta armare la cima che dovrà "tirare a bordo, o a terra) su un bozzello e rinviarla a un winch.
Avere una cima in tensione da testa d'albero alla banchina mi preoccuperebbe assai. Pensa a un'onda di un traghetto che non hai visto cosa puo' combinare.
In sintesi.. drizza su un winch per il trasferimento verticale e cima (quella rinviata a terra su un bozzello e che poi si assicura al carico) sull'altro winch per il trasferimento orizzontale.
Poi pian piano e senza rischi esegui il trasbordo... Se dovesse arrivare un'onda il carico oscillerà un po... ma senza alcun rischio.
Spero di essere stato chiaro.
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
50mq. x 450 gr. mq = Kg. 22.5 + 4 kg rinforzi, ralinga, meoli = 26 /27 kg.
Ma non credo sia così pesante da usare i 450 gr. mq.
Discussioni: 233
E non vogliamo parlare della Zattera?
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Ma non hai una banchina su cui ormeggiarti all'inglese?
in quel caso hai leve molto più favorevoli ed alla peggio puoi usare anche il boma come buttafuori
