Mastervolt errore lettura dati
Buongiorno a tutti! Una questione per i tecnici, o per chi ne ha avuto esperienza. L’impianto è composto da un  carica batterie Mastervolt combi, con un Mastershunt e un Easyview 5, a 12v.
Easyview da - di norma credo, o quantomeno finora - dava la lettura dei dati relativi alla percentuale di batteria residua, al voltaggio e i dati di prelievo in tempo reale o, in caso sia in carica, di quanti ah stia versando nelle batterie e il relativo aumento della percentuale di carica.
Dopo la sostituzione delle batterie servizi, il dato me lo fornisce “al contrario” mi spiego meglio: dopo una giornata di utilizzo senza carica, mi da sempre un dato di batteria al 100%, e guardando i consumi, il dato di ah è in positivo come quando versava alle batterie in carica. Tipo consumo 6ah, mentre prima lo dava con il segno negativo davanti -6ah, anche dopo un paio di gg in il voltaggio diminuisce, ma la batteria la da sempre al 100%.
Se poi carico, a motore o con 220v, il dato della percentuale va per esempio al 85%, e che il capitale consumato 90ah, che pare sensato, e se stacco dalla carica la percentuale torna in un po’ di tempo (un’ora, due ore) al 100% il il consumato si azzera.
La faccenda è molto difficile da spiegare per me, ma spero che per qualcuno possa essere più comprensibile.
Nessuno ha invertito cavi o altro, solo sostituito le batterie.
Grazie in anticipo a quanti leggeranno, e molte grazie a chi ne può sapere qualcosa!
Ciao!
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
Bèsembrerebbe che il senso della corrente sia stato invertito,
se ciò non è stato fatto fisicamente da cablaggio, allora è stato fatto via software con il Masteradjust, mi pare esista la possibilità di settare "Reverse" riguardo appunto al senso della corrente. Poiché non crea danno puoi provare a cambiare il settaggio...
M
Grazie della risposta, immagino l’ inversione non possa essere stata fatta nel cablaggio delle batterie (che immagino si riduca solo a nero e rosso), in fase di sostituzione, che sono i soli componenti a essere stati toccati, vero?
Per completezza di informazione: Da quattro batterie 12v, ora sono 8 a 6v in serie, il montaggio è stato fatto da un professionista ( non da me che non ne capisco nulla).
(14-06-2026, 10:39)polanskj Ha scritto: Grazie della risposta, immagino l’ inversione non possa essere stata fatta nel cablaggio delle batterie (che immagino si riduca solo a nero e rosso), in fase di sostituzione, che sono i soli componenti a essere stati toccati, vero?
Non ho idea di cosa sia stato fatto, ma il dato che racconti è compatibile con un inversione del flusso di corrente, ripeto: può essere stata fatta fisicamente, scambiando i negativi sullo shunt, oppure spuntando l'opzione sul settaggio del Master Shunt), può darsi che il tecnico, se è  cambiata la capacità delle batterie, abbia voluto (giustamente) aggiornare il dato sul Monitor Batterie (Master Shunt), e accidentalmente abbia spuntato l'opzione...
M
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 723 14-07-2026, 09:17
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.377 27-11-2025, 15:57
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 669 27-09-2025, 13:55
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 587 08-09-2025, 22:34
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.261 09-08-2025, 18:37
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.289 17-04-2025, 09:23
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.705 12-09-2024, 20:21
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.892 29-07-2024, 23:20
  Axiom importazione dati Canadese 27 6.215 16-06-2024, 08:12
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 2.250 25-04-2024, 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.315 16-04-2024, 23:17
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 2.188 16-01-2024, 14:13
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.955 25-11-2023, 19:57
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 1.622 03-08-2023, 23:49
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 23.250 11-07-2023, 11:13
