tacktick mn 100 stazione vento
Tempo fa ho montato la stazione del vento tacktick mn 100 con trasmissione via radio allo strumento in pozzetto.
Due anni fa ho cambiato la batteria in testa d albero perche ogni tanto non arrivava il segnale in pozzetto.
Nonostante il cambio di batteria pero i dati ogni tanto si bloccano e non capisco il motivo.
Qualcuno ha lo stesso problema?
siamo tutti Generali
Quando comprai la barca il proprietario mi avvertì del malfunzionamento del Tacktick wireless e in effetti già nel trasferimento mi accorsi della cosa ma poi lessi, non mi ricordo dove, che per un corretto funzionamento dello strumento dopo un lungo periodo di spegnimento bisognasse lasciarlo alimentato per almeno tre ore con batteria servizi ben carica, così feci collegato alla 220 in banchina  per sicurezza e non ebbi ulteriori problemi (...) Non so se è il tuo caso ma eventualmente prova.
grazie,come torno a bordo provo...
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 829 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 935 04-07-2024, 19:41
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 7.133 19-03-2024, 09:43
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 4.283 09-12-2023, 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 3.039 15-10-2023, 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 14.166 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 2.135 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 5.927 25-09-2022, 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.647 25-03-2022, 19:11
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 1.596 01-09-2021, 15:55
  ricerca batterie ricaricabili 3v per Tacktick avverci 5 3.037 20-08-2021, 17:07
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 6.027 23-04-2021, 18:55
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 2.369 24-03-2021, 11:58
  posizione stazione vento elmer50 7 3.397 26-12-2020, 07:57
  Lettura vento Tacktick nm 100-2 burrascaforza5 4 2.071 18-08-2020, 06:50
