cima avvolgifiocco e diametri
#41
Mi ricollego a questa vecchia discussione per non aprirne una simile.
Devo cambiare la cima dell'avvolgifiocco (Show 32): adesso è da 8 mm ma si blocca continuamente nel tamburo.
Stavo cercando un 7 mm  (6mm temo seghi un po' le mani) ma ovviamente faccio molta difficoltà a trovarlo, senza spendere una fortuna: avete qualche suggerimento? Che carico di rottura sarebbe idoneo?
Avrei trovato questa:
https://www.ebay.it/itm/193656584217
Io ti consiglio la liros taper pro, rastremata al momento della produzione .
Scalzi dal tamburo fino a dove hai il mordi scotte o la galloccia dove dai volta, la calza la piombi sull'anima
Per abbellire puoi fare sull'impiombatura una impalmatura con lo spago
Armare Ropes produce una cima dedicata al tamburo dell'avvolgifiocco in 4 tipologie di calza ed anima con diametro anche di 7 mm
> https://store.armareropes.com/ita/furling-line.html
"Tornado 2" è un bun compromesso costo/qualità con carico di rottura circa 1400 dan
Certo che il prezzo è ben diverso da quello della "corda randa" che mi pare comunque sia esaurita.
P.S. per scalzare le cima come consigliato da qualcuno, bisogna che l'anima sia in dyneema intrecciato, trattata con resina anti uv che le impedisca di usurarsi e di cucinarsi al sole, altrimenti durerà dalla sera alla mattina.
(10-09-2026, 12:10)albert Ha scritto: Armare Ropes produce una cima dedicata al tamburo dell'avvolgifiocco in 4 tipologie di calza ed anima con diametro anche di 7 mm
Si, più cara ma nulla di improponibile, grazie Albert!
Considera anche che più riduci il diametro della cima, più aumenti la forza necessaria per cominciare ad arrotolare (il diametro del rotolo di cima è più piccolo), quando si usano le fettucce in genere ci sono due dischi molto vicini fra loro con una guida che fà arrivare la fettuccia nel modo giusto, parlando con gente con barche tipo la mia con la fettuccia usano tutti il winch per arrotolare, almeno per la prima metà.
(10-09-2026, 15:09)rob Ha scritto: Considera anche che più riduci il diametro della cima, più aumenti la forza necessaria per cominciare ad arrotolare (il diametro del rotolo di cima è più piccolo), quando si usano le fettucce in genere ci sono due dischi molto vicini fra loro con una guida che fà arrivare la fettuccia nel modo giusto, parlando con gente con barche tipo la mia con la fettuccia usano tutti il winch per arrotolare, almeno per la prima metà.
Giusto Rob, però essendo un 32 piedi non sono sforzi notevoli.
Ragione in più, comunque, per arrivare al 7mm e non al 6mm
Albert e farlo in acciaio tessile pensi sia possibile?
acciaio? cos'è?
l'erba più verde è la mia
Si usava, drizze randa tutte in acciaio, drizze fiocchi acciaio tessile
e si può sempre usare, come il fasciame tradizionale per costruire lo scafo
(10-09-2026, 16:47)bullo Ha scritto: Albert e farlo in acciaio tessile pensi sia possibile?
Sui primi Reckmann e sui primi Harken il tratto che si avvolgeva era in 7x19 impiombato su un tessile. Ma tutto era pensato per l'acciaio: tamburo e carter in acciaio, pulegge varie in bronzo etc. etc.
Se usi l'acciaio sugli avvolgifiocco in plastica dei giorni nostri, dopo due utilizzi ti trovi con tutto segnato o segato.
Non so il primo rollafiocco che ho visto è stato nel 2002 quando comperammo un oceanis 430 per fare noleggio, prima sempre cambiato i fiocchi
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 895 07-10-2026, 11:29
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 525 21-09-2026, 15:59
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 938 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.203 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.810 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.472 27-02-2025, 14:27
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.273 17-02-2025, 11:31
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.114 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.285 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.786 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 990 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.536 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.265 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.985 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.777 23-01-2024, 01:23
