Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone
(11-02-2023, 11:35)kitegorico Ha scritto: incollare due blocchetti (uno sul lato di dritta l'altro su quello di sinistra), ognuno con foro passante, sul cielo interno del gavone per poi infilarci la barra (che bloccherei poi alle estremità con due dadi).
Personalmente la sbarra non la voglio proprio fissa, anzi che sia facile da mettere e togliere. La barra è soggetta a una coppia trasversale, la catena che arriva da prua passa sotto la puleggia e tende a farla salire, quella che arriva da poppa passa sopra alla puleggia e tende a farla scendere: da un lato metto (nel mio caso) un passacavo chiuso dove infilo la sbarra per contrastare la spinta verticale in giù della catena, dall'altro una clip a U un po' rigida per tenerla lì, ma sarà la catena a tenerla verso l'alto.
bv r
(14-02-2023, 11:09)Horatio Nelson Ha scritto: Fantastico! Parto alla ricerca dello scolapasta. Quindi consigli di metterlo più alto possibile?
Bv
Stefano
Si il più in alto possibile, perchè parte del lavoro lo fa il peso della catena in caduta.
Più il monticello si avvicina allo scolapasta e meno anelli, e quindi peso, cadono dallo stesso trascinando il resto
Comunque per quello che costa, si può provare.
Io l'ho fissato solo con il sika
Stefano
(14-02-2023, 08:38)st00042 Ha scritto: Devo solo riposizionare lo scola pasta più in alto perchè il mucchio della catena arriva troppo in alto a fine salpata
[hide].[/hide]
Geniale!!!!!
Sistema scolapasta sembra fare proprio al caso mio. Geniale, grazie.
Bv
Stefano
Geniale
[hide].[/hide]
Parto anche io alla ricerca di acconcio scolapasta "nautico"!
Fantastica idea!
(17-02-2023, 12:36)bludiprua Ha scritto: Parto anche io alla ricerca di acconcio scolapasta "nautico"!
Fantastica idea!
Forse funziona anche questa [Immagine: .]
Si, ma non ha il bordino per avvitarla facilmente alla paratia...
(17-02-2023, 14:03)scornaj Ha scritto: Forse funziona anche questa [Immagine: .]
Senza vedere il post presa stamattina. Per attaccarla pensavo di fare una sagoma a mezza luna in legno da applicare nel gavone,e ad essa attaccarci l’insalatiera.
Stefano
Lo scolapasta ha i bordi dove puoi fare i fori per le viti.
Infatti, preferisco non fare buchi sulla parete del gavone. La avvito su una forma in legno che poi incollerò (prima in maniera temporanea e poi se funziona in modo definitivo) alla parete del gavone.
Bv
Stefano
Quello che ho usato io ha un bordino e l'ho fissato solo con il sika
Ho preventivamente rimosso piedini e maniglie
Stefano
Seguo questa discussione e vorrei realizzare un sistema simile chiedo a kitegorico che ha la mia stessa barca alla fine come ha risolto il problema degli attacchi laterali per la barra .
(11-02-2023, 11:35)kitegorico Ha scritto: Sto realizzando un rinvio della catena dell'ancora verso prua che mi consenta di recuperare la catena quando salpo senza necessità di smazzare.
Quello che devo realizzare è questo
https://www.youtube.com/watch?v=R7boSMLqKlo&t=6s
Ho già fatto fare (in derlin) la puleggia da un tornitore ed ho acquistato una barra inox da 14.
Ora ho il problema di come fissare la barra agli estremi del gavone e non ho alcuna intenzione di forare la coperta.
La soluzione che mi è venuta in mente è quella di incollare due blocchetti (uno sul lato di dritta l'altro su quello di sinistra), ognuno con foro passante, sul cielo interno del gavone per poi infilarci la barra (che bloccherei poi alle estremità con due dadi).
Volendo fare anche i blocchetti in darlin in che modo li incollo al cielo interno del gavone? Epoxy lega con il Derlin (mi sa di no)? Oppure cambio materiale? Escluderei il legno (anche resinato) perchè con l'acqua salata credo durerebbe poco. Alluminio? Avevo anche pensato al PVC ma questo materiale è certamente ostico con l'incollaggio su VTR.
Potrei vagliare ancora un'altra soluzione utilizzando due angolari inox. Ma rimane sempre il dubbio dell' incollaggio al cielo del gavone. Sikaflex 292?
magic.
Ciao a tutti
Ho un SunOdyssey 349 che ha un pozzetto dell'ancora a dir poco ridicolo, la catena si incastra sotto il verricello ogni 30 / 40 cm!  Wubsmiley
Questo inverno gironzolando su FB ho trovato un norvegese che vendeva un oggetto (da lui prodotto) che prometteva la soluzione di tutti i problemi, così con il pensiero di aver preso una fregatura l'ho ordinato
E' arrivato, non lo davo per scontato, l'ho montato a giugno e l'ho provato per bene in vacanza questo mese.
Non ha risolto completamente la situazione ma l'ha migliorata di molto.
https://youtube.com/shorts/qqcxwFo_LZI
Che posso fare per eliminare i cumoli che si formano sotto l'aggeggio ?  Smiley5
IW0FBK
Un tubo di acciaio inox la butti giù. Pozzo catene si dice
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.351 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.375 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 15.492 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 91.013 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 511 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.137 05-11-2025, 16:03
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.986 09-09-2025, 16:46
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 2.747 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 26.223 23-04-2025, 23:23
  Crepa gavone ancora tb53 21 5.059 16-04-2025, 20:14
  Gancio per catena Silviooooo 159 56.902 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.302 15-12-2024, 22:42
  Palloncino dentro albero passante ghibli4 2 1.209 26-09-2024, 20:01
  Catena che salta su barbotin windex 11 2.805 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 20.773 06-08-2024, 09:53
Utenti che stanno guardando questa discussione: antonio31157, Magellan, 1 Ospite(i)
