Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
03-11-2024, 19:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2024, 19:17 da enio.rossi.)
Il sensore dovrebbe essere questo (ma non l'ho visto direttamente) [hide]
.[/hide]. Quello della pressione olio dovrebbe essere VDO. L'Amel è di VTR, ma il suo impianto elettrico è isolato (nessun negativo in giro) e tutte le masse metalliche sono collegate ad un circuito equipotenziale che finisce su due zinchi sul timone.
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Test fatto ieri a motore caldo dopo averlo spento: 77° temp. scambiatore 53° temp. centralina MDI montata a paratia. Risultato soddisfacente e installazione ormai collaudata.
Discussioni: 18
Registrato: Oct 2018
(01-10-2024, 17:03)Stranizzadamuri Ha scritto: Riprendo questo post , perche' da poco abbiamo cambiato il motore e abbiamo ora un D1-30 Volvo con MDI box. Oltre a spostare l'MDI dal motore, consiglio vivamente anche di creare un circuito parallelo per l'accensione. Se l'MDI si incarta (e succede abbastanza di frequente) vi trovate nell'impossibilita' di mettere in moto il motore . Basta mettere in parallelo nell'MDI box le candelette con un primo pulsante e in parallelo l'accensione con un secondo pulsante. Questo vi da' modo di mettere in moto il motore in emergenza ma non avrete i dati e gli allarmi della pressione olio e temperatura motore, ma almeno potete rientrare in porto. personalmente non ho ancora fatto le modifiche , ma le faro' quanto prima.
Ciao! Qualcuno ha lo schema elettrico di come attivare l'emergency start ? HO un volvo penta D2-40
Discussioni: 446
Il post non 13 di questo 3d potrebbe andare bene per il tuo motore?
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
C'è anche l'emergency start CACCIAVITE sul solenoide del motorino di avviamento
