Discussioni: 11
Registrato: Dec 2008
Buona sera a tutti Ho una elica di prua VETUS 185 mm 95 kgf che ha sempre funzionato benissimo. eprò quando ho ritirato labrca dopo aver effttuato la mnutezione della carena l'elica non ha funzionato.Ho controllato la batteria con il tester che mi ha indicato la necessitè di ricaricare la batteria ,cosa che ho fatto con ottimo risultato confermato dal tester. Ho rimontato la betteria però non son riuscito ad avviare il motore dell'elica perche l' interruttore posizionato sulla consolle del timone non riceve corrente.Ho controllato tutto il percorso del cavo che non presenta iterruzioni e l' attacco a livello del motore ,tuuto in ordine,unica cosa il voltaggio della batteria che controllata col tester collegata al motore persenta un voltaggio di 36v mentre scollegando il polo negativo che proviene dal motore dell'eliica ,della batteria il voltaggio torna ad essere di 12 ,9 v.Cosa succede? qualcuno sa darmi una spiegazione ? Grzazi BUONA NOTTE
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Beh direi che c'é qualcosa fà mettere la batteria dell'elica in serie con le altre dei servizi, non é che hai un interruttore che fà questo e te ne sei dimenticato ? Prova a fare ponte sui contatti del teleruttore cosí da escluderlo
Discussioni: 11
grazie ,avevo gia pensato a questa evenienza ma il circuito è unico e dedicato solo al motore dell' elica
Discussioni: 228
I 36v li puoi solo ottenere mettendo in qualche modo 3 batterie a 12v o qualcuno ti ha fatto uno scherzo
Discussioni: 11
si grazie lo so ma il fatto è che ii circuito che arriva al motore dell' elica è isolato da gli altri circuiti dei servizi e della batteria per l'avviamento del motore barca
comunque grazie ricontrollerò tutto ,forse non l'ho fatto bene
Discussioni: 228
Stacca i cavi da tutte le batterie e verifica dove puó fare serie un posit coll al neg, per intenderci, ipotizzando tutti gli impianti a 12V
Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
(28-09-2026, 14:19)raifili Ha scritto: si grazie lo so ma il fatto è che ii circuito che arriva al motore dell' elica è isolato da gli altri circuiti dei servizi e della batteria per l'avviamento del motore barca
Sarà isolato, ma avrà un circuito che gli porta la carica, a quale caricabatteria o alternatore è collegato?
